fl studio 20 mac破解版在网上是一款非常知名的音乐制作软件,主要用来编曲、剪辑、录音、混音等操作,如今这款软件也是迎来了20个年头,之前绿盒也给大家介绍了pc版的fl studio 20,收到了不少用户的喜爱,所以今天又给macos的用户带来了这款软件,fl studio 20 Mac现在可用于macOS 10.11及更高版本,可以在不同设备中灵活应用,内置众多电子合成音色,只Styrus可以让人激动许久,加之Harmless和Harmor两款重量级合成音色,让电子音色有更多选择,更多个性十足的效果器插件如Grossbeat、Pitcher、Newtone、Vocodex可以做出充满个性的节奏、人声效果,同时支持LOOP拼接等。fl studio 20能支持制作各种音乐类型,除了最擅长的电子音乐,还可以任意创作流行音乐、古典音乐、民族音乐、乡村音乐、爵士乐等等,没有音乐类型的限制,让你的音乐突破想象力的限制。9 t; Y, L9 |. v3 Z6 K& B
+ [# R9 i; @- a* v8 R4 S
FL Studio 20 Mac安装教程
8 D5 G5 D1 R# o0 q3 W1、从本站下载完软件资源包之后,将其解压出来,您将会得到一个名为“Install FL Studio.dmg”的可运行程序文件,我们双击将它打开运行. ?% m% ^( ~+ n8 j
' @2 a& Q5 K: W9 \) K4 m2、出现了安装界面、我们点击“继续”
% a$ p6 b( S, x, _
( a! x* r6 V8 T( O3、这一步点击“安装”后会出现需要输入密码,我们输入本机macOS开机密码即可,然后点击”安装软件“3 R5 ^* y1 O, E) x/ Z/ C4 |+ R' N
5 v4 p6 E% a& _/ g; E+ W" }
4、软件进入自动安装,因软件较大,安装过程可能会消耗点时间,请耐心等待。5 Z- Y& |; Y: ~9 I% G2 C& ~! b
( ~0 K& P% P! e3 W* F0 I1 k/ x
5、安装完成,点击“关闭”即可
: g( ?" u6 o4 p2 e$ B, S0 F6 k+ u0 X
FL Studio 20 Mac破解教程
- d7 \6 D: P# b& t+ z5 g/ D! }6 ]3 S1、安装完成后回到数据包中找到并运行注册机“FLStudio20 Keygen.dmg”生成破解文件,(您也可以使用数据包中提供的FLRegKey.reg。) @# H! S7 `! t8 ^$ a
! i5 U# U3 M9 E4 p2、点击中间“generate”即可在电脑桌面生成破解文件FLRegKey.reg: ~& V( \- j) H/ u
% Q, y$ {/ r; ^: ^: y2 i. I( Z
3、运行FL Studio 20,然后点击Help -> About- v8 k0 Q& c# }* z& q8 q
1 S3 V+ |# |5 m* w- V: T0 }7 f4、点击左下角的“unlock with file”
& t# V# U& \" s! ^% p7 o( n" A. M- z5 s7 E% ]8 w
5、找到桌面生成的破解文件“FLRegKey.reg”并点击打开(也可直接双击)7 g) V/ O8 ^/ |0 E- M8 i( B+ q4 Y
4 H* Y0 J; Z9 y
6、注册成功,安装破解完成。
7 Q4 t; @) M, T0 V; Q7 n# C
6 `" O$ o F s8 l& Y! B4 _2 w3 hFL Studio 20 Mac使用教程
$ I/ R' ?% o1 D# L提示“来自身份不明开发者、文件已损坏、磁盘无法挂载”以及macOS Sierra 不显示 “任何来源”的解决办法↓
- F& F) y; t* L3 }( q1、情况一:双击.dmg安装包出现“打不开以下磁盘映像”的警告,可能是文件下载过程中出现了未知问题 或者没有下载完整,解决办法就是重新下载安装包;
. q3 v1 a" t1 i' K# g ?2、情况二:提示“app已损坏,打不开。”,或者“打不开。。因为它来自身份不明的 开发者”的解决办法;
: d8 L' T$ x3 h0 T- j! _5 C% Y(1)、打开”安全性偏好设置“- “安全性与隐私” - “通用”;; Y" c: U: R- ?) ^4 G3 c' W( b
(2)、点击左下角“解锁” q9 I- D7 [& X
(3)、勾选允许“任何来源”,锁上小锁7 ~ p: x+ x: B+ S3 J0 @2 i
3、macOS Sierra 10.12 不显示“任何来源”的解决办法:打开MacOS终端,然后将“sudo spctl --master-disable”拷贝,在终端窗口粘贴,敲回车,提示输入 password(开机密码),输入密码,密码是看不见的,输完敲回车;可能“任何来源”将再次显示,勾选它,锁上左下角小锁即可。
4 |* B9 ]' [+ Jfl studio20 mac功能特色' n3 i7 O T& m
1、Mac 支持 - FL Studio 20 原生64 macOS 安装程序。包括对MAC的(AU)和VST插件支持。: g. k8 ^ n& Y, O4 @( J4 m
2、Time Signature(时间记号)--现在支持 Playlist(播放列表)、Piano roll(钢琴卷轴)、Project Settings(项目设置)和 Time Markers(时间标记)。右键时间标记并选择“Time Signature”。Shift+Alt+T 可以在选定时间范围设置时间记号。
5 m+ {# t5 c4 K5 Z( W$ N3、冻结--可以通过以下方式实现冻结。1.播放列表菜单 > Tools(工具) > Consolidate playlist selection(合并播放列表) - 将选择的列表导出为音频。2.选择播放列表轨道 > 右键单击 > Consolidate this track (合并轨道)- 导出音频到播放列表。3.通过Picker Panel面板 > 右键单击样式菜单 > Render as audio clip - 输出样式为音频。4.通过Picker Panel面板 > 右键单击样式 > 选择 Render and replace - 输出音频替换样式列表。
; q. X' m0 |; z4 a/ z/ v4、Playlist Arrangements(播放列表排列分组) - 可方便有效对播放列表中的剪辑、样式、音频进行排列分组。 可同时管理多个工程文件播放列表有效的帮助你梳理工作思路、音效设计等。
: F/ j7 Z4 N; X7 h8 W5、插件延迟补偿 - 自动 PDC 现在适用于所有常规实用情况,手动PDC和自动PDC共存。1.音频录制 - 在调音台 INPUT 音频输入选项新增音频输入延迟控制,解决音频输入的延迟问题。2.图标颜色 - 自动为(橙色),手动为(蓝色)未设置为(灰色)。3.Mixer menu (调音台菜单) - 插件延迟补偿>在所有轨道上可以重置手动延迟 - 可将所有手动设置的延迟值重置为零。4.调音台FX插槽 - 增加延迟补偿 干/湿混合旋钮。当混合每个FX插槽效果的干/湿信号时,处理延迟得到补偿。5.连续调整 - 鼠标放到延迟图标,滚动鼠标滚轮左上角提示栏会显示当前时值(鼠标滚轮)= 10 ms步,(Ctrl +鼠标滚轮)= 1 ms步,(Ctrl + Alt +鼠标滚轮)= 1个样本步。鼠标滚轮在三个位置工作:通道输入延迟图标(FX面板),通道输出延迟选择器(FX面板),通道输出延迟图标(混合器轨道)。
& Q6 i; i8 L; B" T6、更新了工具栏:新的工具栏设计和可编辑布局。! `) r/ y- J, k1 D) O" Z1 N
fl studio 20 Mac插件简介 O/ s1 }& @" E) w$ w
一、Soundgoodizer
/ x5 Z- {/ @# `% w! U' o此插件是个压限器,精心调配了四种压限方案,用户只需从四种里面选一种,也只能选这四种之一,而不能自由调整参数。问题在于,这四种方案分别适合什么情况下使用,并没有在帮助文档中注明,所以用这个插件就像是买彩票,回报很丰厚,但风险也很大8 n/ k4 l/ K) w _& D
二、Plucked
# e0 Z6 F E8 A$ v+ K听起来有点像竖琴、古筝之类的拨弦乐器。这个合成器最突出的特点在于它只有5个参数,其中三个是布尔型的。和Toxic Biohazard这样的庞然大物相比,Plucked!给人清爽简约的舒适感。有了这样的好心情,制作音乐也事半功倍,我甚至不在乎这个插件的音色怎样了。上面的Soundgoodizer也是出自同一位作者Didier Dambrin,看来这位作者很崇尚插件界面的小巧简约,“Less is more”的设计理念
. E8 q) w- h7 D三、Fruity Blood Overdrive- D7 t4 g! a3 z) Y d( y0 h
这是一个过载器,它利用了经典的技术来压缩和软化声音,特别适合处理吉他的声音,能够做出刺激、强劲的效果,喜欢做金属音乐的朋友不容错过。别以为这个插件只适合与吉他搭配,它也可以增强各种电子合成器和音效,能给techno和ambient都加上一份现代气息。该插件有6个旋钮,其功能如下:
$ L7 _) n5 {" L# L1.【Preband】(前置带通)按钮:用于设置在过载前的带通滤波参数. N/ p; B8 F: ^: W$ I/ @+ F6 }; V
2.【Color】(色彩)旋钮:用于设置带通滤波器的频率 `9 K, T3 z+ A% ^& i" x0 c
3.【PreAmp】(前置放大)旋钮:过载是为了让声音达到失真,如果信号进行了前置放大处理,那么,就需要使用 Postgain (后置增益)来补偿,这样可以让输出的音频不至于过大. N9 y7 z" s* |$ m- q4 p/ ^* }
4.【X100】旋钮:用于增加 100 次前置放大,让声音变得很嘶哑
& }$ E- A( x8 h5 }4 c7 B5.【PostFilter】(后置滤波)旋钮:可以让声音听上去不至于刺耳
2 ?5 A) N- I& w6.【PostGain】(后置增益)旋钮:用于最后声音输出前的增益调节+ u9 s* r7 E0 m( X
四、Fruity Parametric EQ2
- G3 I1 S( I$ A5 c8 ]. m1 j. t一个颜色绚丽的均衡器。又是来自多产的插件作者Didier Dambrin,这次他的界面设计绝不简约,支持多达七个波段,足以满足最挑剔的制作人
* M( ]4 d6 X# ?2 s五、Fruity NoteBook
0 O( i- I1 w. \/ `( ^" K5 e, {用来写注释的小工具,FL Studio中的“记事本”。我已经养成习惯,每打开别人做的或者自己以前做的FL Studio作品,第一件事就是到混音器的主控一栏看看有没有Fruity NoteBook) Z9 r6 s7 `& C
六、Fruity Slicer# I: {, t4 t1 c1 |6 c/ r9 P
该插件是一个比较特殊的采样器,它可以将一段采样切成多段,然后用Midi信号控制播放器中的某一段。,假如是一段人说话的声音,将它加载到插件后,就可以制作出“结巴”的效果了
) k" V7 B9 R/ C3 _3 p8 f! H七、BooBass
9 M7 {& v6 B4 @. d+ j贝司音色。同一时间只能发一个音,也就是说不能演奏和弦。只有三个参数旋钮。这个贝司虽然功能极为简单,但却是音乐中不可或缺的基架,上面FL Slayer在花腔炫技的时候,下面是BooBass浑厚有力的脊梁骨在支撑着。说是这么说,我并不在乎我的音乐中有没有bass,我做过很多首歌都是没有bass的. B/ B( j y" s1 b7 r- F
八、Sytrus G: g+ C; d& Y, P4 J
如果说SliceX把我提升到DJ Shadow的级别,那么Sytrus足以使我与Kraftwerk平起平坐。号称是FL Studio中最强大的合成器。其界面右侧的9x9矩阵,刚开始固然让新手望而生畏,把它弄懂了之后成就感也油然而生 \& t4 F# ^, c$ v
fl studio20 mac新功能" U1 Q( @3 z x6 G: T) q1 {- t
1、完全重新设计的可扩展界面- 您使用的任何屏幕尺寸或分辨率,FL Studio将始终适合
/ [4 D: X0 v% @9 o8 I2、多点触控-多点触控功能扩展至混音器。5 S# G ]* H: }9 ~( _9 y
3、浏览器- 新建分类选项卡,并可以右键单击删除内容; |5 z1 ?9 R9 O O; D
4、频道菜单- 频道选项菜单已从工具栏菜单移至频道机架。
7 [2 X. O9 \5 J( V. _7 T6 ?" s5、频道设置- 已经集成到插件包装中(不再有频道设置弹出)。$ Q1 r0 \* b) D# @3 O
6、样式菜单- 样式菜单 已从通道架移到工具栏菜单和样式选择器。" y8 t0 H$ U& R1 q. u0 c
7、钢琴卷轴- 钢琴卷轴现在可以从设置>常规>自动缩放钢琴卷轴中取消选择自动缩放
7 m! C6 z9 X; N% W! O k8、播放列表- 将多个音频文件拖放到播放列表上(从Windows文件浏览器)。) @, V. @6 I0 D4 S' G q8 ?
9、Stepsequencer- Step序列现在可与钢琴卷筒互换。+ _! k) x' m" H7 s; O
10、包含免费样品- 包括数百个免费版权样品。开始立即创建你的歌曲。
4 U* ]% `" F5 {11、VST插件- 改进和简化了VST插件的安装和发现。
1 V' Y& Z$ e& j( \12、果味配方控制器- 更新了新的用户界面。
; s3 \% i: t9 p, L1 n13、果味信封控制器- 更新,8个动作器,Mod X / Y env,智能旋钮,新用户界面7 `) H- m+ L. w0 F
14、果味键盘控制器- 攻击平滑,新的用户界面。9 F1 B- U% W2 E' k' q6 S
15、实时拉伸- 采样器和音频剪辑“实时>拉伸”模式允许实时,独立的节奏和音高变化。
. T+ h* P5 ~' `. O2 k( t2 s
- l- B0 E$ |( ]3 O |
