许多人对电容话筒不了解,有人以为电容话筒可以直接插在电脑主板上用,有些人以为电容话筒可以插在卡拉ok的大两芯话筒口上用,有人以为电容话筒一定要独立的48V电源盒才能用等等。以上问题的答案全都是:不是。4 V& A9 @+ A' X7 a9 g
电容话筒最怕什么?潮湿。很多人不了解的问题是:电容话筒需要防潮。电容话筒,除了常见的大振膜小振膜,还有些需要装电池的背极体式话筒,某些铝带话筒。这些话筒振膜上有金属,对湿度非常敏感,因为水分会导致金属的腐蚀,容易沾上灰尘等等问题。而动圈话筒的振膜是非金属材料,对水汽并不敏感,所以对环境的要求要低得多。5 Y% O) i0 o& ~. p# N! X: i! ?
受潮故障表现
- O2 R! v/ p* u
( v) i4 H4 }, x- P% M6 I
; f9 y# N& K8 b6 m( o/ K2 L( e
* r& ~, J" Q, N {+ E常见的受潮故障有:话筒突然声音变的极小;话筒中有风声;话筒中传出噗噗声;出现信号瞬间过载的声音;低噪突然增大;最严重的完全无声或没有明显的故障,拆开以后发现振膜明显受潮已经不成样子,听起来声音基本正常,只是音色稍微闷了一点,类似高频衰减了一点。这个也是很多人经常遇到的问题,有时话筒受潮以后又干燥了,噪声没出现,那一点音色差别如果不跟新的对照是发现不了的,也就一直用了,直到买了第二只同样的话筒,以为第二只话筒音色亮是厂商改设计了。这就是前文说的,挂在架子上用了一年但是却没有故障的话筒。要完全判断话筒的受潮是要拆开的,也不建议大家去这样做,一个简简单单的防潮柜,90%的情况你都可以不用去担心。& h9 f" e5 f$ w# E6 U" X
如何防潮?& t# V& u- t* j/ d" N" w" s
4 U o+ R, K r7 P3 z+ S
) Q. u O! s4 e8 u8 b# g; D! j, S7 R' ~& }
防潮柜* j- f' f( v7 p
1、如果你所在的地区可能季节潮湿度较大,开了封的电容话筒尽量找一个封闲式的箱子,如订做一个小防震箱.里面再放一些防潮珠.如果干燥剂湿了,说明潮湿度过大,打开话筒头罩,检查金属内壁是否有潮湿现象,如果话筒金属内壁有潮湿现象,用吹风筒吹干后,再接入设备中通电十分钟后测试一下。# C# K4 j1 H- w" q X& J
2、防雨水和防尘,雨水是电容话筒的天敌,电容话筒的振膜因水会加速金属材质的腐蚀,而且会使内部电路导线的短路。结束不要急于放入箱子中,应用吹风筒进行吹干处理后再放进去。
/ O$ b$ [, E; R2 @3、还有一个小细节,就是在你使用麦克风的时候,建议主要使用桌架,避免长时间用手握着麦,产生汗液,从而对麦克风造成影响。
( Y. p/ |2 r$ d8 U7 p4、防摔,特别要注意线材拉扯时不要拌倒话筒架。撞击可能会造成电容话筒灵敏度降低甚至损坏。
3 ^5 J% a4 a' `/ W& C5 k5、如果发现锁定话筒的接扣件有问题,一定不要硬锁,宁可用电工胶布把电容话筒直接绑在话筒架上,也不要因为美观去冒险。% r- Q. _# W( R% q+ K- {( M
6、尽量避免热插拔操作,也就是说在电容话筒或话筒线已通电状态下不要频繁去拔和插,因为大幅度的电压波动不仅仅会对系统造成影响,而且会减少电容话筒的寿命。
; s% |% L, p6 h7、现在,市场上销售的大多数的电容麦克风都采用幻相电源供电,也就是大多数通过麦克风电缆连接至调音台实现电源供给。所以你应该尽量避免对麦克风进行热插拔操作,经常性地大幅度电压波动会大大缩减麦克风的使用寿命。所以尽量在启动一个声道之前将麦克风连接到调音台上,然后再打开电源。如果你的真空管麦克风能够直接连接到电源,那么避免热插拔同样重要。在你将麦克风连接到调音台之间,不要打开麦克风的电源开关。
5 \0 L4 j/ |5 }8、对于许多的真空管麦克风而言,在达到最优的工作状态之前需要一段时间进行预热。麦克风生产商经常会建议你用2、3分钟直至15分钟不等的时间预热麦克风。所以一旦你打开麦克风之后,将其保持在工作的状态直到录音的结束。
# f% v- W7 z( r& A$ ~6 o9、正确使用卡侬插,有时临时增设或更换话筒,拿起卡侬头就猛拔和插,容易把三根公脚扭歪或断裂。
4 Y. U( e- l& i9 K10、理想的保存话筒的湿度为40-60%。要达到这一目标,最简单、便宜的方式是使用防潮柜。哪怕最便宜质量最差的防潮柜都比那种用干燥剂的的盒子效果要好的多。而即使是最贵的话筒,保修范围也不包含受潮。
: i8 ^% Q9 I, \ n& f: @6 H使用中防潮注意事项& K4 J5 v. |2 Z6 w
, N1 ?1 z7 h! T0 I1 u. c. H: l首先一定要用防喷网/防喷罩,防喷不光是防止喷气声的,还能防止口水直接粘在振膜上,口水的粘性和腐蚀性比水要大的多的多。我见过有人为了追求音色明亮而不用防喷,这样风险比较大。然后是如果你是一个网络电台的播音员,每天都要使用话筒8个小时,如果可以一备一用,这样每只话筒就有更多的时间在防潮柜里面“烘干”,故障的概率会大大降低。海绵防风套的保湿效果很出色,如果希望你的话筒保持水润的话要坚持使用,很快就能见到效果。
) t" C* Z9 J# @+ w受潮故障处理* R! P& j- _9 {9 e
: E; E9 ^! B6 l; T
对受潮以后的处理:如果你能无损的拆开话筒看到振膜,这就是你拆解的极限了,不要拆振膜的部分!振膜如果有很多灰尘可以用皮老虎轻轻吹试试,不要用棉花干擦!不要用任何液体清洁!不要用嘴吹!不要用压缩空气吹!皮老虎吹不掉就算了。如果灰尘没了还是故障,不要用太阳或者各种炉子烘烤!不要用电吹风吹!受潮不严重的也只能慢慢阴干,如果阴干不行,只能返厂换音头。以上各种土办法要么修复了也很快会再次故障,要么会引起音色的不可逆变化。, w# W. g0 |# [; g3 d
日常维护保养
+ A+ u. }' n" J% }9 n3 \+ B i: g) T; ^1 t
麦克风的使用和维护要注意防潮,防风,防尘,防振。所以使用完麦克风要把电池取下来,用柔软的布包好,使用话筒时不能"拍",不能"吹"。另外要掌握麦克风与声源的合适距离。根据现场使用的情况,决定是否要运用到麦克风的"近讲效应"。+ ^! U3 s2 i q3 Z
