第八节 多声部的记谱方法 7 r7 ?4 \- k0 k8 _, z [- y
多声部的记谱方法主要是要看他们的节奏型。在节奏性相同的时候,可以用一个符干来共同表示。
; C* f" j H4 b+ l% L% ?: L: D0 Q8 S( x6 [/ V; s
谱例1: $ j9 t& E* |1 o4 q ~
% ]* b! \* {& o0 r
8 @# b% _" `; k如果不同的高、低声部要同时标写在一行谱上而节奏不相同时就不能用共用“符干”来表示。应该各自使用自己的符干,只是上声部的符干要朝上,而下声部的符干要朝下,(这时就不以第三线为界线了)。 % S( |! k2 v1 F8 {6 d3 y4 u& o. ^$ p
, d+ ^5 n. L7 b- q5 h, K. r谱例2:
1 C, |5 J6 D0 \% Q- X. C- R! O3 a! |( q6 C* S9 d3 z. l2 n$ V
第九节 休止符 1 a! `& N$ U4 J9 j7 _) H9 S
在乐谱上表示乐音休止的符号叫做“休止符”。 . l% |- [% }0 W- W9 s
休止符是音符的克星,只要看到休止符的所到之处,音符都要不同程度的消失,乐音保持静默的状态,这就是休止符的作用。
$ T4 \' n) L" v k但是有一点一定要说明:在音乐进行当中的休止符通常是有着特殊意境的,音乐并没有中断。可谓是“此时无声胜有声”。切切不可把标有休止符的地方当作完事大吉,休止符也是音乐的一部分,只不过是用休止符来表示一种情绪而已。
& O! Y" P! U6 Q+ u$ {各种音符都有相应的休止符号,它们与相对应的音符的音值是一样长短的。 7 A: ^1 m% m9 v, g! q3 K1 r2 ^
7 O7 W5 H( L" {( f% c: N
谱例1:
* U4 {0 e8 e9 H
8 K( I3 {6 p/ m& b* O7 V0 K8 j4 V/ y
9 k' r8 Q( x/ G0 ^0 A
还有一种休止符是表示整小节的休止。(完全小节休止)它们适用于各种拍子。 6 d% ]+ `! Q. a, ^7 e( Q" S! q; M
; G' H# f# I" Z9 ~1 x0 K, c
谱例2: + G: d1 d. a# p. n3 `" p
5 H7 Y* Y6 v2 h% ~+ k% Z ~- P
+ w. h* Y9 n; X1 |& Q( I1 t注:完全小节谱号后标的是几拍,在小节内就存在几拍(包括休止符在内)这叫完全小节。 ; h! K# n7 Q* s! V
不完全小节在谱号后标拍子,而小节内不够那么多拍,这种小节叫不完全小节,而不完全小节一般是用做起拍。
* L$ w+ r6 ~: t; g8 _
4 s" p, I4 d4 E, ~" M谱例3: " ^( j5 x6 ?$ m
3 L: k% e0 V8 b$ ` O$ a: s
* `3 t; f$ \; m2 R8 O9 }
! j% n5 |; p& z2 o2 j' C5 D
两个以上的全小节休止符是这样记的:
$ _7 ^; f6 S5 P, k% q' W* |' f3 U: N+ C% Q: b3 |
谱例4: $ B1 x i5 @5 T# o1 g. F2 |
$ W) q" {& M+ [3 K% x* ?9 ]$ `8 ~" ]9 y3 c' M
- w8 `# `; k/ l4 @8 K0 b m请看10小节以上休止的标记
9 D& D) H( x9 U" i$ r a, Z
- `* E) P7 a5 K6 A; d8 C
, e# i" d0 F, I9 ^' G1 `谱例5:
; p0 O2 s5 l. L' e! z; R( }) F) g' `6 Q& ?. I5 E/ H$ B! E4 N& F
$ ?' t* i. b7 ?
为了更好识别,我们对照简谱看看五线谱的休止符:
5 ?8 ~2 c0 V4 _
9 @& P. P/ f( f8 y2 j谱例6:
. J8 x" ]- X2 l3 u5 Y0 B, {五线谱记谱! E; `6 T, G/ E" U' H0 ~% w! c% Z
简谱记法( R3 M: q- [8 f7 ?0 @7 f
休止符名称9 O- H8 r+ s$ ` z. b
# ^9 B5 y$ o. I k8 o8 n/ h
+ _# S( o: m) K: R, S" e
   1 [. G/ G( A5 s: r. `1 C: a
全休止符/ g, Y" ?3 [2 v; \# w1 P W6 G
4 |, f7 }" g6 }# n# D! p
( [$ E4 C5 i% z/ O: |/ i1 y
7 Y" q; T3 d7 x2 _2 N6 Q' m/ J
; N* r/ o9 {+ g二分休止符
, F) V" Z7 A: O3 K" a+ _; `( Z/ H
: U! c# C: g* H8 [4 ~+ o5 v! z+ \
5 X' f+ C& Q4 s# W$ b2 N % d+ A6 r( L% A
5 ^6 o% {+ S0 D% a( f" b W1 a
四分休止符
8 D, J4 k8 m7 t9 Z6 t! q. W. w, Q! P. w5 u$ u, ]2 u
" D. T, p- [" | A4 o
: r, y+ E4 @; v( ?2 h8 g
* S5 K& m9 B( F7 v" ~" w
八分休止符; x0 q/ n5 O' B& N; H0 _
第六讲 变化音记号 [size=+0]4 f9 ^( u ^5 v9 w/ ]/ t% G' g' D
把固定的音升高或者降低叫“变化音”用来表示这种变化的符号叫“变音符号”。
) {8 s$ Z" q) b: W$ H& }- a) `(一)变音符号共有五种。 ) T+ Q# t- P* a+ W
1、“#”升号 ( Z7 K+ n( z8 @3 Q
2、“b”降号 7 l) D0 f1 R4 b7 ~% J
这两种符号都表明符号后面紧跟着的音要升高半个音,或者降低半个音。 - M/ }" u7 h5 Q. s+ u, V# @# V% E
3、“×”重升号
$ c# C5 M8 f9 Y, i4、“bb”重降号
2 k9 {; l6 p3 k! _; e3、4两种符号表明紧跟在后面的那个音要升高全音或降低全音。 2 [# H) `* W& G9 f) u: e3 D8 c
注释1:全音是大二度, 半音是小二度。 0 U$ r- a) F' | H, h
关于全音和半音的问题我们在以后的课时里会给大家介绍
: N0 w& L' |' s7 Y/ l/ A) q% Z v9 N9 n l
. ~5 I5 @# I+ G1 _5 ]: B3 H2 [
3 ? Q* h0 J; W5、“ ”还原号
) C# T) W2 S5 r1 M用来表示在它后面的那个音不管前面是升高还是降低都要恢复原来的音高。 & y4 F; B- O+ b4 U; J, c
& F& h( k, X/ D( g# B3 ]
(二)变化音的位置:变音符号必须对准所要升高或者降低的音。(升号和还原号的斜方孔,降号和重降号的孔,重升号的交叉点。) 4 p5 p/ N* i0 W6 n
" Y) L: [8 Y/ I
(三)变化音的用途有两种: 5 O A6 V: D6 o8 \( ~# J* C
1、调号
5 M$ K" t: A# h; ~一种是写在谱号后面的,这种变音记号也叫“调号”。 9 ]% k( y: x) s7 Y
+ U7 h+ B; J4 [( j% V4 v
谱例1:
& r0 e2 P; E' f+ g* Y: R3 ?1 y
1 `4 P( ]# C, u5 A6 w这表明在这个调(调性以后会讲到)里面标到的音,不管音的高或低,都要固定的升高或者降低。 1 R. s) ^* l* W1 I1 d& I
8 q c$ E5 D5 R8 x0 ^1 D, Y比如: 是#F #G #C,那么在这个曲调里所有的F、G、C都要升高半个音。(如果遇到临时变音记号以临时变音记号为准)。 2 r4 p R0 N s3 g
) C' [2 D- y& R9 l; n" C在乐谱中写在某一个音前面的变音记号叫做“临时变音记号”也叫临时升降号。
% v) i A7 z7 i9 c! v: W/ K
7 B$ D! Y$ z( v6 Z2 G G谱例2:
1 ?$ ? }: y/ f( h: ?/ L
5 y8 I9 c% r5 c7 u: U2、这是表明这个音要临时改变音高。这种临时升降号可以管一小节,在一小节之内有同样音名的音都要服从第一个变化音,也要跟着变化同样的音高。它的前面在就不需要有再画相同的符号。但是这种临时升降号只有在同一小节之内有效,这一小节之后就不再起作用了,可以说是“铁路警察,各管一段”。 ! V$ b5 n+ u4 x$ }* z+ U
% k- L# |" ^0 ]) f3、在写变音记号时的注意事项:
! D2 q( l, O5 N( wa)变音记号可以记在五线谱的“线”上和“间”内。但必须对准后面所要表达的音,才能使后面的音有准确的音高。 & u& T, W) _/ H7 B3 `0 _* a7 p
b)升号和还原号都有两条横线,这两条横线要从左下方向右上方倾斜,并且要比两条竖线画得粗一些。
# W4 S5 }9 E1 s m3 {, }* L% M5 M) B8 X: ]
谱例3: 6 y: K0 H* p8 q9 e; W ]
9 h% z4 C# N1 D! y p
第七讲 节奏、节拍、拍子、小节 [size=+0]. v8 v* K! i3 I$ ]4 [' u3 q' h
节奏和节拍是两种不同的概念。但是它们是有着密不可分的关系。 : b7 {3 S |- J
7 L+ l! L- q8 A7 n第一节 节奏、节拍 }: {& R s {& |5 K7 n
一、节奏 [! t( |3 q1 h; \7 s
4 G. k0 q- a+ p; g4 \( G
节奏是一个广义词,它包括了音乐中与时间有关的所有因素,这里概括了拍子、小节、循环周期和重音的位置。
$ V7 X0 ~0 q: X* _音乐犹如千军万马,是节奏把它们有序的组织在一起,按着音乐的强弱、长短,使它们有序的进行着,如果没有节奏,音乐就会杂乱无章,不成其为音乐。因此,在音乐里节奏是至关重要的,它无所不在,它体现在每一个音符,每一个小节线,每一个重音和速度的标记中…… ' b6 ~ @6 m; F) q( R
9 ?+ ~. ~+ N! J2 J! b& h( M+ t
7 e5 r |+ J1 z! X' m* V& p
二、节拍
9 f, A3 E3 u$ ]5 c6 ~
/ O% i% b6 Y& H) e节拍是指强拍和弱拍的组合规律。有很多有强有弱的音,在长度相同的时间内,按照一定的次序反复出现,形成有规律的强弱变化,例如:每隔一个弱拍,出现一个强拍时,这是一种节拍,而每当有两个弱拍或有三个弱拍再出现一个强拍时,这些又是另外的一些节拍,它运用了小节线和拍子号标记出来,看起来很具体。在有强有弱,一定长度相同的时间内按着一定的长短次序,由小节线划分,反复的有规律的重复,形成了有规律的强弱变化,这就是节拍的作用。
& {& w2 I. } y5 N4 v \“强”与“弱”看似简单,但是人们可以根据这些简单的“强”与“弱”变化出很多种拍子来,从而形成各种情绪,各种不同风格的乐曲来。因此“节拍”是非常重要的,它等于是音乐大厦的基石,必须是有规律并且是有秩序的。 + H5 E' b. H/ W5 _
在节拍中出现一个名词叫“拍子”,下面我们就来谈谈“拍子”。
& w5 u$ h6 G- [/ m0 h, |8 S9 h第二节 拍子
/ H7 @2 ^3 A% m: E- X( w0 |7 l- A" V; J+ }
在节拍中,众多的音符都是以一拍为单位的,(这也叫做“单位拍”),这一个重要的时间段 — 一拍,就是音乐的基础,它是用指定的音符来代表的。也就是用各种不同的音符,比如二分音符、四分音符、八分音符等等,做为基础的一拍,然后有强有弱的循序渐进。下面我用最最通俗的来讲,什么是拍子。 ( C+ x6 P6 j& k+ y% G0 N
“拍子”用简单的话来说你用一个手掌来拍。手掌一下、一上,这就叫做一拍,(如果用两只手对拍的话,那么一张一合,就叫一拍)单单拍下去,叫做半拍,再抬起来,也是半拍,这样算起来一上、一下加起来就是一拍。(等于半拍加半拍)
5 M' ]1 A& Z' k" d6 l Z2 \) }2 |& g2 ~+ J9 V
图示:
1 i4 s- y; v" ~, a
/ n) R5 T: c2 L# v# O6 S & B# h2 @7 [2 E# x8 K5 D6 g2 A
在我国的戏曲里,通常把拍子叫做“板、眼”,“板”就是重拍,“眼”就是弱拍。打起拍子来是这样的:用手掌拍击一下,这样称为“板”,再用食指点一下,这样称作“眼”。象京剧里常说“慢三眼”这是什么意思呢?这“三眼”表示有三个弱拍,加上一个强拍,实际就是指4/4拍。如果平时说一个人唱歌“没板没眼”的,也就是说明这个人的节奏不好,拍子不准确。 9 r. m+ s% V% h
音乐的拍子,是根据乐曲的要求而定的,比如当乐曲寻求规定的速度是每分钟60拍,那么每拍占的时间是每分钟的60分之一,也就是一秒,(半拍为二分之一秒),如果规定的速度为每分钟120拍的时候,那么每一拍占的时间是半秒钟(半拍是1/4秒),现在是半秒钟打一拍,前面是一秒钟打一拍,显然后者要比前者快,(后面讲速度一节中我们还会讲到),以此类推。这也就是拍子的时值,当拍子的时值定下来之后,比如四分音符为一拍时,八分音符就相当于半拍,全音符相当于4拍,二分音符相当于二拍。而十六分音符则是1/4拍,换句话说,也就是一拍里有一个四分音符,有两个八分音符,有4个16分音符。再比如以八分音符为一拍,四分音符就是两拍,二分音符是四拍,全音符是八拍,而十六分音符即半拍,这样,当拍子的时值确定后,各种时值的音符就与拍子连在一起。 & ~7 V5 c2 k$ I+ W \& E7 Y1 h
/ u$ F/ d' X h$ |& Z; d/ U; ~9 @
如2/4拍。是以四分音符为一拍,每小节有2拍。叫做2/4拍,一小节里有两拍,第一拍是强拍,第二拍是弱拍。在一个小节里,只有一个强拍,一个弱拍出现,然后每小节不断重复出现。这种2/4的节奏很适合队列行进的时候使用,所以大部分进行曲都采用这种2/4拍的形式。
2 ?0 M( e( H, Y: z1 c1 w; W1 X; O/ o6 j/ t% s
8 S w. K, K' y0 u
谱例1: 1 Y3 D- t& F6 `' u! R. ~1 A* }
4 o2 p$ c) @( {, c+ s( |3 V; `
/ ]2 B! h) f, Z
, {/ x) w, a% b% d, ]3/4拍,是以四分音符为一拍,一小节有3拍,叫做3/4拍。也就是一小节有一个强拍和两个弱拍出现,每小节重复出现,第一拍是强拍,第二三拍是弱拍,这就是3/4拍。这种节奏很适合旋转,因此常常用在圆舞曲里(华尔兹)。象大家熟悉的圆舞曲之王 — 约翰·斯特劳斯,他的作品有大部分是三拍子的。 ! w6 K S& z/ \! a' n- I3 `1 N
; W0 }7 P2 @' a/ Z2 P, M# B& b
* B" f. @) h, ^谱例2:
: I7 g; G$ k1 W0 B! z1 J5 D8 c( _- B3 h
! G! m+ P2 d% d9 a T$ d g8 A/ I" W4 `
下面介绍4/4拍,4/4拍是以四分音符为一拍,每一小节有4拍,叫作4/4拍,在4/4拍里,第一拍是强拍,第二拍是弱拍,第三拍为次强拍,第四拍又是弱拍。
2 s i! T, J% c% ^
}7 h6 R+ |! L+ i8 h' _2 I% o6 F) ?0 V2 R7 C
谱例3: : {# j/ l- a; p
2 I9 S1 Q/ S$ L: U. T, U
1 Y) P3 n8 A3 K- F# R ^; r7 ?6/8拍与 2/4 3/4拍不同的是:它是以八分音符为一拍,每小节有6拍,这样在每小节里:第一拍是强拍,第二、第三拍是弱拍,第四拍是次强拍,第五拍和第六拍又是两个弱拍,这样每小节6拍,反复出现。
! d% U, ~& E. v5 \2 s0 K; y) b- n# L
0 x' n" s/ L$ _- u% k% `/ n# ?4 ?
( _& s/ x# G0 g7 j谱例4: * _6 @0 S% S" x+ O/ [0 c
0 B& D1 a$ r0 l: L, Q% r! X在音乐作品中,单位拍并不是固定在一种音符上。它可以使用各种音符作为单位拍。比较常用来作单位拍的有四分音符(以四分音符为一拍),八分音符(以八分音符为一拍),二分音符(以二分音符为一拍),长短音符交替进行。 8 S' K3 |; ^- U
; f% o9 M+ a- d( ]5 C大家又学了一课了,继续加油,有空再来我空间坐坐哦!! |
