查看: 26796|回复: 2
[转帖] MANLEY FORCE? FOUR CHANNEL MIC PREAMP四通道电子管话筒放大器
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-11-2 11:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MANLEY FORCE? FOUR CHANNEL MIC PREAMP四通道电子管话筒放大器, I3 T" h! r2 u. G1 g; ?7 n. H
, ]" V$ V5 N- \: d: l2 `2 i- N* `* p
8 R3 w8 V% p/ F! L# ?  p8 I$ t: T; R$ @
每个通道特点:
# O* ?, R6 A2 ]8 A* U, t* ~9 G48V幻象电源开关
& i1 K0 B0 {! T$ |5 V- k120Hz高通滤波器开关 8 U2 H1 l/ l  T
相位反转开关
) f: Q. c1 }) T  r2 ^4 o. B2 ]输入衰减器(可变PAD)
' v, R' V8 U' j增益可选增益低VS高
  l9 t0 i/ b+ @2 e: ~! Y, J静音输入电平控制(可变输入衰减器) 5 L/ `% V5 ?. \+ Z# {; z$ r6 h
7段LED峰值测光
% M- l' G5 q) u0 e1/4"直接输入 5 y) N( U  T, h  @
类似于DI在MANLEY SLAM!?和完全一样的MANLEY CORE?身上,全离散固态晶体管电路有10兆欧的输入阻抗是吉他,贝司,键盘等完美的选择。
7 q& h3 [9 ?8 T- |6 U 5_192_1412510_800_276.png   M9 R; U1 F" w5 E- V" G& o7 H$ R$ w
技术参数:
2 {3 ]5 X  L0 ~5 H5 }8 P; X& V真空电子管:4×12AX7WA双三极管 6 ~; b2 C. _/ ~
平衡变压器耦合XLR麦克风输入阻抗:1250欧姆 % y2 D, H1 }" o3 h7 Z
非平衡1/4"直接输入阻抗:10兆欧
, e6 ^6 A1 ]) P8 n1 ?: H输入麦克风输入(低增益设置):-5dBu或435mV RMS@0.5%THD 8 b  C" [; v4 Y# D* [
输入麦克风输入(高增益设置):-25dBu或44mV RMS@0.5%THD 0 |! \3 a; {  X2 ^1 Q+ T1 i8 q
输入直接输入(低增益设置):+24dBu或12V RMS@0.5%THD ; d. S$ b% J% V4 Y8 y
输入直接输入(高增益设置):+17dBu或5.5V RMS@0.5%THD
5 R8 H, L/ x8 O输出(1kHz正弦波,为100欧姆负载时,0.1%THD+N:+35dBu
+ D7 k* }# G" V输出(1kHz正弦波,为100欧姆负载时,0.1%THD+N:43VRMS
; o3 B5 D) C$ g* c0 m4 t: s输出(1kHz正弦波,600欧姆负载时,0.1%THD+N):+22dBm - I3 L: z% A& e5 c  L1 @
HI电流WFDRIVE平衡输出阻抗:50欧姆 2 c4 W$ U. |3 r  E9 v
输出余量(参考+4 DBU):31dB 8 V+ p' p2 D0 O- N+ f
动态范围:118dB@低增益,100dB@高增益 3 U$ C* |4 q8 _. z+ S
总谐波失真及噪音(1KHZ@+4dBu BW 22Hz-22kHz):0.004%在低增益设置 ( f1 x. ?- U$ v4 G
总谐波失真及噪音(1KHZ@+4dBu BW 22Hz-22kHz):0.004%在高增益设定 1 V* }( D/ E9 @9 B
本底噪声话放(A加权):- 85dB@低增益,-66dB@高增益 ( x- T0 k- m. l
信噪比(裁判+4dBu):87dB@低增益,68dB@高增益 " k2 ?) b$ Z  ^! @% d% M# l5 M
EIN(22-22kHz BW,A加权):-129dB和150欧姆源阻抗@低增益 2 }* D: g& s! H
频率响应:20Hz至20kHz,-0.1dB,0.3dB . Z. `5 F3 \( n
通过麦克风输入增益:40低或HI50dB增益(60dB可通过内部跳线) $ u* K' M( D1 c- V+ j1 x0 q
通过线路输入增益:20或30dB(通过内部跳线可40dB) ) Z! E! k+ T! ^7 Q$ L
低信号绿色LED(输出电平):-22dBu
. j! b! v6 ?+ Q% J& U4 R) F高信号红色LED(输出电平):+24dBu . ~) S5 [6 f" Z/ X; T
自动静音预热延时:30秒 6 `8 d, B# q' v# [/ F# A
消耗功率:36瓦 . L5 ]& X. S& p1 U, {9 f; c
工作电源电压:90?254 VAC(内部通用电源)
8 @  D9 O! Q7 r6 \电源电压频率:50?60HZ 5 y4 s0 o  J7 K* L) Z4 C7 }+ I( I
尺寸:19"×3.5"×7"(占用2U) # W' G, \+ O* \# \5 m
单位重量:8.6磅。
& Q. L% `% m% U运输重量:11.8磅。
1万
发表于 2009-11-3 14:23:30 | 显示全部楼层
MANLEY FORCE? FOUR CHANNEL MIC PREAMP四通道电子管话筒放大器 .:victory:
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:01:04 | 显示全部楼层
顶;P:time:
GMT+8, 2025-7-21 01:07 , Processed in 0.032798 second(s), 8 queries , Redis On.
