MIDI玩家必备30款软件
ACID:
Acid 是一套由Sonic Foundry 公司所研发的背景音乐制作软件,他是一套以重复播放为基础的音乐制作工具。其特色有无限制的循环音轨(视你系统内存大小),自动控制重复的节奏及音调,及时的节奏控制,16位元及24位元的音乐支援,DirectX音乐外加的及时效果支援,及支援不能重复的音乐等等。音乐能直接输出成WAV档案或是汇出成为数位音轨格式。Acid也相容於Sonic Foundry的CD Architect及direct-to-digital音乐CD程式。Acid包含了程式库的能力及MP3、 WMA、RealMedia G2档案的输出等等。演示试用版本,所有存档、输出、混音功能已被关闭,录放功能一次只能执行一分钟,且一次只能使用这套软件15分钟。
ACID 允许使用者在每一音轨上,快速简易地做特效变化,如调动震幅、编合唱曲、将音调延缓、变音、修饰、回音、结巴等音乐特效,这些技巧可让您在最后修饰阶段中,让您的音乐创作更具独特性。内含各种乐器及音乐型态所组合成的上百种音乐素材,从鼓乐到管乐器;从摇滚风到电子乐等,皆是为您方便编曲入门而设计,另外还有多种的ACID 音乐素材 CD 集可供选购,丰富您的创作,让您的音乐迈向另一层次。
AmpliTube:
AmpliTube是吉它手们期盼已久的划时代效果软件产品,支持MacOS及Windows它可以让乐手模拟与吉它、贝司、键盘、人声等一切相关的周边设备,包括音箱模拟、单块吉它效果器及后期效果模拟,随意调节创造你所需要的任何音效。
AmpliTube的音箱模拟部分使用了目前先进的模拟技术,以现代及经典的音箱模拟与效果器为基础而设计,用户可自行组合出多种全新的效果,效果组合多达1,260种,包括Marshall?, Fender?, Vox?, Mesaboogie?等著名产品,不管是固定的效果还是电子管放大器的模拟效果,都可达到细致入微的逼真效果。话筒模拟(电容/动圈)包括摆位、距离,此外音箱模拟部分还包括Tremolo(颤音)及Spring Reverb(温暖混响)提供了最大可能性的精确模拟,进一步拓宽了音箱模拟部分的灵活性。
ASIO:
ASIO的全称是Audio Stream Input Output,直接翻译过来就是音频流输入输出接口的意思,ASIO完全摆脱了Windows操作系统对硬件的集中控制,它能实现在音频处理软件与硬件之间进行多通道传输的同时,将系统对音频流的响应时间降至最短。采用ASIO技术可以减少系统对音频流信号的延迟,增强声卡硬件的处理能力.几乎所有的声卡甚至 AC97 板载声卡都能支持 ASIO,达到专业音频卡才能达到的低延迟.
ASIO4ALL是Wuschel开发出来的一种ASIO驱动,作者说只要是WDM声卡都可以靠它拥有ASIO输出以提高声卡音质。
Adobe Audition v1.5:
Adobe Audition v1.5可以理解为是COOLEDIT pro的最新升级,出品COOLEDIT的公司两年前卖给了ADOBE公司(大名鼎鼎的PHOTOSHOP就是出自ADOBE),著名的音频编辑软件COOLEDIT PRO 2.1也随之改名为Adobe Audition v1.0。这个最新的版本是ADOBE接手后第一次对这个软件进行的较大升级,增加了一些功能,值得关注,建议大家升级。
Adobe Audition1.5软件提供专业化音频编辑环境。Adobe Audition专门为音频和视频专业人员设计,可提供先进的音频混音、编辑和效果处理功能。Adobe Audition具有灵活的工作流程,使用非常简单并配有绝佳的工具,可以使您制作出音质饱满、细致入微的最高品质音效。
目前,Audition最新版已经更新到了3.0.
Band in a box:
Band-in-a-Box软件是一个能够利用您的多媒体计算机进行智能自动伴奏的软件。您也可以使用该软件收听乐曲和将该软件作为自己的个人乐队、通过自己的创意来演绎乐曲,并通过这个使用过程,在很短的时间内从对该软件“一无所知”到“渐入佳境”。
Band-in-a-Box 软件是一个强大的并且充满全新创意的音乐制作工具,可以将您的音乐创意即时予以实现。经过多年开发,不断加入了许多新的功能,包括记谱、钢琴卷帘谱、歌词显示、旋律轨、和弦编配、风格制作器和风格选取器。独奏生成器和旋律生成器具有非常受欢迎的“智能”特点。独奏生成器可以生成基于任一级和弦的专业品质的独奏,Band-in-a-Box软件可以上百种风格生成“类似于专业品质的独奏”。旋律生成器可以通过一个包含和弦、旋律、前奏、独奏甚至原始唱片的片断来创建乐曲(只要您有创意,Band-in-a-Box软件就可以帮您实现自己的创意!)
Band-in-a-Box
使用Band-in -a-Box 软件,您可以从一个新的空白和弦窗口开始,直至完成乐曲的编配,包括谱页和全部的音频文件制作,都可以用该软件完成!这也是为什么全世界的音乐家、学者和词曲作者都说Band-in-a-Box 软件对于任何想要进行音乐制作的人都是必不可少的原因。
BATTERY 3:
BATTERY 3是一款专业标准的鼓组与打击乐器,最新版本采用易用与功能性的数据库型式,融合在值得称赞的鼓组取样器。透过友好界面与新强大功能引擎,使主体声音特性可选择传递紧实、具冲击性的鼓组音色,担保立即性的运算与完全的控制。不管是电子鼓或真实鼓,BATTERY 3 可立即为你准备好。
对于复杂的鼓组合大的采样容量进行优化,全新的采样引擎提供了256复音的支持和硬盘流的支持。通过一大批新的采样特性扩展了工作室和现场使用的能力,这些特性包括:交叉复音组,释放触发,先进的 "cell activation(单元活化)"选项以及全新的可视化映射编辑器。
Native Instruments Battery 是任何作品的顶级的制作和微调打击乐元素的鼓点取样器。通过流线型的设计可以快速和直觉的控制,生成完美的鼓点和打击乐。从最平滑的凹槽到最动感的旋律,Battery3 是你最好的选择。Native Instruments Battery 是一款专业软鼓机插件,含100m的各种鼓件的专业采样音色,同时包含VST和DX格式。这是支持VST、DX、RTAS系统的虚拟音源版本。
cakewalk:
cakewalk是当今最流行的音乐软件,sonar是cakewalk的后代。
音乐工作站的未来发展方向是midi、音频、音源(合成器)一体化制作。最先实现这个方式的是著名的cubase软件。cakewalk公司奋起直追,在去年推出了新一代的音乐工作站——sonar!sonar在cakewalk的基础上,增加了针对软件合成器的全面支持,并且增强了音频功能,使之成为新一代全能型超级音乐工作站。sonar有两种型号,完全功能的叫sonar xl,简化的叫做sonar。 sonar自己推出的dxi平台,能够允许第三方制作的软件合成器作为一个插件在sonar里面使用。今后,我们可以在sonar里面独立制作音乐了,而无需传统合成器了。sonar同时具有强大的loop功能,能够用于专业的舞曲制作。
cakewalk已经停产,今后最畅销的音乐软件的称号要给sonar了。除了使用方便以外,sonar的另一个取胜法宝是低价格。
Cool Edit Pro:
数字声音的制作/编辑软件,功能非常强大,支持多种格式之间的转换。
Cool Edit Pro是一个非常出色的数字音乐编辑器和MP3制作软件。不少人把Cool Edit形容为音频“绘画”程序。你可以用声音来“绘”制:音调、歌曲的一部分、声音、弦乐、颤音、噪音或是调整静音。而且它还提供有多种特效为你的作品增色:放大、降低噪音、压缩、扩展、回声、失真、延迟等。你可以同时处理多个文件,轻松地在几个文件中进行剪切、粘贴、合并、重叠声音操作。使用它可以生成的声音有:噪音、低音、静音、电话信号等。该软件还包含有CD播放器。其他功能包括:支持可选的插件;崩溃恢复;支持多文件;自动静音检测和删除;自动节拍查找;录制等。另外,它还可以在AIF、AU、MP3、Raw PCM、SAM、VOC、VOX、WAV等文件格式之间进行转换,并且能够保存为RealAudio格式。
Steinberg Cubase Sx 3: (世界最好的音频创作和编辑软件)
作为专业音乐制作人,你需要为更新、更高的制作水准而不断挑战。因此,你就需要在最短的时间里尽可能好的完成工作,以省下更多时间去尝试其它新的想法。所以,就需要一个方便易用并且功能强大的编辑工具来帮你提高工作速度。CubaseSX 2.0是唯一融合了方便易用和强大功能的产品,所以它就成为了制作流程中重要的一部分。
CubaseSX/SL带给你一个崭新的音频世界,以前的专业音频系统必须依靠专门的音频处理芯片才能胜任,而新的CubaseSX/SL完全无需那些昂贵的专业芯片,就能够达到它们的处理效果。它不仅提供了各种音频处理工具用来提升现有系统的处理能力,还将应用到高端的音频处理技术结合到一起,为你提供一个专业的音频制作平台。
在实际使用中,你将会发现CubaseSX/SL更多的优点。支持VST2.0插件标准的自动混缩,VST乐器让你的工作室设备更加的丰富。而ASIO2.0音频驱动使你几乎感觉不到数字音频的延迟,建立处理音频处理操作的多次记录,以便于多层Undo,对音频的处理可以进行反悔或者修改,以及对目前各种环绕格式的支持.这些优点是其它系统无法与之相比.有了新的版本,你可以对您的工作目标更加具有信心。
deckadance:
Deckadance标志着Image-Line正式进入数字DJ市场,这是继FL Studio之后,又一款重量级的软件,针对广大数字DJ而设计。
Deckadance主要特性:
可支持目前几乎所有的数字DJ打碟声卡的时间码,包括Stanton FinalScratch, Serato Scratch Live, MixVibes和msPinky,其它的时间码也可由软件自己的识别系统进行识别,进行间接支持
支持MIDI设备作为控制器使用,也支持MIDI键盘触发采样器的采样
可作为VSTi被其它宿主加载
也可以加载8个VSTi虚拟乐器和VST效果器,以及MIDI效果器
内置8个采样位置的采样器
支持loop节奏同步
每个音轨都可设置cue点
内置大量效果器:滤波、tap 3D移相、XY控制板、3D回声/镶边
内置EQ
64bit内部高精度处理
支持MP3、WAV、OGG格式的音乐播放
高精度的变调处理
带自动淡入的crossfader
暂时不支持Mac OS X,但正在计划中
可在线下载音乐素材
速度分析,自动同步、时间伸缩、变调
内置了很多MIDI控制器的预置控制参数,包括Vestax VCI-100, Behringer (BCD2000 & 3000), Allen & Heath Xone:3D, M-Audio XSession, Hercules DJ Console (MP3 & MK II), EKS XP10 , Kontrol-DJ
支持灯光控制的DMX标准
可简单的换肤
Ueberschall Groove Shadow Elastik VSTi
最新电子舞曲节奏软音源插件。
Finale:
《专业乐谱绘制软件》(MakeMusic Finale 2008)
MakeMusic公司(纳斯达克代码:MMUS)Finale 2008最新的版本播放功能大大增强、主要功能也有很大变化,同时控制更加完美。
增强的回放功能
突破性的带有音频轨,可以录音和导入音频文件,带有更新的综合音色库:
Finale现在可以直接录制或导入单声道或立体声音频文件并且完美回放。目前还没有别的打谱软件能够提供这个功能。
包括免费的超过250种世界级的乐器音色(制造者为备受称赞的Garritan个人管弦乐队)。除此之外,管弦乐工具包括萨克斯、小号和弱音长号、爵士贝司和鼓、吉他、进行打击乐、世界乐器等等。
多种音色库可以做到无缝整合。整合全部音轨及音色库,并且可以将它们保存到一个音频文件中并回放。
更加高效
最新的界面更加直观,允许用户更高效的工作:
复制音乐、调整表情、调换、重复以及更多操作-全部这些现在只需要一个工具即可。
直观的按键可以水平或垂直的选择尺寸或部分尺寸并且无需打开菜单。
多种工具支持复制/粘贴、增加版面、调换、版面布局、自动管弦乐编曲等等。
流线型菜单,更多更多强大的文本菜单和更直观的按键。
新的ScoreMerger?功能可以方便的联合部分文件进入一个五线谱或加入多个五线谱/乐章并且将其变为一个文件 - 即使它们不是同样数量的等级或者有不同的乐器。
完美的页面
Finale现在可以制作专业品质的活页乐谱,并且还有更多的选择:
新建文档中可以出现个性化的文本风格,包括控制文本和音乐字体、全部的音色库、正文、图示和页面布局。
增强的安装向导可以更加智能化的控制页面布局 - 自动调整位置、尺寸和乐谱间距 - 充分减少页面空白。
文本抬头颜色有多种选择,尤其适用于流行的初等教育要求。从安装向导选择Boomwhackers? 和谐打击乐管,Finale可以自动配置文本抬头,带有Chroma-Notes? 颜色音乐系统和保护五线谱完整播放的Boomwhackers样品声音。附加新特色包括支持Vista、提高的扫描功能、帮助文件新的完全查找、支持MusicXML、针对附加音色库的Human Playback?支持。
"以前这个打谱软件缺少的功能是不能增加音频轨,"MakeMusic公司总经理John Paulson说。"在Finale2008中增加了这个功能,现在您可以在乐谱中听到您自己真正的声音,或者在您的协奏曲播放时听到真实的乐器了。这也是Finale与其它竞争者完全不同的一个令人刺激的新功能。"
FL Studio (原 FruityLoops):
FL studio 简称FL,原意为水果。主要是 FL studio 一款软件的代名词!
让你的计算机就像是全功能的录音室,漂亮的大混音盘,先进的创作工具,让你的音乐突破想象力的限制。下面这句话是来自网友的一句话:在网海中对各类音频软件精挑细选之后,我终于发现了梦寐以求的音乐创作利器“水果 --- FL STUDIO“。FL STUDIO 以它绚丽的界面和强大的创作编辑功能深深地吸引了我。FL STUDIO的功能我想对于高手来说我这句话应该比较合适吧。FL STUDIO首先提供了音符编辑器,编辑器可以针对音乐创作人的要求编辑出不同音律的节奏,例如鼓,镲,锣,钢琴,笛,大提琴,筝,扬琴等等任何乐器在音乐中的配乐。其次提供了音效编辑器,音效编辑器可以编辑出各类声音针对在不同音乐中所要求的音效,例如各类声音在特定音乐环境中所要展现出的高,低,长,短,延续,间断,颤动,爆发等特殊声效。再次提供了方便快捷的音源输入,对于在音乐创作中所涉及的特殊乐器声音,只要通过简单外部录音后便可在FL STUDIO中方便调用,音源的方便采集和简单的调用造就了FL STUDIO强悍的编辑功能。
另外,FL Studio本身也可以作为VSTi或DXi的插件,用于Cubase、Logic、Orion等宿主程序。FL Studio包括原来的Fruityloops软件的所有功能。
Gigastudio 3:
Gigastudio 3拥有全世界最庞大的音色库支持,是全球音乐家最普遍使用的采样软件。
GigaStudio 3.0 是一个独立的采样器软件,运行于Windows平台下。它使用了Nemesys在业界首创的硬盘样本读取技术,这项技术在开发的当初,确实开创了采样技术的先河,使采样器从昂贵的内存价格解脱出来,使大样本音色的运用成为可能(目前最大的采样音色--维也纳管弦乐库已达230G之多)。Giga的硬盘样本读取技术发布以后,大的采样音色库竞相出笼,音色库的支持越来越多,样本也越来越大,成为世界上最广泛使用的音色库格式。目前GIGA采样库有上千种,涵盖钢琴,吉它,贝司,管弦乐器,各类民族乐器。成为世界上最大的采样音色库。
GigaStudio现在可以载入最大512 GB的采样音色,但是我们并不需要这么大的内存去支持,在音色载入后,我们演奏音色,前几百万分之一秒的样本是从内存读取的,但是其它的样本播放却靠的是硬盘。这样,就可以读取更大的音色。更大容量的音色意味着采样样本的力度分层,动态可以分得很细。用很多的样本去诠释。
硬件采样器可能会比合成器载入的音色容量更大,但是受到内存的限制,一个硬件采样器一般载入的音色可以到128MB或者更多,但是与GigaStudio不具有可比性,我们不是让你永远不要购买普通的合成器,但是如果你试过3GB的钢琴音色以后,你会清楚的知道以前在演奏合成器的钢琴时你失去了什么,对,是声音的真实度。
GTR3是Waves最新的吉他效果器插件,它也可以独立运行。
Waves将Fender, Marshall, Mesa/Boogie, Vox经典的效果器使用采样建模技术融入到GTR3中
GTR3主要特性:
19种吉他箱体
7种贝司箱体
22种箱头
多种话筒和话筒组合
可自定义硬件界面
非常真实的动态响应
专业的效果参数和效果器串联组合
可与宿主软件速度同步
实时MIDI控制
可以独立运行
