查看: 46130|回复: 1
[话筒] 这些麦克风灵敏度的冷知识,你知道多少?
发表于 2009-10-25 18:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克风的灵敏度 ( Sensitivity ) 有几种解说的方式:; R+ n7 v9 K5 P7 I' U3 t
. \+ o, [5 j0 x% D+ p/ |& `% t$ P
麦克风灵敏度6 N& I4 g/ P+ z5 v  s
% ?% L4 M* i, ?( I1 A+ Q5 R
1.dBV per microbar:
; m' R: T- W3 {& f, a. r, L0 h1 d在 74 dB ( dBSPL;Decibel - Sound Pressure Level ) 的音压电平位准下量测开路 ( Open Circuit ) 的麦克风,( 记得大 V 吗?那是建立于1V之下 )。9 [, k3 t# a* y5 g5 W9 Y
  r9 h5 `* T# ?3 [& |0 _+ M% b& q4 O
2.mV / Pa:; I: b3 b; O+ H( a3 h# j2 T7 t6 X1 w! I
在 94 dB 的音压电平位准下量测开路的麦克风,取得的毫伏特 ( millivolt, 1 × 10 - 3 )。
9 V. G' u2 }' g0 z
: t% V0 e' r6 ]- j" V3.dBm / 10 dynes / cm2:7 S3 F, i, D, m. Y# K) P* _0 q9 r4 ~
在 94 dB 的音压电平位准下,被量测的麦克风是匹配在个特定的阻抗;dB 数低于 1 毫瓦特( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。
* P/ Z/ V/ y0 J2 k* M  u/ j% n, }
. F: _# b# T9 e8 j. S: y4.dBm, EIA Rating:
- N# O3 m7 |: o; n在 0 dB 的音压电平位准下,被量测的麦克风是匹配在个特定的阻抗;dB 数低于 1 毫瓦特 ( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。
& c( M4 F4 G) \* ]5 r2 `! l* k4 E, h, l7 K2 V6 D5 l. b% q; m: j
以下有几种不同的方式,而却同样的是表达灵敏度:. ~4 e& a  V9 j3 i& p6 E
$ j* z+ {+ k6 p2 ~: J1、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity ):-60 dBV / μbar;这-60 dB 的另一种说法是,可认定能变换或相当于每μbar ( Microbar ) 1 伏特。: h- _, Y, ~2 P, d1 j# d
这意思是:当麦克风是连接在开路状态 ( 测量用的仪器设备之输入阻抗比麦克风的输出阻抗值大于7 倍的值 ),而且是在 1 μbar ( 74 dBSPL ) 的音压电平位准环境下;它产生了的 -60 dBV ( 1 mV ) 的输出电压,也就是 74 dB 的音压电平位准使麦克风产生了 -60 dBV ( 1 mV ) 的输出电压。
* Z$ o0 Q0 Y8 ^5 |2 d- v" J
$ u: r# b6 L& [; @, l! U2、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity):10 mV / Pa ( 每 Pascal 为 10 millivolts )。, b. n& U$ g/ P
这意思是:这麦克风是在没有负载的状况下,施以 1 Pascal ( 94 dBSPL ) 的情况;能制造产生10 millivolts 的输出。也就是麦克风是在 94 dBSPL 的音压电平位准下产生 10 millivolts ( -40 dBV )的输出。
* r+ e$ i& Z1 d2 Y1 d& Q+ R8 g4 w, S# p4 m) b# _7 Y5 \# h9 p
3、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity ):-40 dBV / Pa ( -40 dB 相当于 1 Volt )。: E  B6 `8 \! ]) J3 I  x
这麦克风在没有负载的情况下能制造产生 -40 dBV 的输出。这麦克风在 1 Pascal ( 94 dBSPL ) 的状况下而又没有负载的情况下,能制造产生 -40 dBV 的输出。也就是麦克风是在 94 dBSPL 的音压电平位准下能制造产生 -40 dBV 的输出。
8 Y0 u* _( w. m, m- N! e+ [
8 ^# m' i5 i$ ]1 T' L2 ~3 G" M9 F4、功率灵敏度 ( Power Sensitivity ):-38 dBm per 10 dynes / cm2 ( 每 10 dynes / cm2 -38 dBm )。. B* W, z3 u: m' O* P: P' ^% K& t
当麦克风是连接在个对等的输入阻抗时;这是有负载的情况下。  f* N2 C2 _: ~, J- s% v
述说在个每平方公分 10 达因「 94 dBSPL 」时,能制造产生出 -38 dB 的输出;这能认定可变换为「 相当于 」1 毫瓦特。这也是述说 94 dB的音压电平位准能制造产生出 -38 dBm的输出。
$ x4 B) ^5 c/ I1 z; e/ x
( m6 m, ]' P. v% q% ?. T5、EIA灵敏度 ( Electronic Industries Association U.S.A. Sensitivity ):-132 dBm 1 milliwatt。
$ j- r! t+ ^/ c* c$ M" i这 EIA ( 美国电子工业协会 ) 是公认正确的而公推采用的比值规格。对个麦克风的输出经由个匹配的负载在授予特定的音压电平位准;这特定的音压电平位准为 0 dBSPL。" Z! x0 I: V, p1 P# L5 j
SPL + dBm ( EIA ) = 经由个匹配的负载所输出的 dBm。
8 w  w/ p* h  v所有等值的灵敏度规格如下:-60 dB 1 V / μbar = 10 mV / Pa = -40 dB 1V / Pa = -38 dBm / 10 dynes / cm2 = -132 dBm EIA。4 a* r6 t9 B: [( t9 \( X' Z
, [9 s* x8 Y+ C8 F4 s
批注:# f$ Q  s+ E* _+ ]; ~
dBV:以一般人声大小的 74 dBSPL 的音压电平位准为参考标准,这等于 1 microbar ( 1 μbar )的压力到麦克风,然后变换出1 Volt的讯号电压输出。/ t1 U* Y# k5 c* I! l
3 J, R- I2 ~, v! q8 v在压力学说上:
% d8 r1 O7 X  F. i: O7 Mmilli = m ( 毫 ) 为 10 - 3 = 0.001,则 1 millibar ( 毫巴 ) = 0.001 bar。
' ?' y/ U8 J* K- P/ V# L4 `' ^micro = μ ( 微 ) 为 10 - 6 = 0.000001,则 1 microbar ( 微巴 ) = 0.000001 bar。' u' r+ n, f- f: v
/ J' [5 d* ^% u. ePascal 中文为「 巴斯噶 」物理学的名词,以人名命名全名为 Blaise Pascal 1623 ~ 1662,其为法国数学家、物理学家、及哲学家。他早年以水银柱测验大气压力,发现距海平面愈高气压愈小,而这差异可由水银柱生降的高度得知,即是为巴斯噶原理。
4 ?- Q& Z' Z! r2 \* ]
4 Y! p6 b0 H( J4 T4 b* d巴斯噶原理:施压力于限界之液体的任何部分,则其压力对于液内的各部分都一样传达而无增减。即限界液体之一部分受压力作用时,其它部分亦必受强度相同之压力作用。以巴斯噶发现故以其名命名,是为巴斯噶原理。
* Z! O4 E3 M6 i( ]' Z+ G0 p- {" v( F* T; V: v
Dyne 中文为「 达因 」,又简称「 达 」,不过较少使用。达因为物理学的名词,以人名命名。是在 CGS 制 ( centimeter - gramme - second ) 中的单位。其为计「 力 」之绝对单位。作用于 1 公克质量的力,能使此质量得到每秒 1 公分 ( Centimeter;厘米 ) 之加速度者即称为「 1达因 」。. ^" T$ V1 |" d! I
* A/ I: m; H( y# T
重力单位的 1 公克之力等于 980 达因。它之所以在物理学中有地位,主要是因为「 小 」,等于使 1 公克之质量产生 1 公分 / 秒 2 加速度的力,又 1 达因等于 0.00001 牛顿。
2 O, o) y' Y  }, \1 ^4 h! ~" ?9 a
  w9 u$ S& D- _, z* m6 T# R  q% C" `9 C达因公分 ( dyne centimeter ) 为物理学的名词,为计「 功 」之绝对单位,又通称为「 尔格 」。尔格 ( Erg ) 旧称为「 厄格 」,为物理学的名词,是计「 功 」之绝对单位。以 1 达因之力作用于物体,其使作用点移动 1 公分,以之为功之绝对单位并称之为尔格。在实用上常以尔格之 107 倍为功之绝对单位,又通称为「 焦耳 」。焦耳(Joule)为物理学的名词,由焦耳其人的名命名。
" E4 H- Z7 n+ y! X2 {$ X. ]; w$ b$ W  z6 e4 y" ^, Y% `
焦耳在实用上是计「 功 」或「 能 」之绝对单位。通例以 10,000,000 尔格为 1 焦耳。: F; Z, H+ s5 j0 }+ v
! r+ _4 V. Q/ L
在功的学说上,受 1 牛顿的力,其作用点沿力的方向移动 1 公尺所作的功。
- f8 E: y/ v, V& G2 I( M
3 e- ~0 X4 J  y$ `' B9 I0 w$ W0 dB = 0.000,2 microbar ( 20 - 4 ) = 0.000,2 dyne / cm2 ( 20 - 4 ) = 0.000,02 newton / m2 ( 20 - 5 )= 0.000,000,000,002 watts / m2 ( 20 - 12 ),因此 1 microbar = 1 dyne / cm2 = 0.1 newton / m2,或 10 microbar =10 dyne / cm2 = 1 newton / m2。
3 _& F6 B4 g# O9 }4 r1 T
* V4 B: l. t5 a7 D4 m/ k麦克风灵敏度# F/ f  H# i! J' B* V
- c5 x9 J6 V; P* Z0 R2 i5 J+ j
: x& H& [! m2 U# N' ?. f& X" R- U9 q5 E- K3 V
上述的数据是告诉各位一支麦克风的测定数据规矩,以及这些科学的宣告,后人是怎么的来应用,从一支昂贵好质量的麦克风产品,他们就很敢将所得的数据公布于规格表内。笔者能简记的与应用在工作现场里的是,发音体对着音头,距离约 20 公分所能感应的音压多寡就是其灵敏度值,最简单的解释就是在麦克风的附文里,如果标示是这么写的:( Y& o2 H; x; W% E) {
2 w+ u6 A( t# V* b) R! YSensitvity ( 1000 Hz Opne Circuit Voltage )4 X4 m  H# D: E
- 54 dBV / Pa ( 1.85 mV )
5 D+ o) H8 b0 ]# e1 Pa = 94 dB SPL7 B. @( n* U$ X; E
150Ω" N1 w1 U! ]3 O5 {5 M, v) @; e: T
" X: t9 N( A. i( F
什么数字、什么参考数据都别管,看那负值的灵敏度数据 - 54 dB,如果你以数学去求出来这个值,那将是非常非常微小的一个电压值,不足使用,所以你必须借由混音平台上所附与的麦克风增益放大器 ( Gain or Trim ) 将其调整至 + 45 dB 的位置处,你将得到接近匹配的麦克风放大值,这样子的做法也许不是最标准,不过现场应用的时候,它将快速的使你 Vocal 麦克风设定上得到最快的定位时间!当电平位置就序后,再依应用特性是否 Low cut 或是等化修补等。
6044
 楼主| 发表于 2009-10-25 18:59:40 | 显示全部楼层
另外一件必须说明的,以基本的物理观念建立下,很多人容易误解一件事情,那就是两支麦克风在做比较时,当在同一 channel 上,及同一增益的数据下,某一支麦克风输出比较大声时,就认定那一支麦克风比较好!然而,阻抗高低也会影响麦克风定位输出大小,唯其并非绝定麦克风优劣。
) F- h' S2 G% \7 i
6 g4 G5 ~8 F7 N" Z1 {, g0 p) d规麦克风规格表内都会划出频率响应的图,它们会告诉你在所谓标准距离下,其收音的频率响应如何,在多少距离或角度亦或如何,可别小看它的标示,咱们拿那每家都有的 Shure Beta-52 大鼓麦克风来解说,如果你把麦克风置于大鼓内 3mm ,这意味贴鼓皮很近很近,告诉你,那是不可能的!大鼓一踩,鼓皮早把麦克风弹掉了!0 r4 [% a; w6 y# v
' p1 H. ?/ M2 x: M+ K# f
仔细想一下,一般与鼓皮间距有 10 公分之多,ok你看那曲线,6公分的位置低频的响应是如何,也因此在主喇叭系统调整完大鼓,你还需要那超低音的帮忙来扬升这大鼓低频气氛,你可以利用 EQ 来补偿啊!是的,然而是有限的,如果补偿到外场的声音是满意的,那么当你使用耳机或是侧录下来的声音,那绝对很好笑,另外更严重的是调整过多的频率范围,那将使得功率放大器提早用掉那珍贵的 Head Room 那么扩大器很早就满载了。又你降低现场音压来保护它,则会使得整体放送音压不足,利害吧,一个大鼓竟然可以把你整得死死的!
; p8 Y7 ]# d! W9 ?5 h4 S4 k, T
& C3 V3 W, J* J接下来是在那标示距离下,其突出3 ~ 4 KHz 频域数值几乎不变,所以在你尚未调整 EQ时,你就可得到那比较明亮的鼓皮脆声,我们再看另外一张图,可以看到它标示了几个频点,别管那美美的指向特性,请看那些开始长尾巴的频域,它主要是告诉我们频率愈高,则尾巴就愈宽愈长!那么若刚巧大鼓正前方安排了 Guitar 乐器的音箱时,将会造串音内容改变了一些原有的音质调整,这是不应该发生的,是要避开的。
( V( _1 B, n: j2 b/ q麦克风的种类大至上可分为4种常用的型态。
: z* G+ }, f& f6 ?1 \* A( F1.Omnidirectional polar pattern(全指向)5 `8 N9 f5 g) A: w, c7 A4 c
2.Bidirectional polar pattern(双指向,又名8字收音)5 @( w' [# v4 F. e* i1 T
3.Unidirectional or cardiod polar pattern(单指向,或心型指向)。+ |: u5 O# d7 e
4.Supercardiod polar pattern(超心型指向)。
1 H; H" G$ i2 @3 G# z
GMT+8, 2025-7-22 08:56 , Processed in 0.025086 second(s), 7 queries , Redis On.
