麦克风这方面的数据以及很多前辈的工作经验,这篇文章将会很受用。3 m1 }) k1 ]" R; Z% L
1 @ S6 D/ H9 Z k' X
麦克风的灵敏度( Sensitivity ) 有几种解说的方式:
9 j( D! K" `/ T! T$ Q+ _
, k/ O ]7 t" Y1 e& R* g" H* kdBV per microbar:在 74 dB ( dBSPL;Decibel - Sound Pressure Level ) 的音压电平位准下量测开路 ( Open Circuit ) 的麦克风,( 记得大 V 吗?那是建立于1V之下 )。* i0 |& C! E0 ?
, h1 T- [7 @& s7 G A) h
; [0 t8 M& H4 F
mV / Pa:8 Y; t' |$ D" l: u t
9 U" J! ?2 Z% Y
在 94 dB 的音压电平位准下量测开路的麦克风,取得的毫伏特 ( millivolt, 1 × 10 - 3 )。
7 R- I7 G+ Y; O8 h5 _# A
( \0 |% ^0 S8 O; D: gdBm / 10 dynes / cm2:. X' K- a; U& F: G
; ]5 ~. u4 h6 x在 94 dB 的音压电平位准下,被量测的麦克风是匹配在个特定的阻抗;dB 数低于 1 毫瓦特( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。
. _' q s" [( V1 ~
G# f3 ]- [3 [+ w7 O* p# O dBm, EIA Rating:
3 `! E2 \% e* q5 b: F; d: j
* e8 k# i* n. P3 N' D) n( _在 0 dB 的音压电平位准下,被量测的麦克风是匹配在个特定的阻抗;dB 数低于 1 毫瓦特 ( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。& j/ X, Z& p" g6 z. p9 r
3 ] j6 i5 K( E! U! o" d6 f6 K
以下有几种不同的方式,却同样的是表达灵敏度:
! m8 r( H |+ I7 Z4 o* H. U% o6 x3 q8 G3 j( T5 N: m2 Q: K3 @
1、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity ):-60 dBV / μbar:这-60 dB 的另一种说法是,可认定能变换或相当于每μbar ( Microbar ) 1 伏特。这意思是:当麦克风是连接在开路状态
% }9 t# A7 J7 C/ b/ e- a1 x6 _8 m5 O5 ^
( 测量用的仪器设备之输入阻抗比麦克风的输出阻抗值大于7 倍的值 ),而且是在 1 μbar ( 74 dBSPL ) 的音压电平位准环境下;它产生了的 -60 dBV ( 1 mV ) 的输出电压,也就是 74 dB 的音压电平位准使麦克风产生了 -60 dBV ( 1 mV ) 的输出电压。+ }- C: r$ t1 Q3 {' x1 j' O
4 Q u2 Z0 r s1 i8 K: a- F
2、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity):10 mV / Pa ( 每 Pascal 为 10 millivolts )。这意思是:这麦克风是在没有负载的状况下,施以 1 Pascal ( 94 dBSPL ) 的情况;能制造产生10 millivolts 的输出。也就是麦克风是在 94 dBSPL 的音压电平位准下产生 10 millivolts ( -40 dBV )的输出。( U; o. B8 }9 T5 A
: P! y- o* C4 l
3、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity ):-40 dBV / Pa ( -40 dB 相当于 1 Volt )。这麦克风在没有负载的情况下能制造产生 -40 dBV 的输出。这麦克风在 1 Pascal ( 94 dBSPL ) 的状况下而又没有负载的情况下,能制造产生 -40 dBV 的输出。也就是麦克风是在 94 dBSPL 的音压电平位准下能制造产生 -40 dBV 的输出。& X; u: K" \6 j9 Y1 e8 r1 p6 K2 q
1 h* V$ G& N8 C; \% D2 f$ f( |. `4、功率灵敏度 ( Power Sensitivity ):-38 dBm per 10 dynes / cm2 ( 每 10 dynes / cm2 -38 dBm )。当麦克风是连接在个对等的输入阻抗时;这是有负载的情况下。述说在个每平方公分 10 达因「 94 dBSPL 」时,能制造产生出 -38 dB 的输出;这能认定可变换为「 相当于 」1 毫瓦特。这也是述说 94 dB的音压电平位准能制造产生出 -38 dBm的输出。! w0 ~) e# d3 C6 L# l
z) s8 N. J6 p5 H
5、EIA灵敏度 ( Electronic Industries Association U.S.A. Sensitivity ):-132 dBm 1 milliwatt。这 EIA ( 美国电子工业协会 ) 是公认正确的而公推采用的比值规格。麦克风的输出经由匹配的负载在授予特定的音压电平位准;这特定的音压电平位准为 0 dBSPL。
8 ?* s1 k4 G( N# J
* W; \+ C# N3 k8 b& z- {3 _9 ~SPL + dBm ( EIA ) = 经由个匹配的负载所输出的 dBm。
1 L% F5 g) \6 L9 N9 L/ P( h0 U# J; j- L
所有等值的灵敏度规格如下:4 z. o. Y. w+ p; l, L
- z( v1 H6 I$ L/ Y9 m Z6 ~+ u1 S
-60 dB 1 V / μbar = 10 mV / Pa = -40 dB 1V / Pa = -38 dBm / 10 dynes / cm2 = -132 dBm EIA。0 E3 F1 I( }: J8 l% N% z! M3 }
" T& ~4 A d5 e3 J; R
批注:dBV:以一般人声大小的 74 dBSPL 的音压电平位准为参考标准,这等于 1 microbar ( 1 μbar )的压力到麦克风,然后变换出1 Volt的讯号电压输出。
, R! B% H; ^* n& f0 ^" }
# b( }5 a! @+ D7 S4 @在压力学说上:milli = m ( 毫 ) 为 10 - 3 = 0.001,3 ~: ]/ P% Q* z2 [
9 ]' L8 L/ G" ]- k# N. _
则 1 millibar ( 毫巴 ) = 0.001 bar。) V* j! K$ v& S
$ ^* }) W. |% f4 Rmicro = μ ( 微 ) 为 10 - 6 = 0.000001,
1 }8 m; n1 B5 ~5 }
6 t# J# s/ w. |9 T$ g则 1 microbar ( 微巴 ) = 0.000001 bar。" m7 z |: b9 N, E
" f! v2 h0 @( L/ u, t- ]0 ~: a
Pascal 中文为「 巴斯噶 」物理学的名词,以人名命名全名为 Blaise Pascal 1623 ~ 1662,其为法国数学家、物理学家、及哲学家。他早年以水银柱测验大气压力,发现距海平面愈高气压愈小,而这差异可由水银柱生降的高度得知,即是为巴斯噶原理。: P$ G% y6 T; ~: m0 W4 Q2 O
1 p" p- P9 N& y. {" t7 N: J9 ?巴斯噶原理:施压力于限界之液体的任何部分,则其压力对于液内的各部分都一样传达而无增减。即限界液体之一部分受压力作用时,其它部分亦必受强度相同之压力作用。/ S, D1 d! w4 |# h& G+ v; m
) X u% Z3 G. d1 h) P. K
以巴斯噶发现故以其名命名,是为巴斯噶原理。
0 o+ A# n/ O( s9 F- \' d# N) A$ S1 K9 B: t$ f
Dyne 中文为「 达因 」,又简称「 达 」,不过较少使用。达因为物理学的名词,以人名命名。是在 CGS 制 ( centimeter - gramme - second ) 中的单位。其为计「 力 」之绝对单位。 o+ n' ~5 s# M$ v- x E
; w: e. J0 R% ^5 a/ t' o; J
作用于 1 公克质量的力,能使此质量得到每秒 1 公分 ( Centimeter;厘米 ) 之加速度者即称为「 1达因 」。
' `: ^0 L2 E. f" Z) w% }6 i
]6 Z7 ~- T# K4 T重力单位的 1 公克之力等于 980 达因。它之所以在物理学中有地位,主要是因为「 小 」,等于使 1 公克之质量产生 1 公分 / 秒 2 加速度的力,又 1 达因等于 0.00001 牛顿。达因公分 ( dyne centimeter ) 为物理学的名词,为计「 功 」之绝对单位,又通称为「 尔格 」。尔格 ( Erg ) 旧称为「 厄格 」,为物理学的名词,是计「 功 」之绝对单位。以 1 达因之力作用于物体,其使作用点移动 1 公分,以之为功之绝对单位并称之为尔格。在实用上常以尔格之 107 倍为功之绝对单位,又通称为「 焦耳 」。
8 S5 ~3 k, @ V3 a3 `. d5 T) l, e# G5 j. a
焦耳(Joule)为物理学的名词,由焦耳其人的名命名。. Y. `* D, L0 O$ S& S2 ]' E
' ]: v7 H4 z% n$ n0 K& p2 l
Jomes Prescott Joule 1818 ~ 1889 为英国物理学家,是道尔顿的弟子。焦耳毕生致力于物理学及化学实验,发明以流电生热法、测定热之功当量、建设能量不灭学说等等,他的著作很多。焦耳在实用上是计「 功 」或「 能 」之绝对单位。通例以 10,000,000 尔格为 1 焦耳。2 g4 }2 s6 o- A- T3 ]
* P. V7 C4 r2 k+ x1 M" `在功的学说上,受 1 牛顿的力,其作用点沿力的方向移动 1 公尺所作的功。0 dB = 0.000,2 microbar ( 20 - 4 ) = 0.000,2 dyne / cm2 ( 20 - 4 ) = 0.000,02 newton / m2 ( 20 - 5 )= 0.000,000,000,002 watts / m2 ( 20 - 12 ),
. u0 I [% o) f9 \% A' ~0 j, v$ j, J1 z' e
因此 1 microbar = 1 dyne / cm2 = 0.1 newton / m2,! _! b0 o4 |: P& J
1 j' W: ^+ z3 i或 10 microbar =10 dyne / cm2 = 1 newton / m2。
! s$ l1 d) D2 m6 c5 P
[, s# H e7 Z T2 M, o0 J1 lb / ft2__ 127.6 dBSPL 1 lb / in2___170.8 dBSPL. a& Q1 E- @6 s0 z! B1 y1 X
3 Z( M8 L7 ` O E8 r1 newton / m2___94 dBSPL 1 microbar___74 dBSPL
# p5 t. a: Y) m5 D" V' j- `
& Y R4 I+ N9 r; G% G: y1 microbar____1 dyne / cm2 1 microbar__1 / 1,000,000 atmos& i# k/ v/ ?# }# c8 G7 @* D
7 E% ~* [8 R! N! n U/ y
上述的数据是告诉各位一支麦克风的测定数据规矩,以及这些科学的宣告,后人是怎么得来应用,从一支昂贵而且好质量的麦克风产品,他们就很敢将所得的数据公布于规格表内。
4 W2 B! l [3 e& Z+ M4 g$ k6 A( b5 Z5 t3 U8 [6 r* e0 [) V
在早期的年代,人们是终规终矩的制作? |
