查看: 53246|回复: 3
[话筒] Sontronics STC-3X PACK 大振膜电容话筒评测
发表于 2009-10-12 18:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国的音频设备久负盛名,同时也是质量与身份的象征。本次所评测的品牌Sontronics成立于2005年,有着50年的制造历史,拥有多项核心专利技术与独特的制造工艺。品牌发展至今,在欧美广受好评。著名制作人/录音师、Steinberg合作技术人员、《SOS》约稿人Gray Bromham以及传奇独立音乐人Mark Joseph都是该品牌的忠实用户,给予Sontronics旗下产品高度评价。 0 (11).jpg ) E; _5 U' L$ e7 {! k
STC-3X PACK概况:     STC-3X PACK是Sontronics品牌下,STC系列产品中的新款,此前该系列成功推出STC-1、1S、2等优质单品。此次我们所见到的STC-3X PACK是新的一体化话筒与配件套装,之所以称之为“套装”是缘于其多样化的功能及丰富的外围配套部件。我们将从以下三点体验STC-3X PACK的强大功能和以用户为本的服务理念。
! ~: X; T% F3 }# B
7 R* \& y* m& c0 U
1.功能配置:     STC-3X在机身上配置了三组切换开关,相互配合使用,提升了产品的通用性。如图1所示
$ a% b2 @- ~% z4 P
4 e' j1 y, @) \. Q% E. E
$ n5 I. X" Y; h/ m- |
0 S; H, c6 ~9 _$ f" y/ B$ r! C
; p$ c, _) J: Y
3 ?0 B, Q# ~+ b2 {- i, A, Y2 U
     在拾音极性中有三种最常用的模式选择,分别为:八字形、心形和全指向形,通过下部的开关可以方便进行切换。八字形模式是弦乐器和立体声拾音的完美应用;在心形拾音模式下,可以用于单一音源的拾取,并有效隔绝周围环境噪音;在全指向拾音模式下,STC-3X可以胜任空间拾音器,用于拾取声乐、合唱、器乐、打击乐器、管弦乐的合奏录音。配合电平衰减控制和高通滤波器(线性,75hz,150hz)使其在任何录制情况下都拥有通用、灵活的处理能力,性价比极高,符合各类家庭工作室或专业录音棚应用场景的需要,是实现专业品质录音的理想选择。
  m& m0 f, L2 h
, ^" P' E5 C4 h7 B" C' V% K) |5 f' D
. V! |) S8 A+ A9 u) E
9 }+ I$ N5 s; m8 H2 j( {' Z2.通用性:     全功能电路设计和大震膜拾音膜片,赋予话筒惊人的通用性,如图2所示
$ U. _6 K$ S' |5 h" {: O  `! \& T 0 (12).jpg
. b# V* I0 y) ^& a7 @
$ c" Y1 \1 z9 Y$ x; _6 H/ e" h     内部电路为双层结构,通过跳线与拾音头连接。线路设计简洁干净,布线合理,极大减少了线路干扰和信号冗余的产生。开放式格栅内配备了一英寸黄金喷溅工艺膜片,除用于音乐类拾音之外,还适用于如解说、广播和播音等语言录音方面的应用。 3.官方标配了丰富的外围配套部件,是名副其实的套装产品。我们先从STC-3X的外包装看起,如图3所示
5 d0 K# _" F3 K' C1 R( w% a  D
2 S) O# `( F6 P7 [* ~6 W
0 @- L) i6 ]5 X; `( j
9 Q# J. E. r' F6 L* K1 c 0 (13).jpg , t* [* D( W! A# {/ _
     这个包装箱整体尺寸为41.5*21.5*12cm,体积很大,绝对超出了你对话筒包装的认知。打开包装盒,里面放满了物品,如图4所示
# @4 U4 E0 B9 ]3 e 0 (14).jpg * f& I. n9 D: U# C& t
8 u7 c7 L- }/ v) r1 a8 N
     图5显示了包装盒内所包含的物品详情,这些都是话筒的周边配件,每一样配件都有独立的包装盒,甚至还配备了卡侬线。你可以在包装中找到以下免费配件:a蜘蛛式防震架(含备用松紧带);b专业品质的尼龙网格防风罩;c 配备了5米长的通用XLR电缆;d乙烯基皮革面质带有拉链的话筒袋。
  B  B+ E$ B& u1 g
6 C) P! ~! n9 k9 x, i( F$ l. X
  r" u9 H# ]8 e1 }
+ H+ w# L2 z( S8 O- q* M0 Y 0 (15).jpg ; D" T% A  l) A$ v% N
- T- K0 R+ A1 R- p( ]- w% \
     对于蜘蛛式防震架所配备的备用松紧带,我本人深有感触,因为我使用的电容话筒在购买时是单品,所有周边配件都是另购的,多年使用致使防震架上的松紧带老化断裂,至今买不到配套松紧带,无奈只能用橡皮筋代替,那个外观简直惨不忍睹,而且使用时提心吊胆,生怕摇摇欲坠的橡皮筋支撑不住话筒的重量,看得心都要碎了。。。。。
0 i$ L7 O) m9 c  p5 _) M$ S, V: K9 M
4 u) E: a( K! `& O1 H
" o, d# s; ?. M( W6 K0 D  G, B8 T; d5 C
* x1 z. A( o" I
9 J% x, O3 v( ]8 A+ w; b  X5 _, }
     至此我深刻理解了“套装”产品的含义,对STC-3X产品的好感度直线上升。类似于这种阵容的厂家标配并不常见,这样的产品配置并不是超值的概念,而是厂商将产品细节做到极致的体现,同时也是品质的体现。我们平时可能并不注重周边产品的配套问题,但正是这个问题,容易将一个优秀产品的品质降低,一些并不配套的配件或多或少会影响主要设备的发挥水准,而齐全的标准配置不仅使你在使用中省时省力节约投入,更重要的是,其周边配件可以和产品完美配合,使实际使用效果最大优化。    图6显示了包装箱内所有物品,包括使用手册以及合格证。
# [% j$ [3 E( Q; F
  m0 j- T% u1 z. X
- A7 a% i$ |, `# @
# A9 |" `1 i& z- z8 E- N
0 (16).jpg 3 k" t" a  u+ X5 `  h
     虽然是英文说明手册,但涉及到防震架安装部分的内容,使用了步骤图解的方式,如图7所示。     每一步骤都配有图示,相比于其它设备的纯英文说明书而言还是比较贴心的。% [! S/ f3 [" O) ~5 S
' h* l. P% V+ l) c6 ^    STC-3X的外观十分朴实,除拾音防护网之外,整体都是由金属铸造而成,分为黑色和银色两个色系。如图8所示 . u0 @% u/ Y* O* s2 ]0 G& K
! \* D, Z1 F4 Y7 H3 d  G9 h- C! F
0 (18).jpg 9 {! b6 Z3 Q4 B" }1 Q
    为了给大家更直观的感受,我们将两个颜色的话筒都安装在防震架上,并同时安装上了防风罩,同时展示出来。如图9所示
5 ~3 k' I3 a. C# u0 D6 t& g/ C! x8 M. Z3 D) f
3 W: w: Z) R3 _$ D
4 t/ ]4 u7 A6 k
     STC-3X PACK的防震架就是常见的蜘蛛式结构,但在品质上,它绝对全胜。我敢说,这是我见过的最坚固的防震架。它同样采用金属材质制造,分为内外两部分构成,通过松紧带连接,起到减震、缓解外力冲击的作用。最突出的特点是,防震架内外两部分均使用4-5公分的圆柱形金属条构成,且用料十足,做工精细,拿在手中很有份量,粗犷中蕴含着细腻匠心之美。而最值得称道的是,其防震架同时具有防风罩支架功能,如图10所示
# D' S* O9 L+ ^  D1 d
" w' B5 w, w3 i  z3 ~; a% M
$ V0 v' p0 J% Z- [* {5 _. Y' H
3 X( V7 S; M( C
2 b; J, t# P# {
9 v* }7 L' w! Z  A/ y
     这样的防震架并不常见,除给予用户使用上的便捷,而且还省去额外购置防风罩支架的资金投入,超赞!
3 N, M0 l1 x$ M
3 |: Y- M- e' Y. j
6 O1 ?4 T9 a3 n" `' L4 ]! R
" n, `. ]  ~5 Q) x5 P% J' ~! y
177
 楼主| 发表于 2009-10-12 18:51:12 | 显示全部楼层
    防风罩的安装部分使用了接插件,如图10中红圈所示部分,只用将防风罩插在该部位即可,转动旁边的调节装置,还可以调整防风罩的角度。如图11所示
2 z. ~# J, O; U" }9 }
4 y4 J, Y( [" {* b2 l
, O6 [7 U+ z4 U' H* C( e: d7 i
$ E5 u( ?3 e7 N; w1 g9 `
" W( k2 i5 f! _: U: z/ h1 D3 }STC-3X PACK技术参数解析:
0 t! a4 }: x) n% d
6 |! o; N  J% P6 H! [1 k, s* M
+ k; N2 b! Y# n
     技术参数反映了设备的各种工作指标、电器性能,可以在数据上给予我们客观的了解。关于信号处理方面的技术参数,我们在之前已经做了简介。然而我们最为关心的频响测试曲线,官方资料中并未提供,目前只能从位于包装箱侧面的参数表中做一个初步的了解,详细情况将在实测部分中通过实例去感受其性能表现。以下我们列出主要几个参数,来看看STC-3X PACK的基本性能情况:
     频响范围:20Hz-20kHz;拾音灵敏度:11MV/Pa -37dB,正负误差2dB;阻抗小于等于200Ohms;等效噪声级18dB(A加权);最大声压级125dB     就频响范围而言,任何一个音频设备都符合人耳的听音特性,因此该参数也无任何悬念;拾音灵敏度是指单位声压强下所能产生电压大小的能力,简单说就是话筒拾音能力的大小,-37dB这个结果在大多数电容话筒中比较常见,属于中规中矩的表现,在确保信噪比的同时,也不容易产生过激失真;阻抗值为200Ohms也是电容话筒阻抗的常见数值;在等效噪声级的方面,电容话筒的标准应该是小于等于26dB,相对于18dB的结果显然非常优秀;而一般电容话筒的最大声压级为126dB左右,当前125dB的声压级也属于常规状态。     从以上分析中可以得出如下结论:STC-3X PACK在技术指标方面有着理想的表现,其中拾音灵敏度指标在保证信噪比和防止过激失真之间寻求了一种较平衡的状态。而等效噪声级表现出色,说明其内部线路布局和元件选择比较严谨,性能可靠。总体而言,STC-3X PACK在技术上沿袭传统的同时也在寻求着突破。
# K) v: B2 ]) p6 U  H) g! d
STC-3X PACK实测:
4 c- d4 M+ I' C) B, S  C7 n! c
. T' p+ i6 `0 G6 a
8 i, L- _" |6 N! ~
     STC-3X PACK支持多种乐器录音,由于评测时间有限,所以将录音采样的种类做了简化。经过设计,我们决定使用电吉他和语言类录音测试话筒,理由如下:
2 N, [) t. {2 f     首先,STC-3X PACK支持大动态录音,如打击乐或正统的声乐演唱,它们都符合大动态的要求,而且打击乐还包含了瞬态电平的特征,而使用电吉他失真类音色可以很好地表现上述特性,符合动态测试需要。第二,流行歌曲的演唱以口语化居多,录音的重点是突出声音细节,而语言类录音可以表现声音细节,因此符合声音解析度测试的要求。第三,STC-3X PACK还可以作为空间话筒使用,因此我们将主要测试所拾取声音信号的层次感,以及不同拾音距离下动态的变化情况,而不同距离下的语言录音正好可以反映上述需求。1.电吉他录音:
; m1 H' e: r% o5 c
9 z* n+ Y2 W1 Z
% H! H  C9 _7 K3 w+ m8 [
     我们都知道,电容话筒最大的特点就是灵敏度高,拾取的细节丰富,频响曲线平直宽广,那么近距离拾取电吉他对于STC-3X PACK将是一个不小的考验。同时,为了获得纯正的话筒信号,此次吉他录音省略了线性输入信号。录音情况如图12所示
录音波形如图13所示
! K2 F. c4 O* `. a9 w
+ Z4 J* E  A6 p. ]5 a# _6 q) Z
  [3 Y5 ~$ }- F     波形图的外观还是比较完美的,信号没有产生失真,而且动态表现也不错。整体音色非常干净。 2.人声录音:
( I: y; f3 s# C$ z' ~
; z4 E. i% v* m4 ~& _
& F8 N: w$ V  _! g
     人声录音分为两部分进行。首先是5厘米左右的近距离录音,以测试话筒拾取信号的解析度;其次,是40厘米的远距离拾音,用于测试话筒的信号动态变化情况。波形如图14所示
     从两个信号的对比来看,波形大小没有太大变化。5厘米虽是近距离拾音,但在采样中依稀可以听到些许房间声。图15是这段采样的频谱图,一起来看看其中都包含了什么内容
/ L$ W  E- V( X: V
: I6 l, @8 N6 l6 A0 l3 G) n- P     可以看到,250Hz和500Hz的自然特性不错,表现出了声音的力度以及清晰度;1KHz~2KHz频率这段频率突出了声音的通透感和顺畅感,其中约1.3KHz能量最为突出;3KHz这段频率是影响声音明亮度最敏感的频段,采样中这段频率成分丰富,因此音色的明亮度也有所增强;12KHz之后的高频泛音频段也为声音来带不少表现力。该段采样的整体听感比较通透,声音细节丰富顺畅感强。     图16是这段语言40厘米采样的频谱图,由于拾音距离的增加,2KHz-7KHz这段频率有所衰减,尤其是3KHz的衰减,使声音亮度大幅减少。语言的清晰度随之下降,出现明显的距离感和空间感。
) o; v' s3 j5 t; s) K3 a
% J1 h0 K+ w- _5 p9 |" _; C
1 C& i" R# G& V  H* X
: m3 O: ]: b  r) V  T
4 q8 o- M2 b4 O) X1 v2 d- e     由此说明,STC-3X PACK用于空间拾音,可以准确表现声音的层次感。     最后我们来看看两段波形的动态变化情况,如图17所示分别为5厘米和40厘米语言采样的动态分析结果
; w6 E$ g! l6 A
; ?% v! H/ ^( [( W  v3 N
" X1 O% d. G( c& p* D
4 `) a  G6 r9 d: a
# I' e9 L, F8 o0 K" k* R6 p
     虽然两段采样的拾音距离相差35厘米,但其动态并没有产生变化,说明STC-3X PACK对于距离的适应感非常强,用于空间拾音不会导致信号动态损失。     总结:STC-3X PACK是一款性能出色的高端一体化电容话筒,具备多种拾音模式和信号处理机制,赋予用户灵活可靠的使用特性,适用于语言、器乐、打击乐、人声等多场景使用。话筒整体设计精良,做工细致,声音纯美细腻,可以忠实还原音色。严谨的电路设计赋予其出色的电器性能,所拾取信号无论在清晰度、细节等方面都给人以惊喜。由于具备大动态录音和适应远距离拾音环境的强大能力,做为空间拾音器使用,可获得富有层次且空间感十足的信号。与话筒配套的外围配件丰富,这些标准配件在确保设备使用性能的同时,还可减少用户的额外投资,提升了话筒的性价比。
8 e2 P& d" s# e# A2 P1 \
' |9 U: d1 ~- \- s
# q: i: k2 n" Y3 `) X" x
1 U! h: T0 L8 H
124
发表于 2009-10-16 09:55:53 | 显示全部楼层
:victory:顶一下!
87
发表于 2009-10-17 11:10:23 | 显示全部楼层
:victory:来 支持一下!
GMT+8, 2025-7-21 11:24 , Processed in 0.029835 second(s), 5 queries , Redis On.
