+ S9 ?4 S( g. ?+ j
( ?% s! ~, t) V( ~$ a* M+ v; B2 ]如果是在执行结果令人满意的平台上进行操作,将声音或乐器从音乐中分离出来是一个快速、简单和有效的过程。
t+ s2 y0 l% _$ A" A" n! e) H) ]8 `. p) _. c* {
与许多人想象的相反,一些应用和平台提供简单且免费的服务,且不需要安装复杂的音频编辑程序。
6 v2 d4 s( X I* ~+ n/ R3 V
# z9 K' i2 K! c5 D+ p# N通过在线分离音轨,可以创建卡拉OK音轨,分离一种乐器来练习音乐,甚至使用这项技术来创建新的作品。
/ g. j7 G* q% a3 K; }+ m% L% x$ b- G4 {! ~
但你知道这是怎么实现的吗?什么是分离音乐轨的最佳平台?继续阅读即可找出如何在线免费分离音轨!1 {) O! C6 A; a
4 l* b( G" P1 u5 R- f. r为什么要分离音频轨? 在线分离音频轨道时,用户只能将轨道与人声或特定乐器一起使用。这样生成的文件即可用于卡拉OK曲目、学习资料、封面、新作品等的文件。
, o# v' q$ i! R7 i9 a. i3 j
* u8 u: ~9 G" r例如,您可以从音轨中分离出乐器来进行联系,在原始音频上播放。如果愿意,你可以单独听每个音轨,然后创建自己的作品。 y8 w0 J7 }4 `
5 U/ G( y7 a7 w3 X这样做,用户可以改善他的听力,识别乐器的特征和音乐的音符,并在音乐学习中不断启发。比如,音频制作人可以分离音乐轨,并使用曲干来分离剪辑片段,从而创建新的混音。+ P0 h/ ?$ ?8 q* W4 e% B3 k
e6 p# S0 Z' Z3 ]* u目前存在使用人工智能的平台,可轻松快速地将人声与乐器从音乐中分离出来。AI识别和分离必要的信息,提供可供使用的乐器和人声音轨。
O9 i& Y7 v) h* c7 Y6 Q; d
" C, I' M2 U0 z c# ?选择哪个平台? 当前有几个程序可以自动分离音乐轨,每个程序使用的方法都各不一样,付费版本和免费版本之间功能也不一样。
% K- t& k8 w2 E) @# I* B7 ~+ b3 {, L1 T6 ~$ ^5 M
Audacity
" }% [% c* t- _7 M音频编辑程序提供了从音乐中分离人声的必要工具。你可以选择将主题从立体声转换为单声道,然后选择一个通道,然后使用“反转”功能从音轨中删除人声。
* h4 n2 [4 m |+ @" Y
5 X& a6 y: }' G. K! H" [Moises) ~2 p1 M* H& e, H- W: X* C
在线分离音轨的软件还通过开源代码Spleeter使用人工智能。这样,Moises平台可以将人声和乐器从任何歌曲中分离出来。根据用户的配置,可以将音轨分离出多达5个不同的曲干。
' j, W- V" r$ b. {3 z8 x) n" t0 S a- i& ?+ |
最初开发的是网页版本,去年年底开发了Android和iOS版本。
2 y9 c2 @' N. Q' q
. T$ ]) ^; M: E) D3 rMoises为用户提供方便快速和高效性,保证了分离在线音轨时的出色效果。该平台是免费的,其付费的高级版给用户提供更多功能。: [* j3 q* f- ^" m
" v Z! @2 V6 L8 f( X' _5 d
操作不走:如何使用Moises在线分离音乐轨, L5 z/ w9 t8 z# i
1. 安装应用程序
" E N* W7 {/ E4 \该应用程序可用于Android(从5.0版开始)和iOS(从11版开始)。4 H; s, u8 F" D7 ?) A8 `
9 L) t0 T1 A" Q" \该应用程序有免费版本,每月可上传5首歌,每首最长5分钟。高级版对上传的音乐数量无限制,每个文件的最大长度为20分钟。' |6 w$ z* l$ X) [' Q B
. v0 H( L( J/ c* s" ?
2. 创建账号
9 x- @" w, X' v$ H6 J选择您注册的方式:通过Google,Facebook或Twitter帐户。在iOS上,也可以使用Apple帐户登录。 另一种方式是通过电子邮件来创建帐户。
% J1 q: ]" T M2 x4 @- @% |. D! ~( ^& n, u. [- b: ?
3. 上传音频文件
1 y& g0 l' a" |% t& y创建帐户后,单击盒子图标和加号(+)按钮。可以通过3种方式导入音频文件:
T x4 ]' c1 a4 C0 N }; s
- W) q+ _7 H2 z5 k o% ~通过URL导入:单击选项,然后在字段中填写选定的URL,用于云服务和公共地址。
7 _4 j' f( ?8 M7 P. S# YiTunes应用程序(iOS):从iTunes Store选择已购买的音乐。' {% c: S8 ]4 b3 X) i! ?* ?& Z
Files应用程序:从Files应用程序、Google Drive、Dropbox等导入音乐。
. W5 g' l) V7 _搜索所需的文件或 URL并上传。0 N9 v k0 o$ x6 {( q; U/ I
6 r$ N3 w0 C9 G4. 分离音频轨
! ~6 @* t5 Y9 g5 }3 h2 d点击“处理媒体”后,等待几秒钟,然后选择2个音轨(人声+乐器)或4个音轨(人声+鼓+贝斯+其他)中的所需选项。5轨分隔选项仅在高级版中可用。! B* s, r# {! c; R
! Q2 M# q3 v( K4 Y7 G( r如果你已订阅,还可以选择保留音频的高频的功能。
1 ]4 K# `% a U1 J4 c& P# s+ X7 Z0 I& v$ I) ]" r8 Y* a
做出选择后,点击提交。等待文件处理。 此步骤可能需要几分钟。
; @) i. o9 b! K, I( O( h- x# Q2 Z) V; g" v, h0 X' B4 f
5. 混合器/ S3 }# G" U$ K5 E; g
完成音轨的分离后,点击云图标来下载音轨。请稍等片刻,音轨将自动开始播放。. M- E7 Y! r3 T& V
7 D7 C+ r u# a( O* ~8 Y
该应用程序会在首次访问时显示其某些功能,例如变调器、智能节拍器和播放速度。 |
