查看: 32088|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
[麦克风] 为何无线麦克风接收机不需要音量控制器
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-20 16:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何无线麦克风接收机不需要音量控制器
# l/ ^0 o3 r% {) B7 j2 [
7 m2 ]% ~4 O8 i无线麦克风接收机的音量调整,带来使用上的困扰
- t: Y+ b" y- ?市面上的无线麦克风接收机,制造厂商习惯上都把它当作一般的收音机,于是在控制面板上装设音量控制器来调整接收机的音量,可是在实际使用时,有几位使用者了解这个音量控制器要如何调整才是最正确?即使在说明书中有详细的使用说明,却很少有人去了解,于是常常为了这个音量控制器的调整不当,造成不是灵敏度不足导致噪讯比恶化,就是因输出过大产生饱和失真。使用者却把这些造成无线麦克风特性不佳,音响效果不良的原因,误认为是无线麦克风音质不良或动态范围不足,带来使用上极大的困扰。
+ J# D) C# s: U- f# F1 ^1 @& ?
无线麦克风接收机输出的正确设计
+ I! z/ I3 K* `& M
4 S, M% p8 _: _, w, u9 w无线麦克风接收机的输出,必须连接到混音器或扩音器才能发音,由于混音器或扩音器的输入都具有「LINE IN」及「MIC IN」两种插座,前者是提供一般收音机、录放音机或CD放音座等输入;后者是专供麦克风输入。「MIC IN」的输入特性大都以动圈式麦克风的灵敏度及动态范围为设计基准,因此,将麦克风输入混音器的「MIC IN」后,直接在混音器上调整麦克风的音量,就能得到最佳的音效,而不必在麦克风再作音量调整。0 E9 f, `) \  L8 a: g: ^- I- J
- W  ]9 C2 k0 ?8 k/ `9 ?同理,无线麦克风系统是利用高频电波来传输麦克风的讯号,经过发射与接收后,接收机输出的音量大小也应该精确保持麦克风原始的灵敏度;换句话说,无线麦克风系统的输出与输入总增益应该等于0dB!根据这个原则,一套精密设计的无线麦克风接收机,其音量输出可以像有线麦克风一样,直接输入到混音器的「MIC IN」同样可得到最佳的音效,而不必再装设音量控制器来调整。
% F2 T% m- ~# t4 E5 I2 ^4 @! X! }4 K# y/ P" ]/ G3 i# L! _
MIPRO无线接收机首创无音量控制器的设计及优点
1 Z3 y& P# m# x* W$ x. f
& H4 J! ^/ H9 m. i% |) f5 ?MIPRO无线接收机的输出音量,在出厂时就精密的预设等于麦克风音头的灵敏度,因此使用时完全不必调整,直接连到混音器的「MIC IN」输入插座,就可以获得最适当的灵敏度与动态范围。5 c$ ~  o$ ^& K4 @$ U
. d6 n. K& g0 e/ s0 a$ }$ V# y
MIPRO无线接收机的输出音量,都预设在精密的误差范围内,因此在多频道使用时,可以避免因使用者粗心的调整、个人的习惯、意外的动作或音量控制器的误差,导致音量误差过大。2 }* ~* J9 y. ]4 o  F
4 q6 F& \1 b4 s# n% q( DMIPRO无线接收机独创免除音量调整的优点:可以消除多重音量调整的繁复手续;可以避免使用前,因音量控制器预置的音量过大或过小的不当控制,导致使用时不注意,发生无声或音量太大的误动作;可以完全消除因音量控制器的老化产生调整不良及杂音的故障;可以简化及美化接收机控制面板的设计,让使用者更容易使用。
8 u( l- E5 l! @' Y3 u' o% z- |0 P2 X! G2 ]3 Q: W
8 V( @. U9 y- U  l2 S8 h
( k8 K- u( _$ n$ D6 P9 }9 ~
: L, @" A' x9 L8 i$ q* e
* z8 @5 x- z9 Q" Z, M: p7 A
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
2#
发表于 2009-9-22 09:02:49 | 只看该作者
:victory::handshake
3655
3#
发表于 2009-9-22 14:25:52 | 只看该作者
:victory::handshake
5865
4#
发表于 2009-9-23 10:18:54 | 只看该作者
分享 ,学习了:victory::victory:
