查看: 18981|回复: 0
[键盘] ROLAND 罗兰UA-101 UA-101CW 10进10出音频接口
发表于 2009-9-16 22:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
UA-101: 10进10出音频接口产品概述
10进10出,最高24Bit/192KHz的音频接口
UA-101是一台用于电脑多轨录音的24Bit/192KHz的10进10出的高速USB(USB2.0)音频接口。UA-101多数功能与UA-1000相近,甚至可以说是半个U的UA-1000。
  • 10进10出24bit/96KHz同时录音
  • 内部40bit信号处理提供高品质的音质
  • 最高6进6出的24bit/96KHz的全双工性能
  • 两个专业的麦克前级
  • 内置模拟限幅及指示灯
  • 多种输入输出口
  • 平衡输入/输出
  • +4/或-10dBu可选增益(3/4,5/6,7/8输入)
  • S/PDIF光纤输入输出口具有"SYNC"LED指示灯
  • MIDI 输入输出口
  • 0-延迟,直接监听
  • 支持WDM/ASIO2.0
  • 内置调音及跳线架功能
  • 具有高速(USB2.0)及全速(USB1.1)的选择开关
  • FPT低延迟的MIDI信号传输
  • 金属外壳,半U的设计
高速USB 2.0的多轨录音音频接口
UA-101可以在24-bit/96kHz采样频率下,进行10轨的同时录音及播放。若您需要更高的采样频率,UA-101支持在24-bit/192kHz之下,可同时进行6音轨的录音及播放。因此无论是从事音乐录音制作,或是DVD高采样频率的信号制作,UA-101均是最完美的选择。
超高级声音信号电路及元件
内部高达40Bit的信号处理,严格选用最高品质的电子元件,确保了UA-101声音在进行A/D、D/A转换时依然能完全精准的输出,为您提供完美的音质。
两组专业级麦克风前级放大
UA-101配备了两个Neutrik XLR-TRS复合信号输入口,并可提供幻象电源供电以供给电容式麦克风使用。麦克风前级放大回路均采用的最高等级模拟电子组件,声音温暖。面板上具有5个LED指示灯,在您录音时可清楚的看到信号输入电平,以便随时进行调整。
内置模拟限幅器及指示灯
您可以通过UA-101的模拟限幅器来自由地设定录音的输入信号电平,能够更好的避免在录音时音量过大从而产生爆音的情况发生。由于具有宽广的动态范围,您不必再担心在录音时会遗漏掉宝贵的声音信号。
+4或-10dBu的切换开关和平衡式输出入
整合了低噪音、稳定的电源回路,UA-101提供+4或-10dBu的平衡式输入端子(3/4, 5/6, 7/8轨),以及平衡式输出端子(1-8轨),甚至监听输出亦提供了平衡式的规格(L/R),让您得到更好的声音质量。
零延迟的直接监听
UA-101在前方面板提供了直接监听控制,让您可直接在UA-101上监听到录至计算机的声音,而不必再将信号经过计算机软件来监听。直接监听控制回路可将UA-101输入端连结到输出端,所以在录音监听时完全不会有延迟的情况。
多种输出输入口
除了具有平衡式的输入/输出口外,UA-101还具有一对Neutrik XLR-TRS多功能输入口,Hi-Z(用于吉他/贝司)接口,6×1/4"TRS平衡输入,10×1/4"TRS平衡输出。具有S/PDIF光纤输入及输出,耳机输出及MIDI输入/输出。
支持WDM/ASIO2.0具有低延迟
UA-101支持WDM/ASIO2.0,可以让UA-101在更多的音频软件下工作时而延迟很低。
具有USB2.0及USB1.1的选择开关
UA-101背面板具有USB2.0(480Mbps)及USB1.1(12Mbps)的选择开关。在USB2.0的方式下,UA-101可以作为一个高性能的多轨音频接口,在USB1.1的模式下,UA-101则可以作为一个2进2出的24Bit/96KHz的音频接口。同时UA-101支持Mac OS X的CoreAudio,Mac OS 9的ASIO 2.0及WINDOWS下的WDM及ASIO2.0驱动。
FPT低延迟的MIDI传送
UA-101的MIDI信息传递支持FPT(Fast Processing Technology of MIDI),此技术不依靠于您所使用的音乐软件,因此能够提供更稳定,高速及低延迟的MIDI传送。
升级与下载
下面列出的文件是该产品的驱动程序/升级程序,如果您在这里找不到您所需要的软件,请点联系我们和我们的技术人员联系,我们的技术人员会给您一个满意的答复。
UA-101 Driver 1.1.0 for Mac OS XUA-101 Mac OS X驱动V1.1.0UA-101 Driver Version 1.0.1 for Windows Vista 32-bit EditionUA-101 Windows Vista 32位驱动V1.0.1UA-101 Driver Version 1.0.1 for Windows Vista 64-bit EditionUA-101 Windows Vista 64位驱动V1.0.1UA-101 Driver Version 1.0.2 for Windows XP x64 EditionUA-101 Windows XP x64驱动V1.0.2UA-101 USB 1 Driver Macintosh Classic (OS 9)UA-101 MAC USB 1驱动(OS 9)UA-101 USB 1 Driver Windows XP/98/ME/2000UA-101 WindowsXP/98/ME/2000 USB 1驱动UA-101 USB Driver Version 1.0.2 Windows XPUA-101 Windows XP USB驱动V1.0.2UA-101 USB Driver Version 2.0 Mac OS XUA-101 Mac OS X USB驱动V2.0UA-101 USB1 Driver Version 1.0.0 for Windows Vista 32-bit EditionUA-101 Windows Vista 32位USB1驱动V1.0.0
GMT+8, 2025-6-2 06:13 , Processed in 0.030160 second(s), 8 queries , Redis On.
