查看: 19903|回复: 0
[键盘] Nektar Impact LX Mini MIDI键盘
发表于 2009-9-8 10:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nektar 新发布的 Impact LX Mini 是一款 USB MIDI 控制器键盘,带有演奏、表演或制作所需的一切功能。两个独立的板载琶音器,独立的“Part 2”功能,以及 Nektar DAW 整合功能,硬件风格处决控制,这让 LX Mini 成为了基于计算机的强大乐器。Impact LX Mini 是 Nektar 的 Impact LX USB MIDI 控制器系列最新产品,它将大量的 MIDI 控制、表现和制作选项放到了一个高度便携的机身中。它的核心是一个具有表现力d的迷你键盘,带有 25 个力度感应琴键,一个弯音和调制操纵杆,以及一个延音踏板插孔。Impact LX Mini 与 Mac OS、Windows、iOS (需要 Apple camera kit) 或 Linux (带 MIDI 扩展) 上的任意 MIDI 音乐软件普遍兼容。
LX Mini 是为实时演奏而设计,它的面板上提供了快速方便的功能访问:模式按钮确保了琶音器参数、插件设置或内部 MIDI 分配总是一键完成。具有专用的针对八度转换、Part 2、全功能走带部分、8 个超灵敏 LED 鼓垫和 8 个声像和 1 个大音量旋钮的按钮。多数控制,包括操纵杆上下轴、踏板开关、鼓垫、旋钮和走带按钮都可以分配 MIDI 以实现更多选择。
琴键和鼓垫都有自己的琶音器和音符重复引擎,所以两个完全独立的节奏可以同时运行:当一个用于琶音时,第二个可以在不同的 MIDI 通道触发鼓声。8 个旋钮可以实时访问琶音/重复参数,模式、速度、八度、重音或摇摆。两个引擎之间的切换同样时即时的。
Part 2 时一个独特的表演功能,可用于快速改变设置,将键盘范围扩展到 25 个音符之外。按下其中专用的 Part 2 按钮,LX Mini 可以将键盘向上或向下移调,切换到另一个 MIDI 通道或在上面叠加第二个声音。一旦释放按钮,Impact LX Mini 就会恢复到初始配置。
Nektar DAW 与大多数流行的 DAW 都进行了整合,可即时对乐器插件或 DAW 触觉控制,最新加入了 Ableton Live 和 FL Studio。通过提供扩展的走带控制、音轨和项目导航、打开或关闭 DAW 插件窗口等,大大的增强了工作效率。在“乐器”模式下,8 个旋钮可以控制每个插件的 16 个参数,为内部 VST/AU 插件提供了硬件合成器一般的体验。在大多数 DAW 中,所有的分配都可以存储在映射中以便调用。Nektar DAW 整合将 Impact LX Mini 变成了一个强大而直观的控制中心,允许 DAW 用户在录音和表演时不必总是伸手去拿鼠标。如果是没有整合的 DAW,“乐器”模式也可以用于 DAW 的 MIDI-learn 功能,增加更多可分配的控制。
LX Mini 捆绑了 Bitwig 8-Track DAW 软件。还包含了“Bitwig Essentials”内容包,包括手工挑选的 Loop 和采样,以及超过 50 种软件乐器和效果器,用户可以立马开始使用。
新的 Impact LX Mini 会在 2021年11月在全球经销商处上市,中国大陆代理为怡同科技(前怡生飞扬)。
售价:119.99 美元 / 119.99 欧元 / 99.99 英镑。
更多信息
https://nektartech.com/impact-lx-mini/
GMT+8, 2025-6-30 12:44 , Processed in 0.030391 second(s), 13 queries , Redis On.
