查看: 23588|回复: 0
[讨论] 数字音频两个非常重要的概念
发表于 2005-9-9 05:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字音频两个非常重要的概念
1,采样率,采样率是决定声音带宽的,从物理学的角度看,一切声音都是震动产生的,声音震动的快慢也就是频率,与音高音色直接相关。声波属于模拟信号,将声音信号在原模拟状态的基础上的处理加工的技术称为模拟音频,模拟音频信号的振幅体现了带有持续性的值。由于计算机是处理二进制的为构架的数字系统,所以只能通过处理数字信号,计算机处理音频信号需要将声波转化为二进制的数据,并在数字状态下进行传送记录,以及加工处理,将模拟信号转化为计算机可编辑的数字信号的过程就是采样。时间是连续的而对它的计量可以通过离散的数字表示,这种计量相当于连续的采样,采样的过程实际上就是将模拟音频电信号转化为许多“bit”(比特)的二进制码(0和1,这些(0和1)便组成了数字音频。采样率表示每秒钟的采样次数单位是HZ(赫兹),所以说采样率越高反映声音模拟信号的准确度越高,声音越真实,因此品质就越好!这也是为什么一再要求买专业声卡的原因之一!
2,取位深度(depth),取位深度决定了一个声音系统的分辨率,一般情况下有8/16/32bit三个选项,它的物理学意义为表示一个采样点消耗的存储容量的大小,一般情况下是与之对应的,即存储容量为8/16/32bits.当位深度从高变低时,则可以选中高频脉冲,激活高频脉冲,这个说法也就是大家在各个宿主软件或者效果中见到的抖动处理,抖动处理可以减小取位深度降低时声音的损失。既然位深度决定声音的分辨率,毫无疑问位深度越高声音品质越好,一般的板载声卡仅支持16bit的取位深度,只有专业声卡才支持24bit,话说到这里请您自己辩解吧。最后说明采样率和位深度共同决定了声音的品质也就是音质。
GMT+8, 2025-7-19 11:20 , Processed in 0.020736 second(s), 5 queries , Redis On.
