查看: 23075|回复: 1
[讨论] 分频器原理
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-9-7 07:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频器是一种可以把输入信号的频率作出处理,使得输出信号的频率满足相关关系的电路,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。锁相环频率合成器可利用分频器产生多个与基准参考频率有相同精度和稳定度的频率信号。分频器主要分为模拟分频器和数字分频器两大类。
2.分频器原理--分类
分频器主要可以分为以下两种:
(1)功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。它的优点就是连接简单,使用方便。
(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。此方式信号损失小,音质好,但成本高,电路结构复杂。
3.分频器原理
分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻止低频信号;低音通道正好相反,它只让低音通过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻。
1309
发表于 2009-10-28 19:35:10 | 显示全部楼层
分频器原理
GMT+8, 2025-5-30 13:42 , Processed in 0.027370 second(s), 8 queries , Redis On.
