Side Menu
查看: 5791|回复: 1
[转载] Analog Obsession YALA v5.0 放大器插件
发表于 2005-9-7 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
YALA是一款带有额外功能的标志性Vari-Mu限幅放大器。它的压缩起始时间固定为10ms,没有Mix干湿比混合功能,在下次更新会加入该功能。
YALA V5.0优化了DSP和电路设计,新增4倍过采样和旋钮读数功能,重新设计了GUI界面。
YALA功能:
Volume音量:-30dB至+30dB,控制输入音量以驱动电路,数值调大可以给声音加入更多压缩效果和饱和度。
Atten:控制输出音量,也就是处理后信号的最终电平。
Threshold阈值:超过阈值的信号会被压缩,调制范围为30dB。
Release释放时间:300ms至1.5s。
HPF高通滤波器:20Hz至500Hz,防止旁链电路引入低频。
EXT-SC外部旁链:用户可以用外部信号压缩输入信号。
Power电源:旁路功能。
Analog Obsession:Logo为过采样按钮。
YALA支持Windows和MacOS系统,还支持M1芯片,插件格式为VST、VST3和AU。
免费下载:https://www.patreon.com/posts/34323384
1万
发表于 2005-9-7 23:53:00 | 显示全部楼层
