查看: 8118|回复: 1
[麦克风] 电容麦和动圈麦
发表于 2005-9-7 04:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在演唱会、KTV等地方,我们经常会看麦克风,麦克风的类型不仅仅只有一种,可能某一种麦克风你就没有见识过。很多人向小编咨询电容麦和动圈麦有何区别,下面小编将为大家具体介绍电容麦和动圈麦。
6 _# ]; K( {) R7 A: r& c' d* b9 I% I; ?# b
' E# u6 `- R. ~) ~, b, P
0 e+ w8 G7 V) P9 n- ]. g- H: q1 n0 X& N
电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管,如图2-4所示。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。1 e* r$ N6 v$ s5 i
5 E3 b, e5 X) i/ p+ C
电容式麦克风优点
$ K- n4 `9 f8 }  K$ c( k+ w1 @! J& K  c4 v% ]# D# m$ X+ _+ D
1. 能将声音直接转换成电能讯号的
: ^! O  p% \! I: i& F2 i' T
0 S3 ?" h, U: S# J) Q电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。
5 G) f% h+ K. W+ H7 ^
* ~! ~4 z# a/ z3 S4 T4 C: F2. 能展现原音重现的特性' d; G3 F' C. n3 ~1 B9 b7 [
" R$ y$ E- U* i( K6 Z音响专家以追求『原音重现』为音响的最高境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的最佳选择。
& y2 M' w( r1 S- R" O) e% p
6 M2 }; V: }; W: f3. 具有极为宽广的频率响应, k; g9 _0 i2 y! \1 `8 G
$ Z' M" l! y( C- U0 h& r( d
振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现非常宽广的频率响应特性!
8 q) g5 m7 \! M, L2 }; E, U1 o1 D& E6 n5 n. M( d) W% I
4. 具有超高灵敏度
( e' r% ^+ w) b1 v  d3 }  z9 z8 w8 {. p. u  |% e
在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为优越,而且具有绝佳的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出最清晰、细腻及精准的原音!
! E6 i) {+ s" Z9 u! ]" b* l  ^/ @; G3 S( N1 K1 Q' s
5. 快速的瞬时响应特性
9 @: o8 C1 y3 ~5 ?7 J) t3 R8 W/ p" w& p9 \6 ^5 c4 T; g
振动膜除了决定麦克风的频率响应及灵敏度的特性外,对声波反应快慢的能力,即所谓「瞬时响应」特性,是影响麦克风音色的一个最重要因素。麦克风瞬时响应特性的快慢,决定于整个振动膜的轻重,振动膜越轻,反应速度就越快。电容式音头极为轻薄的振动膜,具有极快速的瞬时响应特性,能展现清晰、明亮而有劲的音色及精准的音像。尤其中、低音完全没有音染及『箱音』,高音细腻而清脆,是电容式最显著的音色特点。由下面的附图可明显看出电容式音头的瞬时响应特性远优于动圈式。
- P! k" O0 Z( x9 Q# O0 Z& U6 l! q7 t9 s3 R3 P  A
6. 具有超低触摸杂音的特性, V7 H1 D0 v$ z4 _3 e$ ?; I6 V
& Y$ P; u2 F0 l& R1 \, w4 ]' e使用手握式麦克风时因与手掌接触产生的触摸杂音,让原音混杂了额外的噪音,对音质影响至巨,尤其对具有前置放大电路的无线麦克风更严重,所以触摸杂音成为评断麦克风优劣的重要项目。从物理现象探讨,鹅毛与铜板同样掉到地板上,鹅毛几乎听不到掉落的声音,而铜板就很大声,显示较轻的材料比较重的撞击声小。同理,电容式麦克风的振动膜比较轻,先天上就具有『超低触摸杂音』的绝佳特点。3 `2 f- o& s4 G$ N
; z* }  x/ d) R6 y$ o$ L
7. 具有耐摔与耐冲击的特性
7 E' P9 d1 L+ s3 x7 k0 x4 O: C+ {7 j9 E7 M
使用麦克风难免因不慎掉落碰撞导致故障或异常。由于电容式音头是由较轻的塑料零件及坚固的轻金属外壳构成,掉落地面的撞击力较小,损坏的故障率较低。1 Q: p, r* R8 p! m. J& L7 a* `
  W1 @+ f  U0 v6 F" X3 x: D  f- m
8. 体积小、重量轻2 X$ p  G) k5 h  p7 ]
6 r7 b' ?/ F9 M5 Y
电容式麦克风因采用超薄的振动膜,具有体积小、重量轻、灵敏度高及频率响应优越的特点,所以能设计成超小型麦克风(俗称小蜜蜂及小蚂蚁)广泛的应用
0 N* z" L" O) F. i2 \. {0 s9 o: t8 V8 A  C  A& d. C4 F
9. 最适合装配在无线麦克风上! F  P& n" E8 N, `' p  C/ G9 Q
/ x5 n0 p2 v; U7 i# ]8 n$ P3 [7 U5 L电容式麦克风具有上述绝佳的特点,成为音响工程专家及演唱高手的最爱,而无线麦克风在舞台演唱或在家里唱卡拉OK,已经成为当今世界的趋势,无线麦克风因本身可以提供电容式音头所需的偏压,而拥有电容式麦克风的全部优点,成为数字音响时代,专业音响行家梦寐以求的最佳麦克风。6 a% a1 F9 f. }* V+ F- G
, P; ]' s. T  W9 O% R9 v3 b9 R动圈麦克风
9 u# |. m3 n4 }) v4 H' _' O, R3 t5 r( B' l
动圈麦克风,是利用电磁感应原理做成的麦克风+ G6 u* Q8 |, ?4 ]
# j7 e) n- r8 g! [
所谓动圈式话筒,是利用电磁感应原理做成的,利用线圈在磁场中,切割磁感线,将声音信号转化为电信号,一般来说效果比较好,较高档的设备中用,好的话筒用这种动圈式的.较贵.' C5 P( J0 P! g
8 D4 Y5 ]) P; k0 Z2 L
按麦克风的声电换能原理为:电动式(动圈式、铝带式),电容麦克风& t  j6 r! b- Q- f. S) d
$ t. ~" p% Q; ]! {  _, A! Z
式(直流极化式)、压电式(晶体式、陶瓷式)、以及电磁式、碳粒式、半导体式等。% w" q  N( `/ O6 b" B4 t- N  R) a7 |
8 l* Y3 ~1 F* [- {按声场作用力分为:压强式、压差式、组合式、线列式等。按电信号的传输方式分为:有线、无线。
/ S: g* m  o# X9 A& {9 X% h' _+ E; s8 @& X& {1 ^
按用途分为:测量话筒、人声话筒、乐器话筒、录音话筒等。' \1 ~% ~, l( `: l3 F/ n2 R" I
$ ]( ]% y* w1 M按指向性分为:心型、锐心型、超心型、双向(8字型)、无指向(全向型)。6 R& {  L; Z  q5 q6 Q
* E; Y7 R$ L8 b  Q0 l此外还有驻极体和最近新兴的硅微传声器、液体传声器和激光传声器。
* h9 |- }, D' _" \2 g5 y# H/ G6 {4 N; @7 Q0 M5 J# c
动圈传声器音质较好,但体积庞大。" |% {" O7 \& ~: I: j8 j
: n* g, u9 R  {) W/ K: E2 J5 T" e: V
电容麦和动圈麦
! w% R- x& K1 R( u) `
! X2 f" K+ _) q% s( J电容麦和动圈麦9 j* n* h6 s2 _3 R5 [: R+ y
# i* t2 D2 P0 _  [3 J2 {9 {' v
以上就是小编为大家带来的电容麦和动圈麦,这两种麦克风各有各的优点,当然我们常用的麦克风就是电容麦,能够在多种场合使用,你还知道有哪些种类的麦克风吗?
1万
发表于 2005-9-7 07:00:00 | 显示全部楼层
不错啊!
GMT+8, 2025-6-8 13:45 , Processed in 0.028562 second(s), 9 queries , Redis On.
