查看: 15528|回复: 1
[资讯] Faitalpro出新品了|最佳同轴单元系列
发表于 2009-9-1 17:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
FaitalPro新的同轴单元的设计据称是用于覆盖中高频系列的最佳型号。8HX230, 10HX230和12HX230分别是8寸、10寸和12寸单元,可用于舞台监听、近场扬声器、巡回演出及固定安装等应用中。
  8HX230的重量小于5kg,比起它的大兄弟,它有一个弧度更大的散射范围。它的驱动器有一个1.7kHz的截止频率(cut-off frequency) 并采用37mm酮聚合物振膜。8寸低音单元纸盆采用经过处理和防水的纤维素纸浆加上帆布边缘。
  如大家所期望的一样,体积较大的10HX230和12HX230拥有较重的铁氧体低音单元带磁性电路设计。然而,整体来说,两种同轴单元分别只是重4.1kg和4.3kg。他们的外壳承载着钕磁压缩单元,电路位于离塑料法兰1cm的地方。单元本身有一个37mm音圈的环状电磁电路,两种型号的移动音圈和电磁电路都是相同的,只是中央部分和振膜不同。两者的覆盖角度在水平及垂直方向为8至10kHz。
  所有三款单元的低音部分都采用250W功率,最大输出为500AES,频率响应介于75Hz至4,000Hz,8HX230和10HX230的效率为96dB,2HX230为97dB。三者的高频单元都具有30W的功率,107dB效率,频率响应介于1,500Hz至20,000Hz。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-9-1 18:09:11 | 显示全部楼层
学习了。问好。
GMT+8, 2025-7-17 05:32 , Processed in 0.029757 second(s), 18 queries , Redis On.
