查看: 12723|回复: 1
[Atmos] 汽车音响扬声器解析及产品介绍
发表于 2009-8-28 12:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器概述
0 O: Q- o& `* R  扬声器(SPEAKER)俗称喇叭,内部是由吸铁石和线圈动过震动发声,是一套音响系统中不可或缺的重要器材。所有的音乐都是通过扬声器发出声音,供人们聆听、欣赏。作为将电能转变为“声能”的惟一器材,扬声器的品质、特性,对整个音响系统的音质,起着决定性作用。由于汽车的特殊性,无法在汽车内安装像家庭影院一样的通用的音箱,而是直接将各个车载扬声器安装在汽车上,一辆高档汽车甚至可以安装十多个扬声器。! q0 ]; B+ F* B. s" ?* n0 Y: ~
6 O4 d1 l. I3 P7 U/ H9 u+ l
  扬声器主要有双圆锥形、两路式、三路式、独立组件式、超低音单元等。独立组件式包括独立的高音单元和独立中音单元及分频网络,一般装于汽车前门。一般来说,扬声器的口径越大,低频越好,所以喜欢听低音的话,最好配大一些口径的扬声器。% i, }" Y6 g+ r8 ?, A! S2 d
9 |3 f( {' ^1 e/ }
  扬声器材料结构及组成' L- A: g( N' L7 Z9 {
  扬声器一般由防尘帽,音盆,音圈,盆架,接线端子,磁铁等组成。! n/ e9 D/ J6 D, ]# v
o4YBAFsOHUSAfgLGAAA1sINybMM912.jpg ) ?, E. W, _7 P! d+ l' D/ Y
6 F1 ^& u5 M+ Z' S# v: c+ @
  1、音盆:功放输出的信号驱动音盆振动从而实现声音的重放,音盆的材质决定了扬声器的音质特征。按材质用途区分为中低音音盆和高音音盆。
/ E4 N" w" c: a5 l6 x7 W. Q* t8 I1 I% D/ ~4 r- q  [; W9 y
  (1)中低音音盆材质
. I+ P1 f$ o2 ~" M. k6 h1 n* q2 X5 e; t, b
  a复合纸盆:重量轻,强度大,多用于低音及还原人声。% j6 W" C3 K% ]1 d: K; N# E
: F- z9 F8 Z: W9 }8 u  bPP盆:合成塑料,价格低廉但声音的表现力不足。
8 f. I+ Q3 d) D$ P5 ^( G% h! F3 C" C. @4 e
  c金属盆:重量大,强度大,灵敏度低,对DJ音质的表现力好。
6 f& _9 l4 C, D9 @3 |' m/ a4 M9 W( U5 d8 u& l+ O9 q
  d编织盆:音质表现力好,如蚕丝亚麻,碳纤。
# y6 L; F7 y) a- n. A; J; T9 n+ Q& v5 w4 L$ `/ C2 G
  (2)高音音盆材质
$ |' P/ ~2 k: N$ t; x
8 V4 x- Y9 H) i4 L/ x6 {0 \8 b  a有机膜:一般用于同轴扬声器的高音,承受功率小,容易烧坏,声音表现力不足。5 J  \+ l- \# ]7 Z( j
& J1 v) {  q8 g* `; B
  b金属膜:高音清脆嘹亮,大功率时,以及DJ音质表现力好。- {5 U1 S0 W$ Z2 o* p9 k
7 v' P& O7 b) _+ y3 f4 e7 W  c丝膜:音质人声方面有较好的表现力,特别是在较小的功率输入时也有很好的表现力。
3 M5 p6 |& J3 y1 V  H% @" R
4 X) B1 W: C/ s% n1 |1 S  2、盆架:起支撑作用,材料一般有:铁皮,压铸,合成材料。0 y5 P; N' Z( G5 C# F
, \0 X: H& v; O* e  3、音圈:接通音频电流(交流电)的线圈,音圈的性能直接影响声压频率特性,声压级,失真,音质等。主要材质有BOBBIN,漆包线,补强纸,锦丝线。它是扬声器的心脏,扬声器的损坏往往都是从音圈开始。% I* \! d- R3 r& b' b
- d- Y* x' L" a1 t
  4、磁铁
: R/ f" b) W( P* i" b) A+ l: n. e; l0 j: K' ^9 f
  a铁氧体:效率中等,体积大,价格低,稳定性好。
( u/ p5 {+ p" |3 a4 e" V+ s; v
/ r  l2 ~3 S3 o& U  L6 P! c0 P  b钕磁:太空磁,体积小,磁性是铁氧体的7倍,但不稳定,易被消磁。9 k. c6 T, W9 {% N7 x
" Q$ r! N4 O3 f1 P$ C- J/ Z2 G
  c锶磁:效率高,体积小不宜大,使用于高音扬声器。) M9 }& s" f4 F: G  p  z
4 N7 r1 O9 [9 x1 h  5、拆环:用于支撑音盆的振动系统,并提供弹性恢复和阻尼的作用。主要材质有复合纸,塑料泡沫,布,橡胶等。
) g/ l7 a  G8 Q9 D( V8 Z8 ?: ^# R& w9 v0 d8 K
  6、防尘帽:用于防止灰尘,杂物进入磁间隙中。主要材质有复合纸,布,铝合金,塑料,碳纤编织等。
2 h8 s. M0 K- l) s8 [# W( b
- u2 ?# Z% \7 j3 n0 c" `9 k' w  7、接线端子:通过喇叭线与功放相连,声音传输的接口。接线端子有焊接式和插孔式,标有正(+)极,负极(-)对应连接功放或者分频器的正负极。
" X, ^' u* X: Z
- z2 W- l9 ^3 [' D5 O" r  扬声器主要参数, M9 H2 c5 O! n
  1、喇叭尺寸:a喇叭尺寸越大频宽就越宽,b影响实际安装
2 ]+ O) Q3 F- @- d6 w
1 J3 c9 h- b1 [2 R4 c" L1 G  2、峰值功率:喇叭的瞬时最大功率3 P# T4 W# C2 ?: i* ?
# Z4 H! ~5 R8 W$ E. x1 U6 Q2 Y0 m  m  3、额定功率:喇叭正常工作的实际有效功率
4 m+ u2 J$ ?4 ^8 K) g8 A/ A0 S- w6 [! ~: I& g: C2 T
  4、灵敏度:灵敏度又称声压级,灵敏度越高所需要的输入功率越小,在功率一样的情况下,对功放的功率要求越小,音源输出的声音越大。灵敏度越高失真度就越大。- f+ \5 G+ W( b8 A! i0 h
" A% {9 F0 {# P9 B
  5、阻抗:喇叭的电阻值,一般有2Ω、4Ω、6Ω、8Ω,以4Ω最为常见。7 q. Y6 }" ]# t3 `4 X# y5 F! b7 q0 M
2 V2 X+ l1 m. C+ `/ D% }: G; U2 y
  6、频响范围:喇叭所能重放的音频信号的最低频率与最高频率之间的范围(单位为Hz)以及频率范围内的不均匀度(单位为dB)
" p  u& n. q# ]1 B# k7 q# C+ i! T
! r: m, D0 @/ \9 o% b0 q  汽车音响中的喇叭分类
1 q' u# ]1 a, Y5 f. Q# W7 U  1、单元喇叭7 p% _; ^: R! F( f; x) L
% @! ~9 H# f7 M; v* |  其实单元喇叭大多数是原车音响喇叭,在结构上比较简单,质地较轻;在声音的表现方面:高音不清晰,低音不厚,只能表现在中音范围中。
; N) b# V2 J) q# s/ W# Q0 E1 x  _1 m' |5 F) k' a# v
  2、同轴喇叭0 E, j6 O/ v! T" t/ K
. e1 Q9 h. h: L6 u  同轴喇叭顾名思义,就是把高中音的扬声器放置在同一底盘上。从特点上看成本低,较容易驱动,较易于安装,但无论是声相定位,还是音色都不太如人意,但是价格较便宜,为多数人接受。所以一般汽车音响改装店大多会推荐做后声场喇叭来使用。
5 }0 W4 ?) I0 m1 U6 P" c# n0 F3 J; _9 z# Y
  3、套装喇叭
4 Y0 C" u2 r! M  p2 f7 m
/ U% Q3 A: p6 A+ {5 P- G  套装喇叭主要由高音扬声器,中音扬声器,分频器等组成。一般分为二分频和三分频,一套分体喇叭包括一个高音头、一个中低音喇叭和一个分音器,有利于声场的定位。6 k/ G& Z  T; }, Q! c
1 N) y1 }0 F8 h# Z$ F( ?1 d
  分频器是什么呢?1 w7 b& S1 P3 i; |6 L: z2 \
4 ?/ a/ b5 |* V0 r
  分频单元则是将各音域单体分开设计和制造,再以分频器将各单体连接,使之整个音域做到极低的音染和准确重放。故可以获得更好的声场及清晰的层次感。
! Z+ c$ \7 `+ m. h4 e# {# y
. `( A7 a" Y4 ~' W# M4 n  套装喇叭有优秀的声场定位能力,所以一般都用在前声场。套装喇叭的聆听效果优于同轴喇叭,那些对音响级别要求较高、希望配置一套中高档音响的发烧友,大多选用套装喇叭。
- g  n6 B- m1 c% z5 v# ^/ N' D" r( n5 f0 I' j
  4、低音喇叭- P3 }) L' Q) K6 L* B
% d( y5 @5 F2 m) v! U0 c  低音喇叭为了更好的低频,大口径单元仍为首选。不同安装车型有不同的选择,目前低音喇叭在市面上有轮型与超薄低音、箱体喇叭(需专门制作低音箱)。. A2 c" P2 c' R
1 a7 k1 G7 E0 q8 S3 S8 |* V+ U
  轮型与超薄低音占用空间少、花费少;而箱体喇叭:音质效果较好;其分为密闭与开孔:密闭音质较厚重,适合人声;开孔低频更多,更强悍。低音极大的改善车内的听音效果感受。特别是高速行车中,低音会大大减弱,增加一个低音系统是很有必要的。
0 O% ^$ V7 o- t! D, F* x1 U0 W5 x; Z+ n9 B+ ~
  汽车扬声器与家用扬声器区别6 U& U, u: D2 n0 P  \! ?( g2 ]
  温度
7 Z* p( y% k" r; T7 p9 T8 m$ Z; t' t- W1 k* k: v6 J
  家用扬声器在房间内使用,因此温度差小,而汽车在室外工作,随着气候变化无常,温差大,所以要抗温度老化。8 q% w# _" \8 e+ A
! u0 z& t9 R  k, t: g  湿度9 w# s7 I. C! a9 L! w5 O3 F
2 H$ Z5 \3 Q, O5 i+ \7 o1 E  汽车在下雨时、走有水路段、洗车时都要受到潮湿的袭击,所以车用扬声器需防潮,现在多采用防潮的化学合成材料音盆。/ I8 L4 a3 g1 A1 D- L; P) v
3 _0 E; t0 x2 ^4 ^
  尘土" W0 W  ]( Q3 j$ @. F: U- X% O
9 b# s! X: e. a7 [  家电扬声器在房间内使用,故尘土少,而车内尘土多,需要防尘罩防止音圈摩擦产生噪声。3 X* y) Z6 b3 D
  q' \1 y' j" B* D  振动( M2 ^2 E) t7 i; C2 D9 z. `
8 t8 b! G  ]9 }  车用扬声器随时随地受到汽车运动时的振动冲击,所以设计上要牢固不能松动。0 G( p# {. c9 y, q# h/ ^: k& R
1 p6 b0 I9 J4 w  h$ {
  噪声
' P2 K) I1 x( D
6 ?* V( A* y) V) j7 g  考虑到各种噪声和振动情况,所以使用的材料有所不同,要采用各种方式抵消不同的噪声。
/ t6 O9 _) h4 {! P9 K
4 O9 |5 S% o4 e! q' `% K  阻抗" y( t$ }1 L1 J2 z0 q7 i
) K  R" @9 @0 N- K( F
  汽车供电电压低,为了获得大的功率,扬声器的阻抗都较小,多使用4、3.2和2。  I* L7 I8 }8 |6 N
. ~3 C' E- ^* i; c( s% L6 J  @
  车载扬声器用途+ M3 U; T+ |9 W# T4 l
  扬声器在汽车音响系统中的重要性更为突出。要让车载扬声器表现出极佳的音色与定位感,与家用音响相比,技术要求与困难程度都要高出许多。车载扬声器的不利因素繁多而复杂,因为在汽车内部空间里,存在一些房屋内所没有的不利因素:窄小的空间,不规则的物体,复杂的环境(噪音、震动、车用材料等)以及扬声器的安装位置(受汽车内外造型所限);更重要的是聆听位置不佳,偏左、偏右两方;而且由于扬声器的指向并非正面平均对称,导致了复杂的频率,相位差与波峰、波谷、驻波、反射性时差,混响时间过长(共鸣)等等,不利于聆听的问题。尽管如此,我们还是可以通过了解音响系统器材的属性、用途、类别、相容性以及扬声器的特性,加上正确的安装经验与技巧,正确处理不同频宽扬声器的安装位置,保持其良好的指向性,与相容的功率放大器作技术性调校,最终获得良好的效果。
1万
发表于 2009-8-28 14:20:14 | 显示全部楼层
厉害:victory:
GMT+8, 2025-6-6 13:33 , Processed in 0.031197 second(s), 9 queries , Redis On.
