查看: 18783|回复: 0
[Sawstudio] SAWStudio虚拟混音软件 V5.1 官方版
发表于 2009-8-26 20:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAWStudio是一款免费的虚拟混音软件,这款软件功能齐全,支持多条音轨,用户在这可以自由的设置各种参数,操作简单,软件的外观和使用的感觉都象一个用户可以完全操控的控制台,加上功能强大的24位硬盘引擎,使得该软件成为满足对音频要求严格的用户的最明智的选择之一!
软件特性
  1、独立的耳机输出和歌曲预听。
  2、timecoded氯乙烯/CD支持。
  3、支持ASIO/CoreAudio低延迟支持。
  4、经典DJ2面板,混频器和播放设置。
  5、键盘锁(MasterTempo)与/,关闭选择逐步弯音。
  6、视频混合(包括足球场,突破,扭转,在视频划痕)。
使用方法
  ASIO协议输出设置:
  1、当您打开SawStudio之后,请设置它所工作的驱动协议模式:在“选项”中,选择“音频驱动模块”菜单,会弹出一个驱动协议模式子菜单给您选择:标准多媒体,高性能多媒体、24位WDM兼容多媒体、Wave协议、ASIO协议
  2、如果您的声卡是普通的AC97民用多媒体集成声卡或者民用多媒体声卡(如:创新SBLive!等),那么建议选择“标准多媒体”或“高性能多媒 体”,如果您的声卡兼容“高性能多媒体”,则优先选择“高性能多媒体”,如果不兼容,才建议选择“标准多媒体”。如果您的声卡不支持以上两种工作模式,该 换了。
  3、在上面的基础上,如果您的声卡支持24Bit位深(注:早期民用多媒体声卡大部分都不支持,而现在的不少主板集成的HD-Audio声卡则支持,具 体情况请您看您自己设备的说明书),那么您还可以在选择了“高性能多媒体”的同时再勾选“24位WDM兼容多媒体”,也就是说,“高性能多媒体”和“24 位WDM兼容多媒体”两项都同时打勾。
  4、如果您的声卡是专业声卡,那么建议您选择“ASIO协议”。当您勾选“ASIO协议”后,还会弹出子菜单让您选择ASIO设备,如果有多个ASIO 设备,请选择您主要的那个ASIO设备。当然,普通声卡也可以通过ASIO4ALL软件虚拟ASIO接口,也可以用“ASIO协议了”,形如 SBLive!24Bit(SB0410)之类的民用卡,建议这样用。
设置教程
  选项:ASIO的设置以及其他一些相关设置以保证输出质量:
  (1)点击菜单上的”选项“,选择”音频驱动模块“,选择”ASIO Protocal“,点击选择对应的ASIO声卡。至于”音频驱动模块“下的其他选项是否打勾,个人觉得不需要。
  (2)点击”选项“,选择”音频设备设置“,这时会跳出一个窗口,在窗口中选择声卡对应的输出通道及调节”输出预缓存“。输出通道根据自己的声卡来选择,”输出预缓存“默认值是4,如果硬件好的话,可以适当调低一些,一般设置1到3。这个窗口设置好了以后,点击窗口右上角的Ok。
  (3)点击”选项“,”文件路径设置“,在“声音文件回放路径”写入存放Wav文件的位置,然后选择Ok,这样以后选择导入文件的时候就不用再找啦。
  1、多轨:点击“多轨”,由于本人听的大部分是cd转的无损,所以“采样率”选择的是44100,“精度”选择“24 Bits”,“抖动”选择“关闭”,“实时转换采样/音调变化质量”选择“最高〔龟速〕”。
  (1)采样率选44100 。
  (2)精度选24bits 。
  (3)抖动选关闭。
  (4)多轨柔和削波、自动交叉显示、显示录音标记、双击鼠标左键、激活左键在多轨这5项全部不要打钩。
  (5)禁止鼠标右键控制播放、禁止空格键控制播放、禁止全部清除并重录的功能这3项全钩起来,这个设置会小幅提升音质,但会带来不便,个人还是用的右键控制播放。
  (6)实时采样转换/音调变化质量选最高(龟速度),这个很重要。
  2、混音台:
  (1)执行MT音轨自动化快照(每次打开SAW都要重新按 因为这个设置不能保存 开启后可通过“自动化”中的“清除该轨道所有自动化信息”关闭这项功能)。
  (2)电平表激活中“控制台完全显示”和“E/Z/W控台显示”这2项的钩去掉
  (3)电平表顶置选慢
  (4)响应电平速度选快。
  (5)通道推子参数移动比例中选“标准算法”(默认)。
  (6)混音台导航关联中把“F控台与多轨关联”、“Z控台与多轨关联”、“F控台与Z控台互相关联”、“F/Z控台与W控台相关联”、“控台与硬件控制关联”5个钩全部去掉 只留“混音台通道受多轨控制”这一项打钩。
  (7)连接混音台V-OFFset到F-keys这一项打钩(默认打钩)。
  (8)solo模式中选“solo总线-推子前”这一项打钩。
  3、缩混工程:缩混工程采样转换质量选最高(龟速)。
  4、自动化:“设置默认静音斜率4”、“设置默认推子斜率22”、“设置默认声像斜率30”3项全部设置成0ms(另不要把自动化关掉)。
  5、时间线:
  (1)节拍设置-设置节拍120-设成最高300.000
  (2)节拍设置-设置拍点解析度-设成960 Ticks.。。 6.时码/MIDI:
  (1)Smpte/Mtc格式选择“30Non-Drop”
  1)Smpte/Mtc同步:“Mtc触发同步信号”、“同步触发器自动格式检测”、“同步触发器自动停止检测”“同步触发录制=SRP”这些钩全去掉。
  2)“Mtc触发器同步高级3”设成最高10秒,“Mtc触发器同步延迟祯数10”设成最低0祯,“Mtc触发器同步缓冲调节20”设成最低0主祯。
  3)在输入(出)时过滤MiDi控制信息中“推子关闭”、“静音关闭”、“独奏关闭”这6项全部不要打钩。
GMT+8, 2025-6-9 16:26 , Processed in 0.030839 second(s), 9 queries , Redis On.
