查看: 14943|回复: 1
[转帖] Nuendo 音频轨知识
发表于 2009-8-23 15:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面我们就开始建一个音频轨。新建音轨的方法我们以前已经讲过了。右键,选择Add Audio Track,建立音频轨。
1.jpg 图:建立一个音频轨
然后我们就可以看到弹出一个提示框,问你是建一个什么样的音频轨。这里有单声道、立体声,以及LRCS、5.0、5.1等环绕声音频。一般来说如果你不是给电影大片做配乐,常用的就只有Mono和Stereo了。关于环绕声我们以后再说。这里就先说最常用的。
2.jpg 图:选择音频轨的类型
这里还是会遇到一个很多初学者容易搞不清的问题,那就是什么时候用单声道轨,什么时候用立体声轨,下面我们就先来说说这个问题。
上一课我们就已经说过了,一支话筒就是一个声道。如果你只是录一只话筒的声音,那么就使用单声道轨来录。当然,Stereo也能录,可录下的两个声道其实是完全一样的,除了浪费一倍的硬盘空间之外,没什么不同了。呵呵。要知道,“双声道”并不等于“立体声”。因为如果两个声道一模一样,那和单声道没有任何区别。而“立体声”也不一定就是双声道的,因为还有更多声道的立体声。
所以,录一支话筒的声音,就用单声道。
那么,要是录两支话筒呢?或者是立体声话筒组。那就用双声道了吧?呵呵,不一定。有的时候可以用双声道轨,有的时候可以是两支话筒各自使用一个单声道轨。这又是为什么呢?
因为,“双话筒”拾音,并不等于就是“立体声拾音”。比如用两支话筒来录一把琵琶,这就需要两支话筒按照立体声录音的严格摆位,才能使用双声道轨进行立体声录音。关于录音的这些知识我们以后还会讲到。同样的,“立体声拾音”也不一定就是两只话筒。因为还有可能用更多的话筒来录音的,比如同时8支话筒录一把二胡!呵呵。
还有一种情况需要立体声轨来录,那就是录音源或者合成器的声音。因为,有很多音色本身都是立体声的。如果用单声道轨来录,那么就破坏了这个音色。当然,有一些音色本身就是单声道的,那就可以用单声道来录。总之,音轨的选用是非常灵活的。
下面我们就建立了一个立体声的音频轨。我们来看看它上面各部分的功能。
3.jpg 图:一个立体声音频轨
我们从头来看。首先,“M”、“S”、“R”“W”这三个选项我们都知道了,在前面已经讲过了。再重复一下。M是Mute的缩写,作用是将这条音轨静音。S是Solo的缩写,作用是这条音轨独奏。
R和W是负责自动化控制曲线的,一个是“读”一个是“写”。这个我们以前也已经说过了。自动化曲线可是个好东西,比如,你想在某个地方让音量弱一下,那么就可以使用控制曲线。而且控制曲线不仅仅可以控制音量,还可以控制各种属性,如声像以及效果器的效果施加。
在一条音轨上点击W,然后在播放过程中,推动控台上这一轨的推子,推子的动作就被记录了下来。当再次播放的时候,你就会看到控台的推子在自己动了。很过瘾的!当然,必须得是电动推子啦呵呵……
其实不用控台也可以使用自动控制。一种办法是用鼠标来推屏幕上的调音台。按电脑键盘上的F3键就可以看到Nuendo的调音台,然后点亮要控制的那轨的“W”键,在播放过程中用鼠标推动推子即可。然后播放的时候你会看到屏幕上的推子在动。虽然没有真正的控台过瘾……
还有一种办法就是用“画笔”来画这个线。仔细看,每条音轨的下面都有一个小加号,点击它就可以看到自动化曲线的轨道了。点亮W键,然后用鼠标选取了“画笔工具”,画吧。呵呵。可以选择音量、声像等选项,如果在轨上挂有效果器插件,那么这里也会有相应的选项,这样我们就可以选择在一轨音频上哪里给它施加效果而哪里不施加。比如一句唱词里最后一个字需要加一个回音效果,而其他地方不需要,我们就可以使用这种办法。
4.jpg 图:画自动曲线
讲得有点远了,关于自动化曲线,我们以后还会遇到。到时再讲。
接下来我们接着看音频轨上的操作按钮。其实,很多操作按钮我们在讲MIDI轨的时候已经讲到了。音频轨上的按钮基本作用如下图:
5.jpg 图:音频轨上的按钮
最基本的一些选项如音量、声像、延迟等东西,我们在讲MIDI轨的时候都讲过了,在音频轨中它们的原理也是完全一样的。我们在这里只讲以前没说过的。
在音频轨的声像设置上点击一下右键,你会发现声像有三种选择。当然,只有立体声轨才有这三种选择方式。如图:
6.jpg 图:3种立体声像
Stereo Balance panner是默认的,它叫做“立体声平衡式声像”。它是把两个声道的声音同时移动,或者你可以理解为一个声道音量变大的同时,另一个声道音量变小。这就是我们最常用的声像模式。
Stereo Dual panner叫做“立体声双路式声像”。这种模式下,两个声道各自有各自的一个PAN,可以独立设置而互不干扰。甚至可以把两个声道的声像叠加在一起,音量增加一倍。
7.jpg 图:立体声双路式声像
Stereo Combined Panner叫做“立体声组合式声像”。也是单独控制两个声道。在这个模式下,两个声道各显示一个竖线,两线之间的区域是蓝绿色。如果两个声道反置就变成红色。默认下,左右的声像位置是一起联动的。也就是说可以选取一个声场区域进行声像改变。而按住Alt键再拖动竖线就可以单独各自改动两声道的声像位置。
8.jpg 图:立体声组合式声像
点击画着交差线的按钮,会弹出淡入淡出的控制窗。在这里可以进行音频的淡入和淡出。逐渐响起来和逐渐弱下去的效果。淡入淡出属于音频编辑的范畴,我们以后还会讲到。
音频轨上,有三个效果器旁通按钮,分别控制插入式效果器、均衡器和发送式效果器。旁通叫做Bypass,就是暂时使效果器不工作,用来对比加了效果器和没加之前的区别。
像时基按钮、锁定按钮以及录制小分轨的这些按钮,和在MIDI轨中的作用都是一样的。这里也就不再讲了。这些以前就都说过了。
另外,有一非常重要的按钮叫做冻结,也就是画着小雪花的那个按钮。冻结是怎么回事呢?下面我们就来说一说冻结。
我们知道,在Nuendo里每挂一个软音源插件或者效果器插件,都会占用一定的资源,包括CPU资源、内存等。如果所以,Nuendo里挂东西不是无限制的,而是要看电脑的性能量力而行。如果挂得太多,就有可能死机。那么怎么办呢?这时我们就可以用到“冻结”。只要你点下这个按钮,这个音频轨上挂的效果器所占用的资源就不存在了。就像什么也没挂一样!
不过,既然叫做“冻结”,它的作用也是很明显的,那就是这轨的所有参数你都无法再做任何改动了。当然了,还可以再“解冻”。再次按一下雪花图标,就可以解冻了。其实冻结的原理就是导出音频。它是用临时导出的音频来取代了未经处理之前的音频。
合理利用冻结功能,可以节省电脑资源。
9.jpg 图:冻结音频轨
顺便说一句,软音源插件也一样可以冻结。按F11键我们可以看到,我们所挂的每一个插件上都有一个冻结按钮。按动它就可以冻结这个插件。同样的,音源插件冻结之后,也无法对其进行调整了。除非解冻。
10.jpg 图:冻结音源插件
音频轨的录音,和MIDI轨也是完全一样的方式。只不过它的输入输出端口就是音频输入端口了。在上一篇文章中我们已经讲过了音频输入输出的设置。所以,你要录从哪里来的声音,就把输入端口选择为哪里便是了。这里的这些Bus端口都是在F4里头设置的。
11.jpg 图:选择一个输入端口,也就是你要录制的声音的来源
点红录音预备键,就可以开始录音了。按电脑键盘上小键盘区的“星号键”即可开始录音。
在录音的时候,如果要想同时听到所录的声音,那么就要打开这条音轨的监听键。也就是录音按钮旁的那个圆形的小喇叭按钮。
12.jpg 图:监听按钮
点亮这个监听键,在录音的同时,就可以监听到录进来的声音。关于Nuendo3.2的监听,我以前已经说过了,在这里就不再赘述了。没有看过的朋友可以看一看下面这篇文章,了解一下Nuendo3.2是如何设置不同的监听通道的。
要想使用监听功能,声卡必须要支持ASIO2标准。
音频轨的使用是很简单的。主要是设置音频端口的进口。因为专业声卡往往有很多的端口。只要你搞清了声音是从哪里来的,那么就好办了。录进音来是很简单,但是要录好就不是那么简单了。要想成为一个好的录音师,需要大量的实践经验和专业知识。要知道录音专业是一门学科,是需要学很多年的。做为爱好者和个人工作室,我们要做的就是尽量去多学习这方面的专业知识。在以后的篇幅中我们还会讲到录音的常识。
813
发表于 2009-8-23 15:15:20 | 显示全部楼层
Nuendo 音频轨知识 :victory:
GMT+8, 2025-5-31 10:36 , Processed in 0.031273 second(s), 8 queries , Redis On.
