Mclelland玛丽兰MAR-16P耳机分配放大器
! j' e1 M( c. G5 t! T - t. m3 r6 j) r1 h1 w& }+ C
0 V0 a! F; `2 s& d3 e* n7 d2 B# O' W8 O x% }/ H8 v E ~3 B
7 m" v6 \- T9 | e6 L& ~ E
. L. @. ~. h# G, A6 `Mclelland 玛丽兰 MAR-16P耳机放大器,具有您想要的一切功能。他有6个独立的通道,每个通道都具有独立的均衡和混音控制及音量旋钮。具有两组XLR和TRS输入接口。并且可以实现多机并联使用。6个单独的辅助输入和输出接口,方便您对您监听的信号进行随意的调整。MAR-16P是专业级的耳机放大器。
) _$ s' c/ W+ y
% z4 h' b) Z* r& Z6 q& _0 X V8 n( b: j& e* c, i
& H& }- I0 J; J/ }2 E
特征 # n6 i6 L2 x7 B" [9 t/ J, v3 F
; T* ~7 y3 f; a7 z六个独立的大功率放大器通道 . t+ T# |" l' |: ?% [0 p
# O6 L. k, ^5 t% ?0 R
每个通道低音和高音均衡 : ?- B: `' f2 R @ X# ?! ~
' I) k; y' C" [. R" |+ d5 a& ]9 \, Q3 s
每通道双功能平移/混音控制 8 q3 `1 ?/ k, O7 P1 o4 k' P5 N
- p9 j6 `3 i6 e+ v" z
每个通道的立体声辅助输入
" O+ L. ?5 Y3 f0 b
) A3 J$ f9 m c4 `) W; V) a每个通道多个监控设置
0 I8 Y; B9 L0 b/ P' ]
6 N+ i) c9 H2 D; _: f' X- B每通道精密八段LED条形图
' M$ ?2 g L p8 @! h% u* P) h% t1 [) x' i7 K- U- m7 Y6 ]
前面板主插孔插孔
`1 q) n V' V9 }9 h) U! L3 N/ }" y4 w: C2 V& p
前置和后置耳机插孔 ( w& y4 Q# f# b8 j$ @5 q
0 y' M2 j7 g1 J* HXLR和1/4英寸主输入和输出
1 }' f0 h' d- K
3 `( E e: c* E% F1 {2 p8 S多个单元串联主机使用
8 ? Y: G1 u: O) R& m
: x% J$ ]7 Y @& w" H& T% ~. y# O4 I+ K4 r9 r) X) t
4 L- @" m+ [4 j( I! @技术参数: / X; o0 ~, X6 o! |8 P4 U# G
8 T6 E$ C8 i. z" D2 X: D5 \& f2 b输入阻抗: 平衡主输入 XLR和1/4 inch TRS Jacks
9 `8 B6 p! t# x l8 w) m3 }* A5 B" O6 `
40 K 欧姆 直接输入TRS Jack 5 J% Q' T" \1 [0 t5 a' n2 c
2 W; k% ]" i& H. X1 }/ r. D
9.9 K 欧姆 立体声辅助输入TRS Jacks:≤21K to ≥12K Ohm , T* Z8 h) u0 A3 Q
1 h* }" R$ r% h; a( y# Y* E
CMRR共模抑制比: ≥40dB @ 1KHz
& B% X2 K* x/ `6 e& n( t @2 R, V5 Z! U; B6 b- ?
输出阻抗 : 耳机输出: ≤12Ohms
4 H. n, L: P3 T( [8 K
- M$ ?) i" A8 U3 DWith Tone Controls Set Flat: 20Hz – 50 KHz +0,-2dB
+ S9 H7 A b& H: C# d
2 L$ {- X& a* V5 O频率响应: 高频 EQ: ± 12dB @10KHz Shelving
- ^, w+ H- \. H0 q8 H5 d7 p+ C0 D" p5 P0 ]8 g1 `- v& ^
低频 EQ: ± 12dB @100KHz Shelving
. Z- }" n, U6 C
0 L: T |7 s3 ?. ?$ g; ~输入电平: +21.5dBu
( I" I- X9 X6 I5 |8 L$ [
! g: c6 L5 |( P7 L) \4 N动态范围: ≥101dB typical(unit set to max gain)
. q1 \" p1 y* \% Z" O6 i' j+ `* p8 Z6 C% a6 z* m" y+ `
增益: 25.6dB @1KHz With Tone Controls Set To Flat 600 Ohm 耳机@ 1 KHz: 150 mW
8 @2 u" \- f( D. j# x+ q- M* V7 K4 r% s( W8 ^4 Z
输出电平: 32 Ohm 耳机 @ 1 KHz: 500mW
0 p' R! k2 X2 k5 Y& B- U- ^
8 r: l; I+ k, {8 V9 Y0 b9 g2 ]8 Ohm 耳机 @ 1 KHz: 150mW 3 d$ x' t) n/ H" x
- z- a+ i, n* x4 J+ o
尺寸(H*W*D): 1.75-19.0*7.55 Inches(44.5*482.6*190.5mm)
1 I. s G7 P" r& y M( N# B! t9 d. z% Q, _7 F$ x
重量: 6.8 lbs(3.1Kg) ' f7 m- {4 O4 ], y4 H
4 [( h* C0 t. {' T ^5 k; R电源要求: 可切换AC 115V, 60Hz/AC 230V,50Hz
3 x5 Y6 y6 b- a6 { u9 F/ f# W$ n/ v' @9 ~( t; b) g& @
功率消耗: 60 Watts -18 Watts 待机 # V5 ^! T" @+ C
- `/ ]9 t& O* ~* p4 G4 X% a' g0 E
