AC-AUDIO TUBE G52 双通道电子管话放 售价:¥6950元4 q* K4 M# a1 d
AC-AUDIO TUBE G52是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器。G52应用音频处理芯片进行信号放大,信号通过电子管进行声音处理,最终产生优质的具有电子管特性的声音。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。G52配置了两个通道,可以支持立体声的录制。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G52成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!' Y# \" j# X8 A9 W! A7 m$ `
* |7 s6 C, ~- s/ P3 U
" D2 o% Z: Q5 O* f1 @7 v3 J$ V
* B- N* x- F3 L
3 y5 c* ?* s9 {. b% @' q5 [: Q9 D7 T
技术特性:, F i! _+ x" z
% F) b8 Q4 j+ W) \
- 前置放大器采用工业级精密电子管技术
9 ]4 c" n3 A+ M( n% Z0 Q
. G. J4 s+ g5 j0 W( n9 \- 标准19英寸2U机架式机身设计
% W, b' C- ^: R2 W l5 } ?; q- P' z* u& O9 Q/ T7 J p
- 48V 幻象供电开关
0 \3 L8 x( t/ G l `
$ S9 c* E" P9 ?5 S9 Q, f5 O1 | K U- 两个高阻抗乐器输入接口9 W: J* Z' ~; }9 D
2 D; o) X* k1 J6 R" U5 T& ^
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
% p6 |2 l' p( K5 l0 p4 q- W5 H$ j, O" [9 U/ Q
- 线路输入采用平衡TRS立体声0.25”接口连接: M5 |) C/ |! b+ a9 r
4 k5 g! J, E1 p; d' g. D
- VU表精确显示输出电平及压缩增益量,LED直观显示信号电平情况
7 y$ }" P2 H& G z/ |6 ^4 T8 C* G# T- ]. t9 Q9 ^
- 具备90Hz低切功能4 P2 J; d+ F% H* `4 @/ ?' c- I
- d& M$ b0 |% T/ l
1 }; N: U* l! }2 o
1 d: d; Y' A) F2 G参数:
5 {$ l' M* ~0 s8 e
7 z5 k; I1 _* c( H' t输入:1 N* r! M! Q k
4 e G7 L i3 \1 H( U8 M' d. T
平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
a$ Z' Z1 l# M9 b; l$ O6 E: }6 W+ o: T% g3 S
非平衡乐器输入,输入阻抗1Megohm。% T) C( p5 k& ?
1 u+ c& h8 M( \! {8 C平衡麦克风输入,两个通道共有。" X9 P) ?* j( W$ h2 d
+ I# \ S8 N: D输出:
; f+ |9 C6 { [2 u. v5 T5 L$ t# {+ G
平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。1 O4 P/ \4 c) w
- e R1 s6 i- ]& o& L
非平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
/ [# R8 p3 Q- L+ U! z$ v/ v0 M6 j: n$ t3 Y) r9 L* ~5 y' b
最大电平:
* ^+ P1 ?4 P1 Y9 S/ D, p+ z( B$ T
5 q! ^; Q3 _( M, ]3 _, q线路输入+26dBu,
& P- q* E6 w. U2 V$ Z; L# a8 K& r
乐器输入+10dBu,$ y, }. p0 Z* q. [/ C
* v, C/ }' q) r' s- g9 i4 y麦克风输入+30dBu,
: V5 Z6 R* z! l" B- E: S5 i' e, p4 Q! H5 ^% N P+ T, e! _1 @5 u
平衡输出+26dBu,
% H: B6 K) h, H6 x& {( O% @- Q. H/ F6 {; _; d' u( g. h
非平衡输出+20dBu。
; Z2 z5 n J. o) U0 F$ h7 Z6 Y6 o H& Z" q$ `( B. s! p* f# [
增益范围:+ d# K8 j/ Y* M: |% P
$ Q# R- ~3 i/ {线路输入+/-20dB,
/ ~, @- H# ?; I9 Q y3 Q6 D1 T( A5 c) Q5 n6 G
乐器输入0到+40dB,+ W3 s$ }4 i1 v- H' e
- f1 E2 {2 t* m4 Y# ^5 J7 I# y麦克风输入调节范围为-20dB 到+40dB 和 +/-20dB trim,. c5 p: [7 ~, M3 F6 d2 b$ f
& \! J* _5 S3 n
输出衰减 +15dB最大增益值。7 j+ Z' ^8 a( l
" {' R1 p" R/ F频率响应: d, z. Q5 ~' C( y/ s0 o
. W p0 u$ Q% k3 ?3 m3 X2 F5 E所有输入10Hz to 40KHz, +0/-2dB.# m3 ?/ w- ?) T% z
+ t7 F6 e+ ^0 H5 C) I
高通衰减:4 g* ~, L$ @2 p
( |9 Y; B% J1 ]- P
-3dB @ 90Hz, -12dB per octave.* Y1 Y# K7 J. ?& {
# j' t1 ]& n5 I8 v" Y
失真(THD+N):" ` X0 X% l8 u0 x8 ^6 i0 P
+ _ L. p/ Q2 R1 ]; B
通常0.1% @ 0dBu,升至0.3% @ +15dBu (1KHz).
* ?0 b* T! x6 n/ [9 E) E9 W# W
. P0 o5 A6 k# S共振声及噪音:2 s% E: a" i$ v
, G9 F0 F5 Y; p7 W# y, c5 |7 |2 U9 u
-84dBu, 22Hz - 22KHz, 电路输入@ 0dB增益。
' s6 ?4 g+ A* M) J. j V9 v
; B5 B* C4 J1 b1 S-82dBu, 22Hz - 22KHz, 乐器输入@ +20dB 增益。
+ F$ l" H- H* x' L3 L/ Q1 Q: _! e- C
8 l; R* q' u, N- D# [ n% X/ r-122dBu (EIN) 麦克风输入+60dB增益, 22Hz - 22KHz。7 ?/ w, _7 v% N* L) T" t( x
+ ~: m$ Q9 j1 W4 R7 F2 R7 D
仪表:* Z' K& z4 ]/ B; G( E+ J2 C4 g
6 f6 j# N4 ]: E' y E3 O5 `
发光的VU表显示通道1 + 2,每10dB。可开关仪表显示压缩机的增益量。$ X5 l# U$ t) W% a+ N6 ^
s1 k: A" B, D* T) sLED灯从+8dBu 到 +18dBu发亮,“峰值”LED监控全部的信号链,在达到限幅6dB时发光。2 y; W: u; [$ T9 Z1 e& M% l
1 j7 @5 ^: a, b- r1 ~供电要求:
: }& O) H3 E% Q& L/ a- }/ ^- v4 b: @1 H
内部设定的230V 50Hz 或 115V 60Hz可操作。可拆卸的IEC电源线,电源消耗30VA。- |6 q, {- y: T* p$ x S5 i& `
8 C) X3 C% t% S4 L9 L o% y' u1 G
尺寸:, d; p* e9 J _* B2 R/ q
; H; G7 T2 \# O0 ~/ |2 b19” 上架宽度, 2U高。 W x H x D: 483 x 88 x 210mm (19.0” x 3.5” x 8.2”)
2 v9 C4 |2 Y# ~; M4 k% s1 S; q- t& d# |5 U/ e1 t
运输重量: 6 kgs.
3 t Z* _' S% l/ m
$ A8 ~2 e8 _, G% m3 [! Q# v' W4 i0 h$ F, D6 e/ C
包装内含有: 产品本身、优质电源线、产品说明书、保修卡 |
