查看: 15920|回复: 2
[话筒] H2 Audio 0011/Stereo 话筒放大器
发表于 2009-8-11 23:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
H2 Audio  0011/Stereo 话筒放大器' }  j& y* z4 {+ n
# Z8 B2 Z2 {- e, w% U+ v- p+ u
6 d3 o$ L6 _$ |3 c# t0 HH2 Audio 最新发布19 英寸机架式的 0011/Stereo 前置放大器电路和 Helios Channel 通道条,增加了若干功能,为专业工作室提供了更多选择。( H$ i2 }: F" q0 d+ h' P
9 n) {5 L2 u/ }. l
+ J1 o/ G% K( I6 V4 D( u8 d, [
5 B( A$ j; a: m7 J
" s3 |# i; g- ]/ h3 C6 A! v' @) r+ Q7 _& ?; o* z/ c
  $ |* k; t/ l0 P
0011/Stereo! C1 U) P" i" i1 o. y
H2 Audio 推出0011 Stereo制作单元。这款 19 英寸机架式设备将原来的 500 系列模块 0011 通道模块提升到了一个全新的水平。该模块还具有原始的Helios 2128前置放大器电路,增益为 70dB,增量为 5dB。20dB pad,Lustraphone 输入变压器。基于电感器的 LF/MF EQ 部分具有可选的 LF 和 MF 以及固定的 10Khz HF 高频滤波控制。还包括:相位控制、EQ 旁路和可选高通滤波器,带有原始 40hz 和 80hz 滤波器点和 48V 幻象电源。
2 K- v* e3 b. V
: ~: j7 _/ t" }% g0 D8 g0 d7 t& J7 r( A1 B
2 Y! ~8 x3 e/ Y/ r, b+ y5 w% J9 u, O; U( Z3 E
1 X$ S) v" N# e0 m( Z
, x9 o( K. `1 |  b& L
. ?( ~& l% o: Z5 d5 n/ M
Helios Channel
6 t) G# K+ r6 y: k% Y, dH2 Audio 自豪地推出终极通道条 H2 Audio ,“ The Helios Channel”,具有 0011 麦克风前置放大器/均衡器与 H760 压缩器/限制器配对组合。还具有乐器直接输入,该输入采用 Acme Audio Motown DI 变压器和电路,开关直接耦合到 0011 的麦克风输入。其他功能包括一个立体声/通道开关,它允许Helios  Channel 作为通道条或独立的麦克风均衡器/前置 EQ 和压缩器/限制器进行使用。
  d% M+ i, K2 I8 l! i
8 a7 a9 ?& z5 D4 j
6 K% K6 [* B) W* K9 p' k; f8 T# ~6 f( {
; X; C# M% n; ]  X官网:https://h2audio.com/
1万
发表于 2009-8-11 23:33:25 | 显示全部楼层
:loveliness::victory:
9974
发表于 2009-8-11 23:44:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-30 14:08 , Processed in 0.030806 second(s), 7 queries , Redis On.
