查看: 24299|回复: 1
[求助] Pro Tools常见问题
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-25 07:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro Tools常见问题# y! e2 I$ r1 k. o2 W- }
% d; f# h: v, z2 o2 K6 R/ y4 v" T3 Y
问:什么是Pro Tools 10软件?
5 S% w- H! @' f" K! z6 ?- G答:Pro Tools 10软件是Avid音乐创作和音频制作的旗舰软件Pro Tools最新版本。该版本增加了许多新的特性,例如通过Clip gain加速音频编辑和混音工作流程;使用AudioSuite渲染后的片段更容易;增强较慢硬盘的处理能力;新的AAX插件格式;支持更大的混音项目和更多轨道数;在配合Artist系列、System 5以及其它基于EUCON的控制台使用时可使用500多个新的Pro Tools指令等。了解更多关于Pro Tools 10
- |; @- D: \' S, U2 [1 H6 K7 u8 e6 T# k, H5 ~& q& @
0 F  c7 J7 c2 b7 G
问: Pro Tools 10是64位应用程序吗?
# m0 k& V4 u! `6 w6 @6 ?# N# q答: 不是。不过Pro Tools 10支持64位硬件驱动,这样在64位的Mac或windows操作系统上可以使用Avid的音频接口设备。对于大多数用户64位非常重要,但是为了支持Pro Tools|HD TDM系统以及较早的Pro Tools|HD接口设备,Pro Tools 10 仍然是32位应用程序。
' L. j( ~" ?8 z2 r* c4 [6 ?/ e8 Y2 ~9 \. |
问: Pro Tools 10是支持最初Pro Tools|HD硬件的最后一个版本吗?
7 D! i6 M/ T6 N; {4 e" ^答: 是的。Pro Tools 10将是支持Pro Tools|HD(TDM)硬件和原“DigiDesign”音频接口设备的最后一个大版本。下一步将会完全过渡到64位应用程序,因此,我们为Pro Tools|HD用户提供了跨越升级(crossgrade)到Pro Tools|HDX系统,HDX系统提供比Pro Tools|HD高出5倍的处理能力,以及支持混音和插件处理中更大的动态余量。
* Y( @) J: R3 \3 I
; s- i+ j0 @3 H( v- o( k, d. \/ ?
: b/ f; T  L# b请注意如下几点:0 ^5 `. T- c0 E( y# M, w4 j( @
1 a: c, e) Z1 |( H
Pro Tools 10 将是支持Pro Tools|HD TDM系统的最后一个大版本
; d$ I8 Y3 ], V( A' q. R% _6 CPro Tools 10 也将是支持下列原“ Digidesign”接口设备和控制台的最后一个大版本:
- D! E: \1 I4 T1 m) {192 I/O
( Y4 p2 i4 C* ?, y$ `192 Digital I/O! T* ?" t7 A# p& ^! s' K
96 I/O4 m& k3 N! g# j" A
96i I/O5 Y0 P* @7 ^' t0 z8 h( G3 G
SYNC (蓝色面板)
* p  ^* F5 {  @SYNC HD (蓝色面板)
% V8 y1 C; U' Z/ W" Z/ M/ ~5 BMIDI I/O
! J+ H) u$ g! A003 family$ U: c7 Z& c) Z) z1 K
Mbox 2 family
8 M* J2 W, M& L5 {2 p4 Z5 TControl|24
: U6 h& F1 J/ j2 fCommand|8
: A' [" M5 r8 ~& c8 g: E. H7 @. wPro Control! X" F: g! ?1 H
对于这些设备,我们将继续提供小版本的软件升级和问题解决支持。& n! ?) }4 S! J: t
5 J' i; b7 I  b5 C, @0 e& }9 {
问: Complete Production Toolkit(CPTK)还可以用吗?4 d+ Z7 a. t" t  |
答: 是的。如果您没有Pro Tools|HD硬件,但是需要实现Pro Tools HD软件上的高级特性,例如更多的轨道数、7.1环绕声混音、高级Automation、VCA混音特性等等。您可以为Pro Tools 10购买Complete Production Toolkit(CPTK)选件。更多详情请参考Complete Production Toolkit网页。
8 Z. l1 j# s# e  m$ ^- m/ c
* U" n, j$ |- \0 k. Q2 {/ w2 |8 U# o+ @9 q/ A8 v$ c* J# p
问: 如果以前买了Complete Production Toolkit 1 或 2, 它们能继续用在Pro Tools 10上吗?, p3 B8 I9 J& i1 }. V
答: 是的。以前任何版本的Complete Production Toolkit都可以在软件升级到Pro Tools 10后继续使用,且能自动使用Complete Production Toolkit的最新特性。不需要升级CPTK,所有的CPTK版本共享相同的授权。
5 F! p" S( S) r4 g2 M
6 z2 A) ]0 j. ~5 A8 @; \5 x- z( ~' t0 W7 C9 O$ A# r/ D; r
问: Pro Tools HD软件有10版本吗?
; u9 n+ A* G' J" ?答: 是的。如果你是Pro Tools HD软件的注册用户,你可以升级到Pro Tools HD 10软件。Pro Tools HD 10软件为Pro Tools|HD 和Pro Tools|HD Native用户提供与Pro Tools 10软件相同的特性。了解更多信息) ]& Q% W4 W& |; t) b# Z1 I% z& q
( S$ |" j& j: P) B3 \& w  K
问: 我不久前刚购买Pro Tools HD 9软件升级,那么再升级到Pro Tools HD 10能不能优惠?" }7 C% m  i+ q; v4 [4 P
答: 可以。实际上,如果您是在2011年10月1号之后购买并注册了Pro Tools|HD、Pro Tools|HD Native或 Pro Tools HD 9升级,您将会收到邮件指导您激活和下载Pro Tools HD 10软件的赠送升级。3 F  u" C/ E; A, g& {% g+ Q
' u  u2 w5 o; s7 S
) }& t1 d% V. t2 u. P
问: 如果我不久前刚购买了Pro Tools 9软件或带有Pro Tools 9软件的系统,那么我能免费升级到Pro Tools 10吗?
3 v" Z( H* N& {$ k* p& E- z, z& y答: 是的。如果您的购买或升级在如下说明的时间范围,那么您就能收到Pro Tools 10赠送升级邮件:! y+ t. K2 k: G" R2 a2 `
; }* j. R9 {) z) n' ^% ?1 ~在2011年10月1号当天或之后购买并注册了新的Pro Tools 9软件完整版,或者在此期间购买了绑定Pro Tools 9软件销售的Mbox或Eleven Rack
7 q9 Z& P. X; X在2011年10月1号~20号之间购买并注册了Pro Tools 9升级或跨越升级(crossgrade)
, T$ m5 r! [; N5 h9 K3 C如果您满足上述条件,那么就会收到邮件指导您激活并下载赠送的Pro Tools 10软件升级。不过,如果您购买的是包含Pro Tools LE的产品,您就不能收到赠送的升级,只能购买Crossgrade。# v1 q+ E2 q5 I) Y- {
4 E% ?0 ]% }* A+ f4 }
问: 我有Pro Tools M-Powered软件,我能 crossgrade到Pro Tools 10 软件吗?
7 L1 M  O9 F9 ^答: 是的。如果您是Pro Tools M-Powered软件的注册用户,那么您可以花$499购买crossgrade到Pro Tools 10 (完整的Pro Tools 10软件是$699)。关于Pro Tools 10以及升级参考这里。9 x- m/ ^8 o5 i
: [: a$ b8 w+ Z5 q+ y0 ^8 ?/ F# }$ Q5 @5 V0 q
问: Pro Tools 10软件和VENUE系统兼容吗?
  P" n3 c) |# d3 ?# q答: VENUE系统的可选件HDx卡用来和安装了Pro Tools|HD Core卡、Accel 卡,或Pro Tools|HD Native卡的Pro Tools系统连接使用,但是目前还没有通过与Pro Tools|HDX卡一起使用的认证。当前的Pro Tools 10软件不支持VENUE FWx卡的驱动支持,因此在VENUE FOH Rack、VENUE Mix Rack和 VENUE SC48上如果使用的是FWx卡,那么请继续使用Pro Tools 9。, ~# a1 U, @/ G) s, G
% ~8 w8 U3 ]7 K5 l9 p6 e
6 R& q2 u5 [2 ?: o1 F问: 如果使用最新的AAX插件创建了Pro Tools 10 session,那么这个session文件能向后兼容之前的版本吗?
+ q0 b( w4 ?3 H- x( f# X答: 您需要使用save copy as命令将session保存为兼容Pro Tools 9或更早的格式。如果您在session中使用的AAX插件在低版本的Pro Tools中安装了对应的RTAS版本,那么这些插件和设置都可以打开。* b& }; n& A4 @" ^* y5 R
8 y) o( _: M+ l2 c
3 ]# w1 i. G: K% \' D0 d8 `  @. l
问: 我能使用Pro Tools 10 的iLok授权运行 Pro Tools 9吗?
; H" s* V0 G, Y: E答: 仅当您是通过升级Pro Tools 9 到Pro Tools 10的情况才可以。因为这种情况是同时提供了Pro Tools 9 和10的授权(bundle)
& t( {4 o! L) l" \% T
7 r9 Z& a' n) P问: Pro Tools 10对系统有什么要求?
% Q, t" ?) Q/ ?! k- f" R! W5 V9 j答: Pro Tools 10在Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard) 、Mac OS X Lion (10.7.x),以及Windows 7系统上运行。同时支持32位 和64位操作系统模式。运行Pro Tools 10需要至少2GB内存,建议4GB。 而对Pro Tools HD 10,最小需要4GB内存,推荐8GB(如果想要使用新的扩展硬盘缓存特性,更多的内存会更好)
1 G8 c9 q2 W" b9 f2 N) O1 V8 |7 a+ w  n' f& A+ |2 @- O/ i
; Q# y# w2 Q6 ^, f- K7 z* \问: 什么是 Avid Vantage?8 A. o# D( ]' ]7 I: ~2 @* z' Q
答: Avid Vantage是为Pro Tools用户提供的基于订购的支持服务。每年$149可以得到不限次得在线支持以及一系列非常酷的音频插件;50%电话支持;以及价值$99的优惠券可以在Avid Store中购买软件下载时使用。
: P% D% \) H7 y1 @! p) {2 @2 n! V- O
4 m/ y: r' I% C3 ]2 F# [/ V1 z6 H. g2 o  S: Z1 d
此外,当您从Avid Store购买Avid Vantage时,您可以同时购买可选硬件保险: 例如每年$29,您可以在Mbox (3rd gen)、Mbox Mini (3rd gen)、Mbox Pro (3rd gen)、Eleven Rack、003、003 Rack以及 003 Rack+中任选一款进行硬件保险。每年$299可以在Pro Tools|HDX (当可选时)、Pro Tools|HD Native和 Pro Tools|HD中任选一款系统,包括最多3块DSP卡以及5个周边音频接口设备。
320
发表于 2005-9-4 05:45:00 | 显示全部楼层
喜欢~~支持哦~~ Pro Tools常见问题9 q7 J4 S+ @. |( t6 V
GMT+8, 2025-5-29 20:00 , Processed in 0.033156 second(s), 7 queries , Redis On.
