查看: 64006|回复: 3
[话筒] 调频无线话筒的使用与维修
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-24 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
调频无线话筒的使用与维修 / \6 ?4 g/ n1 m  P$ ~
$ \. r0 g7 ^& N) K9 p5 X% N9 U
1 b+ S" Z5 F1 W" H  M' O4 j* a) K/ t ! \$ h6 m- o* \+ b" g# w
        近来由于各种舞台和娱乐活动的增加,再加上个教育事业团体工作的需要,使无线话筒的使用越来越广泛,但大多数使用者还不是真正的会操作,例如手持距离的合适,正常维护和保养等,坏了以后怎样维修等,使得无线话筒的故障率很高,笔者用专业的眼光谈谈这方面的情况.$ Z! F' s$ F3 r) p- l* M
(一) 如何使用无线话筒4 v, o- w4 H+ u7 q! L, p
1)在教室具体操作时:首先,打开发射器电源;然后打开主机电源,拉出天线。
4 U9 v% F4 m/ Z9 M' e) n- n1 \2)注意观察主机上的接收指示灯是否点亮,如恒亮代表可以正常使用。
' o; w, ^% U7 B* V! z" |3)使用结束时,先关闭主机电源,再关闭发射器电源。
& ^5 B2 T3 t- a, c(二)使用注意事项$ A6 L* L+ k4 g2 j
1)在打开发射器电源的过程中,即从(OFF- ON)过程中,发射器电源指示灯应闪烁一次。如打开发射器过程中发射器电源指示灯不闪烁,说明电池无电,需要检查电池安装或更换电池。( Y) N9 ?0 ~- J
2)无线话筒如发射器上电源指灯恒亮时,表明电池电力不足,需要更换电池。更换电池时,需要注意电池的正负极。3 w$ D, P' d$ ~' N
3)话筒的放置,话筒使用时应离人的口部15 -20cm的距离为宜。
1 D4 [  C8 _6 L6 C- r5 Q, b: d(三) 故障的应对方法
8 @6 x$ Q# N4 R9 R5 f$ T4 x5 P. N8 ]1) 主机接收指示灯不亮
/ U: Q3 k5 `& G- _1 y; R& u, r首先考虑是否是电池问题,如果在开关发射器的过程中,发射器电源灯闪烁一下,可以确定电池无问题。这时查看主机接收天线是否没有拉出;天线是否损坏;天线是否因其它原因与主机、机柜外壳相接触。 确定上述无问题时,可与管理员联系解决。
3 N& J7 p' f, X2)主机接收指示灯闪烁
8 {5 K. s- m" H' Y& b# h1 w调整天线;更换电池;与管理员联系,重新话筒调校接收灵敏度。
/ ?* O4 N! t/ p$ g3 i1 f# l3)本教室的发射器未打开时,主机接收指示灯亮,并有串音现象发生
0 Z' K$ d/ ]8 ?( I! W& t频率冲突,周围教室有相同频率的无线话筒在使用,可与管理员联系更换其他频率的无线话筒。
5 p! b8 n$ c3 M2 e8 z0 i' v% i4)使用过程中话筒发生啸叫现象& l7 r$ N: A8 D7 a1 r, D1 i
让手持发射器的受话端背离墙上的音箱;适当增加话筒与口部的距离,把音量关小点,减少反馈量,操作调音台工作人员要及时的调整,避免啸叫现象出现.
1701
发表于 2005-8-24 22:02:00 | 显示全部楼层
不错,很喜欢
1万
发表于 2005-8-24 23:06:00 | 显示全部楼层
好!分享,谢谢楼主!!!!!!!) G% I+ \. i- j+ |% h* Q1 f
1万
发表于 2006-4-14 01:05:00 | 显示全部楼层
嘻嘻~~~~~~~~~学习
GMT+8, 2025-7-16 11:49 , Processed in 0.024847 second(s), 5 queries , Redis On.
