查看: 16082|回复: 0
[midi] ROLAND V-Studio 100: 音乐制作工作站VS100
发表于 2009-8-6 17:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONAR V-Studio 100是一款可以帮助音乐家们进行创作、录音、制作和表演等工作的多功能设备。它既可以基于电脑运行,也可以独立使用。
当基于电脑使用时,SONAR V-Studio 100可以作为一台高精度的音频及MIDI接口和一台通用的DAW软件控制器使用。SONAR V-Studio 100为刚刚接触电脑音乐的用户准备了SONAR VS数字音乐工作站软件,它还为所有用户准备了一套用于音乐制作的高质量乐器和效果器插件,而且这些插件可以兼容多种DAW软件,其中包括:SONAR VS数字音频工作站;SONAR Home Studio/Studio/Producer;或者其它DAW软件:如Logic、Cubase、或Ableton Live。
当脱离电脑使用时,SONAR V-Studio 100可以作为一台小型数字调音台和一台便携式数字录音机使用。可以使用它进行便携录音,现场演出等工作。
最重要的是,SONAR V-Studio 100并不是简单的将这些功能放在一起,而是将它们完美的结合并让它们共同发挥了最有效的作用。
特点:
•All-in-one的设计理念:
音频接口 + DAW软件控制器 + 数字调音台 + SD卡录音机
•高品质的音频及MIDI接口
-8×6输入输出接口,24bit/96kHz录音精度的音频接口,1×1输入输出的MIDI接口
-具备2个带+48V幻象供电的专业话筒前置放大器
-具备专门为吉它等电声乐器提供的带有Hi-Z开关的输入接口
-支持ASIO、WDM、Core Audio协议
•通用DAW软件控制器
-扩展了在SONAR中的ACT功能
-100mm推距的触感推子
-传输控制器
-13个可分配旋钮,15个可分配按键
-动态LCD显示屏
-支持可分配踏板
-通过Mackie Control控制协议可在任何DAW软件中使用
•小型数字调音台
-可与电脑进行同步或脱机工作
-8进2出的小型数字调音台可完美的表现独奏音乐家或小型组合的演奏
-具备了EDIROL调音台同样的特点
-可支持话筒输入、吉它等电声乐器输入(Hi-Z)、以及其它乐器输入
-液晶LCD显示器可分割6段均衡属性
-具备压限门和压缩信号表
-液晶LCD显示器可显示信号表及效果器
-具备耳机监听功能
•移动SD卡录音机
-可脱离电脑进行工作
-2通道的wave格式录音及回放
-具备R-09风格的菜单,简单易用
-具备插入源和录音准备功能
-在旅行中捕获灵感、排练以及演出
-利用回放功能练习演奏、即兴演奏和现场表演
-使用SDHC卡进行44.1kHz采样录音,时间最长可达48小时
-通过USB接口与电脑相连
•VS-100软件包
-包括乐器及效果器插件的套件
-在数字音频工作站软件方面增强了歌唱家、吉它演奏家以及其它制作人的实用性
-乐器插件:Dimension LE;Rapture LE;以及专业的录音室采样音色Studio Instruments Drums,Keys,Bass,和Strings
-效果器插件:VX-64 Vocal Strip,Boost 11,Channel Tools,Native Instruments Guitar Rig LE
•SONAR VS
-为刚刚接触PC不久的用户准备的简单易用的入门级DAW数字音频工作站软件
-拥有SONAR 8的核心功能及引擎
-加入了SONAR Home Studio 7用户接口功能,使SONAR VS更具亲和力
-包括用于VS-100控制面板的插件,Roland TTS-1 GM Synth,通道模板,预置模板等等
•专业品质的组件
-来自Roland公司的世界顶级的接口箱、转换器、零件以及技术,同样也被应用于SONAR V-Studio 700,V-Mixer,以及Digital Snake数字蛇系统
-录音工作室级品质的音频及效果器
-紧凑的外观设计
-高强度的弧线型金属构造设计
-标准USB 2.0接口
•最重要的是
-它集合了当前四种必不可少的硬件设备于一身
-它为用户节约了空间和成本
-它提高了创作工作的效率
-它让用户自由的选择是否基于电脑进行创作工作
-它的硬件和软件包可以在PC和Mac平台下自由的使用,可以兼容SONAR VS或其它的DAW数字音频工作站软件系统
指标名称
指标数据
音频接口,数字调音台
输入通道数
8
AD/DA转换
采样率: 44.1/48.0/96.0 kHz;信号处理: 24-bit
DSP处理
压缩,均衡,混响
USB音频录音/回放通道数
录音:10通道;回放:6通道;全双工
响应频率
96.0 kHz: 20 Hz 到 40 kHz (+0/-3 dB);48.0 kHz: 20 Hz 到 22 kHz (+0/-3 dB);44.1 kHz: 20 Hz 到 20 kHz (+0/-3 dB)
噪声电平
-96 dBu (MAIN MIX 旋钮 = U,通道 VOLUME 旋钮 = -∞);-81 dBu (MAIN MIX 旋钮 = U,通道 VOLUME 旋钮 = U)
标准输入电平
话筒输入接口 1-2: -60 到 -16 dBu;输入接口 1-2: -40 to +4 dBu
输入接口 3-4: +4 dBu;输入接口 5-6: -10dBu;* 最大输入电平: 标准输入电平 +18 dB
输入阻抗
话筒输入接口 1-2: 1.5 k ohms;输入接口 1-4: 15 k ohms;输入接口 2 (Hi-Z): 500 k ohms;输入接口 5-6: 18 k ohms
标准输出电平
输出接口 1-4: +4 dBu;输出接口 5-6: -10 dBu;* 最大输出电平: 标准输出电平 +18 dB
输出阻抗
输出接口 1-4: 2 k ohms;输出接口 5-6: 1 k ohm
建议负载阻抗
10 k ohms或更大
连接类型
话筒输入接口 1-2: XLR类型 (平衡/幻象供电 +48 V);输入接口 1-4: 1/4英寸TRS耳机类型 (平衡)* 输入接口 1: Lo-Z/Hi-Z;输入接口 5-6: RCA莲花类型;输出接口 1-4: 1/4英寸TRS耳机类型 (平衡);输出接口 5-6: RCA莲花类型;MIDI连接 (输入/输出);数字输入接口:同轴类型;USB接口 (B类型);耳机接口 (立体声1/4英寸耳机类型)
DAW控制器
ACT模式:关闭
推子: 100mm电动推子;编码器: 1;按钮: 10;走带控制
ACT模式:开启
推子: 100mm触感式电动推子;编码器: 5;按钮: 11;走带控制
自定义模式: 开启
推子: 100mm触感式电动推子;编码器: 5;按钮: 16;走带控制;音量: 8
硬件录音机
通道
录音: 1通道立体声;回放: 1通道立体声(正常模式);回放: 2通道立体声(叠录模式)
数据格式
格式:立体声, WAV;采样率: 44.1kHz/48kHz/96kHz;位深度: 16/24-bit
记忆载体
SD(HC) 记忆卡 (另购), 512MB或更大
文件
2 GB及以下: 512个文件;4 GB及以上: 1000个文件
控制
A-B循环;节拍器;标记;叠录模式
录音时间(使用8GB SDHC卡时)
16 bit/44.1kHz 立体声755分钟;16 bit/48kHz 立体声694分钟;24 bit/48kHz 立体声462分钟;24 bit/96kHz 立体声231分钟* 录音时间为近似值,与实际时间可能有差别。* 当已有录音文件存在的情况下,剩余录音时间会比列出的时间短。* 硬件录音机功能在VS-100和电脑连接的情况下不能使用。
其他
屏幕
图形 LCD 122×32 像素 (带背光)
电源
DC 9 V (AC适配器)
电流消耗
1 A
幻象电源
+48 V/5 mA (each 输入)
附件
说明书, USB连接线,驱动光盘, VS Production插件包+ SONAR VS DVD光盘, AC电源适配器
系统需求
硬件
PC
Microsoft Windows Vista, XP Home/Professional SP2 或更高 *1;Intel? Core? 处理器1.5 GHz或更高;附加: CD刻录需具备CD‐R刻录光驱; Cakewalk出版商要求您配有FTP访问协议用于网络服务空间,互联网连接用于音乐上传,建议使用宽带连接。
Mac
Mac OS X 10.4.11, Mac OS X 10.5.6 或更高 *2;Intel Core2Duo处理器或更高 *3
体积
282(W)×181(D)×70(H)mm
重量
1.9 kg
*1此产品不支持Windows XP Media Center版本和XP Professional x64版,在Vista x64环境下,SONAR VS运行在32位仿真层;使用苹果电脑运行微软的Windows操作不提供官方支持。 *2此产品不支持Mac OS X Classic版。请注意SONAR VS软件不支持Mac系统。 *3如果您需要在某个应用程序中使用此产品,此应用程序必须支持您的苹果电脑所装配的处理器。此产品已经在符合系统需求的普通计算机上通过测试,但我们不保证它在任何符合此系统需求的计算机上都适用。需要注意的是,即使在相同的条件下,操作环境的不同也会造成计算机处理能力的不同。在产品的改进中,对于外观和规格如有变更恕不另行通知。
GMT+8, 2025-10-10 17:35 , Processed in 0.030754 second(s), 7 queries , Redis On.
