查看: 54835|回复: 2
[资讯] 作曲法
发表于 2005-8-24 06:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作曲法
) l% I, Q! }' y# ^) p2 A, b, W; K* |+ M+ c
一.准备。; T; D# ]& H, O: k
) a  _- d( k9 J1 e, [1。分析歌词。定下曲式—段式结构,再现结构,乐段结构,大乐句结构,小乐句结构,乐节,乐汇结构(前两拍与后两拍)等要确定。关键是预先把乐句与乐汇分出来,用小节线 。
! w8 U* y6 f7 ]# u
# I) ^3 u$ v; l8 e' A4 O' U2.定下拍号(4/4,3/4,2/4,6/8等),调性(17个各种调--常用的有C,G,D,A;F,降B,降E,降A),调式(小调式,大调式,民族调式),速度(快,中,慢),基本音值(4分音符或8分音乐),音域(两个八度内),音高(男G,女D),男女声歌曲体裁(各种风格) 等预先规划。! E0 e5 j, s8 L3 x7 d% f
; \0 i1 s4 ~+ E2 x二。创作。
' l; Y( m6 e  ~. I/ m$ s+ M5 E
; ~0 s# j& J0 V/ t+ k# L) _1.节奏与旋律(动机创作--稳定音开头创作乐汇或短句;动机发展-在动机原有的节奏与旋律上发展下面的旋律)
1 K8 A7 X# f" s
$ ~. z$ g" e. B' t1/节奏:词的节奏和曲调的节奏尽量要吻合、接近。起、承、转、合规律。
% K( t! m% V+ G0 ^, }2 c1 Z9 t' B. b/ t) U" @9 ^' O! S4 y! P
2/旋律进行方式:高低,强弱,长短,快慢等组成。  % d# K& Q8 H1 u  d
4 Q9 n. z4 j  H% h# S. I$ z0 v
A:同音反复。B:级进—向上,向下。C:跳进--向上,向下,大跳,小跳(5度内)。D:波浪式进行--跳进,级进,同音的反复运用。$ h3 o' a: B+ h
3 }. u( N4 m9 V$ ^1 b$ B& R& [3/语调和曲调:抑扬顿挫要接近和吻合,但杜绝束缚。
% q5 v* I5 W% H5 x! J/ R
  q" @; F) S8 a3 E' Y4/.前紧后松:适用于大乐句,短句,乐节,乐汇等。( K5 u- r1 C7 ^0 }# k
+ [$ {4 I% }- E6 t
2。主题发展:全曲一个主题思想,但各段都有其相对的动机—乐汇或小乐句。
2 b4 ^! I9 D' P& e- N2 ]: C% Q; W: ^
1/重复法:A:完全重复—乐句重复,小乐段重复。B:局部重复---乐汇重复,小节重复。2 M( {% F: ^8 M7 }1 y
' I% y+ _4 |( C' M# v/ L. BC:变形重复(变奏)--旋律线和节奏变化(伸长-减音符和压缩-加音符)。D:节奏重复--音程,旋律线有变化,节奏无变化。
. Z* I- [: w2 p/ f! J& t1 Q
  C0 ~# C  Y  a+ {) ^- _! g2/基本节奏型:贯穿乐段或全曲。
" l9 V3 K' T' \* C% m# W: y: T) X; k4 V& k" R
3.模进:音型,乐句等在不同音高上的移位进行。
: X6 a2 |- X9 w+ a$ c, U+ q1 I6 z- B! h: G7 F  c$ Q
1/严格模进:节奏,旋律,音程关系上的完全移位进行。  3 z! X9 C( ]: d! {5 h! u, l& e# J1 H
6 J+ J4 B* N& m
2/自由摸进:与严格摸进相比,节奏,旋律音程关系自由一些的摸进。1 h1 B! q) e9 I# ~$ O- r' S6 }
. j4 c; O/ G3 m( y- m7 a3/反向摸进:严格摸进,自由摸进的反向进行。! @7 z# a/ C  a; s8 z) x) n9 {4 o) E, [
- \; m0 A; d1 s# m, E. T
4/音程扩展与缩减(变化模进):扩展—在一个基准音上2度,3度,4度,5度,6度,7,8度等的扩展的方式进行旋律线上的求新。缩减—相反。
6 L, d* `2 }7 x& `: u1 r0 c) Q1 `9 ^1 @1 {1 A* i- ~
5 S7 i8 o/ i; r+ |) |2 P* m6 e
4.对比:采用不同的材料与前面的旋律构成对比的发展,互相衬托,互相渲染,以丰富音乐表现手法。9 h" o- p9 _* U+ ?; f2 X
0 y6 h2 T* z) d1/节奏对比:A:段落内部的对比:音值的变化,音符排列紧与松的局部对比。
" E" p2 d0 T* J" _4 I' X* }4 y+ o) c( D. U; V1 a
B:段落间的对比:各段间的对比比较鲜明,节奏求得变化,丰富旋律的色彩。
- t" C+ u/ d6 o$ x  j9 K" a/ Z; f, C$ ?$ O; y
2/调式和调性:变换调式和调性(转调)来发展旋律的新鲜感觉,色彩更加鲜丽,增加旋律的发展动力,避免单调呆板的手法。* p7 }9 h5 g' n0 |
& t& @" f7 k( y3/音量对比:A:强弱对比,B:音量分贝大小对比。强调突出部分的手法。
! O% K: H, Z4 Y" R2 b( C
5 L. B( o5 l7 r. t5 {1 W4/音色对比:是使用不同的音色来发展的手法,如男女声对唱,群声伴唱。。。/ S* X5 X; u: c+ o0 w8 J$ _/ I
# `: w$ i* ?2 {; a4 V( y
5/音区对比:各段发展中使用发展的音区不同,使旋律在鲜明的对比。
$ J$ w! i' H+ R. T
0 o% U0 ]( b/ R1 C
  @+ I- ^3 H( O
+ R4 q" c, F+ W5 g在使用对比时要注意从内容的需要出发,不可滥用对比,使旋律衔接,流畅,自然,就需要合理的应用对比,切不可盲目使用,否则就会产生两个作品粘贴一起的生硬的感觉9 k+ T/ G8 C' z) S6 W+ l- i
% t! u+ X, s4 A5。自由发展:为了使旋律流畅的进行,顺其自然的发展手法。避免生硬,防止拼凑音符的主要发展手法。
: j# ~7 _8 U6 v: _; d8 J  T/ F% p
( [+ C  J& S$ c4 U+ Y8 p6.高潮:高潮是歌曲发展的顶点,使主题思想集中,情绪最高涨的部分,也是最有感染力和最深刻印象的地方。
- Q5 A7 w- n8 O$ i6 o  u' K5 Q* T8 _/ a
高潮布局:一般在歌曲的后部分出现,如全曲的后部产生整体的高潮;在各段的后部产生局部的小高潮等6 a6 N: Q8 `& t" N! b, _
0 u" Q" f; H) p" rA:旋律的方法:通过曲调的发展使旋律逐渐上升或跳进到最高音区形成高潮。/ C7 R" H6 Q1 b, P
! t3 f$ G, ^- u4 g3 k9 k; A
B:节奏方法:通过节奏的伸长与缩减的对比方法进行高潮的形成。
) [. S7 c: i" r1 s
5 r5 ]0 d! n# Q& b& GC:调式变换的方法:通过转换调式来形成鲜明对比造成高潮的方法。3 H+ C- I1 H) ]; Y/ u" p  \
3 J  ^  P* Y$ p; r7 X9 p: v* P
有机的运用上述方法自由的发展进入高潮,避免生硬的安装高潮。要自然推进和流畅产生,才能做到音乐表现的需要。音乐表情方面常采用力度,音量,速度等的表情的结合。
1 P9 S) B, f% m6 @- j1 s. c8 ]
# }9 H* c$ {' T6 g1 q. p7.前奏,间奏,尾奏。) g3 a$ g4 N8 |* j& I) k7 i! H5 R8 l
7 W9 E7 g. j, \& w
1/前奏:也叫引子。
' Q5 c( [& j+ V: F! p1 b: f
* [9 V" w! \) L# Y+ ]$ t2 xA:把歌曲开始部分的曲调作为前奏手法。( |" c) M6 c5 K  a1 s  ~6 C
' w' b9 L* d8 O6 [+ B5 _3 X# lB:把歌曲结束部分的曲调作为前奏。
9 s: ]2 A  r% K: _" m4 a
) R: r5 `' E+ Q1 V; FC:中间高潮部分的曲调作为前奏。0 ^# i( _( H+ F' R4 Z
$ q; \+ W+ S- [3 ^* \D:利用歌曲主题动机部分的变奏作为前奏。
9 ]3 A. n) b2 u# X
) U$ p) o+ E1 w9 W2 I3 s5 X& h5 dE:利用新的音乐材料创作出可以衔接歌曲的前奏。
4 [7 u7 [5 e# B2 M9 @: i  ?( t
1 r; h  w% L" [3 I4 l2/间奏:连接歌曲的段间和再现的需要器乐演奏的曲调。也叫过门。- a: W+ Q6 L2 i4 O
& f/ x* [; g1 }) y, [$ ]A:重复前面的曲调或加以变化而成。
$ _: E8 L6 ^. `. t
' V: s" Z1 b! @% |B:利用前奏作为间奏的方法。
2 Y  E( p( M) V1 V( D1 f/ |! `' d4 Q5 k  e  }& z4 Y) \, R1 B
C:有对比性的音乐材料作出新的曲调来做间奏。如,节奏变化,调式转换,调性转化。
5 S4 y- s7 r% V* v1 }  _0 P4 j2 U
" Q& Y3 j' |) o! m0 v( @作用:承前启后的作用。
. P& {9 H' p" U$ _* c0 a- o
( O( P* ]9 |- e! ^8 t* b3/尾声:作用是继续丰富和补充歌曲的情绪;加速结束感的作用。* z$ o& x+ W, k2 J. `7 K
, |' ^/ p3 B7 p+ R& l( n
前奏和间奏手法都可以应用在尾声的处理。但要注意的是功能作用是结束。常采用渐弱,渐慢的音乐表情。2 u, e# B) q( J% n! v
8 I' h7 ~; V, x- M& v
! _+ O/ c+ ?; J6 B
- U" S) r* U( L9 Q' s# i5 a$ W* ~0 h- W创作旋律的基本要领:
0 W8 S/ Y* k7 }, w4 ]( M/ E0 U+ L) s
1。歌曲开头要配主和弦,那么旋律起始音和重要音必须要1,3,5级音为主;歌曲结束必须要落到主音上。
/ I, M, C8 ^# X7 f& u7 G; W% u8 A+ u1 w
2。乐段的起音以主和弦音为主,有时根据各段对比需要可以下属和弦音(4级,6级音,1级音)起始。尾音必须是稳定的主音或属音(半终止)。- o: `7 w* n4 q5 T& e
+ {" a, ?- R, S/ T% A  z3。大乐句(两小乐句)起始音为主和弦音,下属和弦音;收尾音为属和弦音(属音5或重属音2)。这里指的是第一个大乐句(A1部分尾音),---起着转合作用;而第2个大乐句的尾音(A2尾音)与乐段的尾音的写作是一样的。即,稳定的主音或属音(半终止)。 —结束乐段的结束,也就是A2大乐句的结束处。
, W  ]+ N" U7 e' @5 Z
+ K% v3 X- `3 `; H- i+ `4。小乐句的起始音为主和弦,下属和弦音;尾音为下属和弦音为主(4级音,6级音,1级音),起着起承,推进作用。偶尔用3音来做尾音(三级和弦,主和弦),但视其旋律特殊性的需要,有时3音的尾音阻碍旋律的流畅。所以要慎用。注:不提倡用重属音(2级音)和属音(5级音)来做小乐句的尾音,因为具有半终止的作用,而旋律产生阻碍进行,失去推进作用使旋律发展不够流畅。! ~$ Q! ]* ]# A/ E
- t" F+ X# n# j/ y& L
5。乐句的音符排列规则为前紧后松,乐节(前后两拍为中线)也如此。
' o6 u* ^9 q! \) `( K! a7 U8 A1 I( q! _4 }: J1 _) O
6。一定要预先准备,在作曲法则基础上感性创作歌曲。8 B4 ]1 [7 S- X1 r
+ o& B1 A8 B6 Q以上是《作曲法》横向发展旋律的必须的六要素。6 C- C* ~; I* K
5969
发表于 2005-8-25 00:39:00 | 显示全部楼层
我收藏了,谢谢楼主啊
1万
发表于 2005-8-26 22:31:00 | 显示全部楼层
支持.
GMT+8, 2025-6-10 12:55 , Processed in 0.026902 second(s), 5 queries , Redis On.
