查看: 10733|回复: 3
[资讯] 铁三角话筒 AT4050 AT4040 AT3031 AT4041 AT4051
1万
发表于 2005-8-22 00:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁三角 AT4050 AT4040 AT3031 AT4041 AT40511 J* r' b2 j, Y# p) L) W5 C9 T
4 [0 i3 s) E) m' K& l
; p2 [- r. ~7 L5 U4 w, f' P! Z
继 Neumann、AKG 和 Sennheiser 以及 Brauner 和 Rode 之后,Audio Technica 是为许多专业人士提供高品质话筒技术的重要公司。这家日本制造商在几乎每个现代工作室中都有 AT4050 等型号的代表,因为其提供的质量以及比德国制造商更好的性价比,最重要的是提供了更多的经济性。我们从广泛的产品系列中选择了测试样本,这些样本可以在专业和雄心勃勃的家庭工作室中尽可能灵活地使用。4 y( I0 K* U! Y$ D
9 I1 h* C  C; a# D* b( q3 f 5 `% J, }0 V* X/ q( l
AT4040. _1 v+ ?' C: s
, j6 ^, v! A5 l5 y* n" q
1_AT4040-363x435.jpg * ?) G" c! o7 K
' m7 o* h' {; C" g+ g/ iAT4040 和 AT4050
; z5 K: X% J* A3 p- j! q40 系列的两个大型型号配备了 Audio Technica 所称的“外部极化”电容音头。“外部极化”意味着话筒电子器件的电压是从幻象电源获得的。两种型号均采用 1" 大振膜音头。AT4040 是较便宜的型号,仅提供心形特性,但噪音水平也较好。AT4050 由于采用双振膜,因此使用更加灵活,并且当然也更贵。它提供全向、心形和八字形特性,因此也适用于 MS 话筒,与 AT4040 相比,这两种型号都具有用于衰减低频的可切换低频滤波器和 -10 dB 衰减开关,为了能够清晰地输出特别高电平的信号。检查两次后,提供的蜘蛛相当坚固,即使乍一看并不完全清楚如何牢固地夹住话筒。但一旦进入,它就不会那么快再次出来;-)。但是,我建议每年更换一次橡胶,因为它们会失去柔软性,并且在很长一段时间后可能会撕裂。
. Q* H* a) z" @, d. `
7 L8 [$ [$ y, `0 ?# T7 [+ `2 ^5 q$ s- x* Y% r8 T
3_AT4050-355x435.jpg / r9 S& n/ g5 D9 Q$ s8 I- J7 ~
AT4050
. I( B& p6 n1 e. \- j9 f: C9 h8 e3 ~  Y" {
小振膜与大振膜
0 K# d1 {' m1 o) V/ `3 D+ I1 g我现在不想扩展这个话题,只是简单描述一下。虽然大振膜话筒由于大振膜而提供了更多的声音接触面,但大振膜的惯性也会导致(尽管只是轻微)高频下表现较差。另一方面,更小、更轻的小膜通常更适合非常脉冲的声音,例如打击乐。在这方面,我们检查了 40 系列的两种小膜。1 w$ }. g) C( v! X" x
6 U7 l# _2 H. V# ^; a7 J  h& xAT4041% s5 f( E% ~) S, h$ ?% z1 f6 a0 p
, i& E8 s; X7 G3 e! qAT4051、AT4041 和 AT3031
3 k# X: ^8 `% p) p, \8 K" WAT4041 和 AT3031 围绕永久极化电容器构建。这意味着静电电荷永久地施加到电容器上。经过许多年的时间,这种静电荷将会减少,即使话筒得到良好的处理,也会导致其保质期有限。另一方面,这些话筒要便宜得多,因为内部电子器件不必像电容式话筒(例如 AT4051)那么复杂。AT4051 的外壳带有可互换的音头,具有全向、心形和超心形特性。从噪声水平可以看出,小振膜比大振膜需要更多的放大。因此,这里的噪音水平较高。两款 40s 话筒均装在仿皮盒中,配有非弹性支架和小型泡沫防风罩。此外,还集成了用于降低低音的可切换滤波器。AT3031 随盒和带有泡沫镶嵌的盒子一起出售。' \; W# X9 X; ~- Z/ D, v4 d
0 \' e. v: Q* ?- }9 F: b
' B* x. M( r( k! r2 D9 y; pAT4051/ r" `, G& i. |% z; `- L/ X* P2 g
6 [* U8 z9 ^# g/ M$ L
实践( }) ^% ]5 I/ J7 e( T3 b
两个大振膜 AT4040 和 AT4050 在中高频到高频范围内的频率响应有明显的增加,这对于大多数应用来说是一个很好的功能。两个话筒本身的声音都非常好,除非您想将信号融入密集的流行音乐编排中,否则您通常不需要使用均衡器。中音和高音的分辨率无可挑剔。与 Neumann 的 U87 或 TLM103 相比,Audio Technicas 的表现非常好,可以被视为真正的替代品,特别是因为与其他 NoName 远东提供商相比,Audio Technica 还拥有接近德国标准的良好质量控制。因此您可以确定不同生产年份的话筒听起来几乎相同。尽管如此,在紧急情况下您应该注意确切的产品说明。根据我的口味,两个小膜可以更好地解析脉冲,即比两个大膜更真实地再现它们。但你必须非常仔细地聆听,并且在某些 EQ 设置下,这些属性才会真正发挥作用。两个小隔膜的优点之一是它们的紧凑性,缺点之一是背景噪音较高。虽然 AT4041 的噪音最大,但便宜的 AT3031 和 AT4051 的噪音大致相同。AT3031 在此具有最高的输出电平。AT4040和AT4050产生的噪音更小,因此更适合关键录音,其中AT4040在噪音方面具有优势。声波上,AT4040,AT4050 和 AT3031 最受欢迎,其次是 AT5051。AT4041 的中音和高音有点太多,不符合我们的口味,尽管这在其他录音情况下肯定会有所帮助。$ k: {! K$ b/ Z  [6 j8 H
( x( q' i; N8 r$ n! r, j* I
结论  @  _' M6 Q/ ~/ `1 T4 }
Audio Technica 的话筒绝对适合专业人士,并且可以在任何情况下使用。在声音方面,它们表现出色,同时又以相对适中的价格令人信服。购买话筒时,最好多投入一点,而不是简单地从网上超市买最便宜的话筒,因为这是生产链的第一个环节,那里搞砸了,以后就无法修复了。
9 w+ r& P& y2 `4 C. A
# U+ h: ^, f4 Y5 [+ G9 Q; ePLUS
. S7 `3 h+ [# I5 m++++ 声音, R0 `- U8 W/ o8 U, U* K, R, ?
++++ 做工* f9 G  `) i( F) ]9 u; f+ U1 ^* w
+++ 性价比. b+ a$ }2 p; w, P. P; v
- i; O5 @' T4 f6 B  J
缺点
# D; y, K+ C+ y1 \: G. M: ~- Spider 仅配备橡胶悬架0 [, u5 D' I5 G/ x' k
2 i2 ?3 K# e2 D. m价格型号3 v, a; ?# A( f, Q! |2 j- {" ^
/建议零售价/零售价
3 _+ l* ^! I! c. T+ VAT3031 / 229 欧元 / 200 欧元7 ]. u) L7 O$ s) \
AT4050 / 799 欧元 / 670 欧元 AT4040 / 499 欧元 /, F; V6 h# m; G3 ~8 I$ M+ o, e: a/ L
370 欧元 AT4041+ K3 b4 f% Q; t
/ 299 欧元 / 280 欧元
+ ^% D* I/ N8 \AT4051 / 519 欧元 / 450 欧元(带心形拾音头)
7 i) ~8 x) y  C" H; {! l
5 v% z: n2 [3 E制造商
  z; Y& r: B8 K3 Q) Xwww.audio-technica.de
个人作品专集:www.zgycgc.com
9346
发表于 2005-8-22 02:14:00 | 显示全部楼层
铁三角话筒 AT4050 AT4040 AT3031 AT4041 AT4051  .[em01][em01]
http://www.audioapp.com.cn
9854
发表于 2005-8-22 19:47:00 | 显示全部楼层
有深度![em01]
2539
发表于 2005-8-23 20:33:00 | 显示全部楼层
支持,[em01][em01]
GMT+8, 2025-6-4 06:27 , Processed in 0.033815 second(s), 8 queries , Redis On.
