windows8正式版已经发布一段时间了,很多朋友都纷纷尝试,本文小编为大家介绍一下如何在mac系统中安装win8系统。
1 T+ c0 K* n( f3 y. e) B4 s( L6 N很多Mac用户偶尔也需要用一下Windows应用程序,使用像Parallels Desktop 、VMware Fusion 和VirtualBox这样的虚拟机解决方案往往最为方便。这会造成部分性能损失,但对于大多数人来说,无需重新启动就能运行程序的方便足以弥补这种缺陷。
8 |6 T/ y3 d' `0 c9 ^/ G5 x9 f; {但玩游戏是一个例外。使用虚拟化解决方案,3D性能会大幅削弱,甚至彻底没有(如果你用VirtualBox),因为大多数Mac都缺乏一流的图形处理器,根本无法跟Windows设备相提并论。. F% n. G8 [9 U. i) A1 n i4 ?
: E- Q+ |; X% ]0 R
- u3 `; z q/ j你可以用Boot Camp在Mac上安装Windows,这意味着依靠苹果的Windows驱动程序让所有一切正常运行。问题是,苹果更新Windows驱动程序并不是很积极。当有新版Windows推出时,问题就翻了一番: Boot Camp对Windows 7的支持拖后了约3个月时间,现在类似的情况又在Win 8身上发生了。科技媒体Arstechnica.com对此表示强烈不满:
' S1 m/ t2 D' w, r去他的官方的支持吧!我们就是要在2011年款iMac和2010年款MacBook Air上安装Win 8,看看到底会出什么事!以下是我们的安装记录,也许可以帮上那些不喜欢坐等苹果更新驱动的人。
) s3 U' i2 v3 {. O6 b' h' _1 B安装过程3 c U$ b- [! W& E% R! j
要在美洲狮版本上安装Boot Camp,你需要:
) @3 {* f$ {6 J- f, \$ c& e1、一台支持美洲狮的Mac,可用磁盘空间至少有20GB,当然多一些会更好。
0 l5 ^2 M: e# n2 ~; m! u2、Win 8或者Win 8 Pro的产品密钥。我们假设你使用的是64位版本的Windows。1 p8 f, C/ r9 |/ l
3、如果你的Mac有光驱,或者你使用早于2011年的MacBook Air机型,你还需要一张Win 8安装DVD(对于更早的Air,你还需要外置光驱)。
* @2 t1 o5 l' H% u4、如果你使用的是2011年或2012年的MacBook Air,或者任何没有光驱的Mac,你会需要外置光驱和Win 8安装DVD,或者4GB或更大容量的USB记忆棒和一个Windows 8 ISO文件。
, f+ x$ m) c" m4 d0 ]* b* ?5、一个FAT格式的外置硬盘,或者空白CD或DVD,用来存储Windows驱动程序文件。
( w/ L4 N' T/ u' v3 f准备好这些东西后,你从Spotlight(或者从Applications→Utilities)启动Boot Camp Assistant,它会给驱动器分区以便安装Windows,下载所需的驱动程序文件到你的外置硬盘,并(对于没有光驱的MacBook Air、视网膜MacBook Pro、iMac电脑和Mac Mini)从ISO文件创建Windows USB安装程序。
) w& Y0 r, W1 S/ E* {5 T4 k. G; x. e1 R) Z
7 L. X7 h9 v$ Z
图:用Boot Camp Assistant下载Windows驱动程序。$ Q# a$ K! @7 D8 b
但是,老款Mac电脑的用户会发现:安装程序还需要一个Windows安装DVD才行,你根本没有创建USB驱动器的选项——有了光驱,你就无法选择其他任何方法了。奇怪的是,2010年、2009年、2008年款的MacBook Air也是这样,但这些设备在出货时都没有光驱,所以机主们还必须先弄到一个外置光驱,然后才能继续了。( ?2 X7 i* n7 |* U5 z, L6 Y" z
格式化硬盘后,让Boot Camp Assistant重新启动电脑,把Windows安装到新创建的Boot Camp分区里。注意要把Boot Camp分区格式化为NTFS,但不要删除它——这会破坏这个分区,并要求你从最开始重做一遍。
" V& l: P: ~" l* j$ }/ |Windows安装过程很简单——输入你的产品密钥,创建一个用户帐户,最难的部分就算完成了。“开始”屏幕出现后,请插入包含Windows支持文件的外部硬盘,打开它,运行setup.exe。# Y5 j. u+ c4 Q1 u/ @5 w
: h R8 k6 Q$ l/ |9 }* q& o" k m9 u! H3 Q! G+ U- r
图:安装Boot Camp支持软件。' }7 t P2 i& @& z8 N4 b9 X
Boot Camp安装过程不会有什么问题——你只需接受所有的设置默认值,然后等待就行,它会安装苹果所有的驱动程序软件以及Apple Software Update(苹果软件更新),在它提示你重新启动的时候,你重新启动即可。6 E9 g0 w3 m1 r5 X3 V
大多数兼容Windows 7的程序和驱动程序也兼容Windows 8。幸运的是,这一条也适用于很多苹果Boot Camp软件,包括只读访问你的Mac的HFS-格式化分区。在Boot Camp控制面板上,你可以选择默认启动分区,调整其他系统设置,就像在OS X中一样。
0 w2 R+ T% |6 K, r* N: A虽然有一些小问题,比如有些叠加图形无法使用,也无法访问FileVault加密的卷,但装上Win 8不会带来系统级的大问题。
" P# n8 c" O/ e7 x% K6 U# X9 g9 e. m4 e. x1 o& a; U7 ~( Q
) @5 |" H9 q) w! z: c
图:有些叠加图形在Windows 8中不能使用。4 C' |$ `1 h" K: j- T* i1 b }5 J6 F
驱动程序问题0 W' W- d$ D+ g4 t" w4 h& k
最大的问题,特别是对于游戏玩家来说,就是驱动程序的问题。根据你使用的Mac机型,你可能需要查找和安装一些额外的驱动程序——有些2009年和2010年款的Mac采用了NVIDIA芯片组,它们需要下载单独的芯片组驱动程序。
8 f1 w' W$ C. _% A2 m6 u( }0 I! j$ A" l( \+ I# w3 j5 f
- [4 R' j/ Z; Y# o0 L5 @图:这台MacBook Air的NVIDIA芯片组缺少了一些驱动程序,但这个问题很容易解决。
" R$ a, ^2 b0 a: M更大的问题是驱动程序过时了,尤其是显卡驱动程序。Boot Camp 4.0软件是2011年夏天推出的,之后没有更新过,因此你可能会发现它的驱动程序版本太旧。. B0 F9 s7 t3 ?5 ~7 y/ S
, U* r3 e# D3 u7 S. i: r
; c7 S7 }6 I3 e# F# n. v$ U图:驱动程序的版本可能很旧( p/ Q3 x7 U! h
不过只需点击几下,你就可以获得新的驱动程序——苹果的PC图形芯片是标准的,因此它们使用标准PC驱动程序。下面这张表列出了不同Mac使用的图形芯片,它们的驱动程序,以及注意事项。所有的驱动程序都适用于64位版本的Windows 8。) t( D. `7 l( F5 f9 o4 z
' K7 W! u3 p9 l! e
8 n a5 T2 j. L. G$ D* Y& H
对视网膜的支持+ q3 e B) r# v2 ?- ^0 ?
某些MacBook Pros采用了视网膜显示屏。我们曾在一台15英寸的视网膜MacBook Pro上安装过Windows 7,发现200%的缩放效果参差不齐,好的好,差的差。但Win 8应该有所提高了吧?
' I& U2 }8 T1 J. ^, D* w2 u其实没有太大变化。Win 7中存在的问题依然存在,一些图标和文字看起来很养眼,其他的图形(包括鼠标指针)看起来则很刺眼,最大的问题仍然是参差不齐——不同的程序有很大的不同——一些程序看起来效果非常好,另一些程序就一团糟(还有些程序选择完全忽略缩放设置)。
1 y7 u6 C/ B/ Q) e7 ?( p& w
9 K! N/ S1 u1 G, [9 ?) e
/ i: ?9 ~9 i, _# g( u4 I0 x' UMetro应用程序整体来说稍好一点儿。我常使用的每一个应用,从Win 8自带的邮件和日历应用到《纽约时报》和Kindle应用,放大效果都很好。不过并不是所有应用都这样,比如Chrome的Metro版本,它的放大效果就不好。1 G1 @, M8 Z( P3 d" T9 G
& v: B3 O0 ~% [. z4 b: q! O; o2 e/ j$ S4 a+ Y! t+ p
图:“开始”屏幕有单独的缩放设置,你需要去开始→控制面板→轻松访问,打开“让一切在你的屏幕上变得更大”。4 X# h! S/ {$ P) [
! `( g# T2 H& s# @
/ q+ w# u$ \0 |. W6 H" ]图:大多数Metro应用表现良好,但Chrome等应用仍然存在问题。8 S* ]4 z! ?$ Z
结论:我们才不需要官方支持
! X# W: e5 Z7 P" s9 sMac有多种配置,因此也很难一概而论。但整体来说,在你的Mac上运行Win 8不应该有什么大问题。官方支持的效果可能会更好,但你现在升级也不会有大碍。 |
