查看: 20317|回复: 0
[转载] 关于混响
发表于 2005-8-18 07:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于混响
    声波在室内传播时,要被墙壁、天花板、地板等障碍物反射,每反射一次都要被障碍物吸收一些;这样,当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失,我们就感觉到声源停止发声后声音还继续一段时间;这种现象叫做混响,这段时间叫做混响时间;混响时间的长短是音乐厅、剧院、礼堂等建筑物的重要声学特性;对讲演厅来说,混响时间不能太长;我们平时讲话,每秒钟大约发出2~3个单字,假定发出两个单字“音响”,设想混响时间是3秒,那么,在发出“音”字的声音之后,虽然声强逐渐减弱,但还要持续一段时间(3秒),在发出“响”字的声音的时刻,“音”字的声强还相当大;因而两个单字的声音混在一起,什么也听不清楚了;但是,混响时间也不能太短,太短则响度不够,也听不清楚;因此需要选择一个最佳混响时间;北京科学会堂有一个学术报告厅,混响时间为1秒; 不同用途的厅堂,最佳混响时间也不相同,一般来说,音乐厅和剧场的最佳混响时间比讲演厅要长些,而且因情况不同而不同;轻音乐要求节奏鲜明,混响时间要短些,交响乐的混响时间可以长些;难于听懂的剧种如昆曲之类,混响时间一长,就更难于听懂;节奏较慢而偏于抒情的剧种,混响时间则可以长些;总之,要有一定的、恰当的混响时间,才能把演奏和演唱的感情色彩表现出来,收到应有的艺术效果;北京“首都剧场”的混响时间,坐满观众时为1;36秒,空的时候是3;3秒;这是因为满座时,吸收声音的物体多了,所以混响时间缩短,上面所说的最佳混响时间是指满座时的混响时间;高级的音乐厅或剧场,为了满足不同的要求,需要人工调节混响时间;其中一种办法是改变厅堂的吸声情况;在厅堂内安装一组可以转动的圆柱体,柱面的一半是反射面,反射强、吸收少;另一半是吸声面,反射弱、吸收多;把反射面转到厅堂的内表面,混响时间就变长;反之,把吸收面转到厅堂的内表面,混响时间就变短;高水平的音乐会都不使用扩音设备,为的是使听众直接听到舞台上的声音;为了让全场听众都能听到较强的声音,音乐厅的天花板上挂着许多反射板,这些反射板的大小、形状、安放位置和角度都经过精确设计,以便把舞台上的声音反射到音乐厅的各个角落。
GMT+8, 2025-7-17 09:51 , Processed in 0.019801 second(s), 6 queries , Redis On.
