查看: 4675|回复: 1
[资讯] 通用 MIDI (GM 1)
发表于 2005-8-17 06:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用 MIDI (GM 1)
“通用 MIDI 系统级别 1”规范(也称为“GM”、“通用 MIDI 1”和“GM 1”)定义了 MIDI 声音生成器(合成器)的特定功能,主要是为了使 MIDI 文件可以共享。
如果没有通用 MIDI,在一台 MIDI 乐器上创建的 MIDI 文件的播放可能在另一台 MIDI 乐器上听起来完全不同,因为 MIDI 中的声音选择是通过“程序编号”完成的,而不是声音的描述。GM规范为每个程序编号分配了特定的声音名称(例如“电钢琴”和“双簧管”),但没有定义每个声音的声学特性。
注意:GM 1 规范于 1999 年被 General MIDI 2 取代,后者增加了对自 GM 1 设备首次出现以来已普遍可用的附加特性和功能的支持。然而,GM 1 仍然是一种流行的格式,并且仍然常用于以标准 MIDI 文件 (*.mid) 格式分发的音乐。
GM 1 功能(必填)
要兼容 GM 1,GM 1 声音生成设备(键盘、声音模块、声卡、IC、软件程序或其他产品)必须满足下述通用 MIDI 系统 1 级性能要求,根据需要立即满足,无需额外修改或由用户调整/配置。
音色: 至少有 24 个完全动态分配的音色可同时用于旋律和打击乐,或者 16 个动态分配的音色可用于旋律加上 8 个用于打击乐。所有声音都会对速度做出反应。
通道: 支持所有 16 个 MIDI 通道。每个通道可以播放可变数量的声音(复调)。每个通道可以演奏不同的乐器(声音/音色/音色)。基于琴键的打击乐始终位于 MIDI 通道 10 上。
乐器: 至少 16 个同时演奏不同音色的乐器。至少 128 种符合 GM 1 乐器补丁图的预设乐器(MIDI 程序编号),以及 47 种符合 GM 1 打击乐器键映射的打击乐器声音。
通道消息: 支持连续控制器1、7、10、11、64、121和123;RPN #s 0、1、2;通道压力、弯音。
其他消息: 响应数据输入控制器和 RPN,以进行微调和弯音范围,以及所有通用 MIDI 1 级系统消息。
GM 1 开发者信息
MMA 的 GM 开发者指南文档为内容制作者和设备制造商描述了 GM 规范的附加建议和说明,以确保改进 GM 产品之间的兼容性。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-17 06:16:00 | 显示全部楼层
通用 MIDI (GM 1)
GMT+8, 2025-7-19 20:21 , Processed in 0.025881 second(s), 8 queries , Redis On.
