查看: 14692|回复: 0
[音频] 影视同期声家庭套装
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-7-19 13:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像机专用高品质录音话筒RODE VideoMic :
它体积虽小,但具有了很宽的频率响应和超低噪声等专业品质;为了避免在操作DV机时产生的噪音传到话筒中,VideoMic配有专业的悬浮式防震支架与DV机连接;VideoMic带有低频切除开关,在室外拍摄时可以把比较嘈杂的低频“嗡”声降低。
专门为DV机设计
采用电池供电,1节电池可工作100小时,当电池还剩1小时左右工作时间时,电量指示灯会从绿色变成红色;话筒输出接头与DV机的输入接口完全匹配。
丰富的扩展性
可连接话筒室外录音用长杆、桌面三角架、话筒线可以通过延长线延长、输出接口可以通过转换头实现卡侬输出、室外录音时可以使用防风毛衣消除风噪声。
  完善的售后支持
在澳大利亚设计并制造的RODE VideoMic质保十年。
特点
l广播级音质
l配备防震架
l纤维增强的ABS结构
l9伏电池供电
l特别设计的集成防风罩
l电容传感器
l低噪声电路
l低手持噪声
l集成的专用接头(用于连接摄像机)
l在澳大利亚悉尼设计和制作
l10年质保
规格
声学原理:线性梯度。
有源电子电路:带有双极输出缓冲器的场效应管阻抗变换器
指向图形:超心形
频率响应:40Hz-20000Hz, 可选择的高通滤波器@80Hz 12dB/octave
输出阻抗:200Ω
灵敏度:-38dB re 1V/Pa(14mV/Pa @ 94dB SPL)+/-2dB @ 1kHz
等化噪声:20dB SPL (A-weighted per IEC651)
动态范围:114dB SPL (A-weighted per IEC651)
最大声压:134dB (@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)
信噪比:74dB SPL (A-weighted per IEC651)
电源要求:5mA, 9伏碱性电池
电池寿命:>100小时
输出连接:3.5mm微型立体声插头
重量(仅麦克风,无电池):176g
毛重:350g
尺寸:长250mm,高65mm, 宽102mm
挑杆产品特点:
* 4段伸缩调节,最小可调节到0.84米,便于携带或运输
* 快速伸缩,最长超过3米
* 重量轻、强度高的铝合金材质
* 适合所有标准3/8”话筒夹
* 紧密结构设计,适合长期野外作业
RODE DeadCat防风毛衣一个
PG1手柄一个
5米延长线一条
GMT+8, 2025-6-6 02:22 , Processed in 0.026832 second(s), 9 queries , Redis On.
