查看: 24686|回复: 2
[midi] Cakewalk 6.0教程
发表于 2009-7-18 21:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cakewalk 6.0教程
  与现有绝大多数多媒体软件一样,早期的音序软件也都是由苹果机为平台的,其中较为著名的有至今仍然长盛不衰的Performer等。1987年,一个名不见精传的小公司Twelve Tone(十二音)正式宣布成立。第二年,它就以一个DOS版的MIDI音序软件Cakewalk拿下了PC MAGAZINE的编辑选择奖,并号称是第一个售价低于500美金的专业MIDI音序软件,再业界引起极大轰动。因此,可以说Cakewalk从一出“市”就注定要改变整个电脑音乐世界面貌,正是由于它的带领,以IBM PC为中心的真正意义上的电脑音乐系统开始茁壮成长。
   说起Cakewalk这个名字,也有一段小故事。在这个软件刚刚传入中国的时候,大家按传统要给它翻译一个贴切的名字。有人按字面意思直译为“蛋糕走路”,觉得不妥;有人按中文语法译为“走路的蛋糕”,也不恰当。译来译去也没译出个所以然,还是“Cakewalk”到了今天。
   其实,Cakewalk是美国南部黑人的一种民间舞蹈由若干组双人表演,使用Ragtime(拉格泰姆)音乐伴奏。舞者来回走动,向空中高踢腿,挥舞手杖,高视阔步地行走并低低鞠身行礼。Cakewalk最初是黑人奴隶们为自娱而发明的,意在嘲弄地模仿上流社会白人们那种矫柔造作的举止形态,后来却渐渐变成了一种舞蹈比赛,每次舞蹈结束后,由“评委会”选出表演得最好的一对儿,发给一块大蛋糕作为奖品,Cakewalk因此得名。关于Cakewalk的中文译法,依我看叫“蛋糕步”,或更专业些叫“步态舞”都可以。
   言归正传。虽然1998年DOS版的Cakewalk取得了相当的成功,但是DOS平台下软件字符操作形式的弊病还是显而易见的。当时的Cakewalk也还不能跟Mac版图形操作界面的Performer等软件争一日之短长。正因为如此1992年,Twelve Tone在DOS版Cakewalk发展到4.0之际,毅然放弃了当时已经发展得相当成熟的DOS平台,倾全力推出了第一个运行于Windows 3.1平台的版本Cakewalk Professional For Windows 1.0。事实证明,此次升级行动的效果甚至比预期的还要好。新版的Cakewalk不仅继承了DOS版本简洁的界面和简易操作方式,而且加入了充分发挥图形界面优势的两大功能:实时显示五线谱的乐谱窗和可以用鼠标画出各种MIDI控制信息的控制器窗。极大增强了软件的编辑功能,也赢得了更多的用户。
   1995年,多媒体的浪潮席卷电脑界,Twelve Tone也意识到只有MIDI功能的Cakewalk Professional已经不能满足变得越来越“贪婪”的电脑音乐家们。于是,他们再次改变策略,推出了革命性的同时具备MIDI和数字音频编辑能力的Cakewalk Pro Audio 4.0,给全球的电脑音乐家们带来了一次巨大的惊喜。
   到了1997年,随着软硬件技术的进一步发展和Windows 95与Windows NT渐渐普及。Cakewalk也已经发展到功能更为强大的,可应用于Windows 95与Windows NT双平台的Cakewalk Pro Audio 6.01。至此,Cakewalk系列软件的全球用户的数量已经突破450000人,成为PC机上用户最多的电脑音乐软件。Twelve Tone公司也就干脆改名为Cakewalk公司,并更换了新的标识,以示将Cakewalk软件继续发展下去的决心。
  Cakewalk的安装与其他应用软件没有什么不同,双击SETUP图标后,一路OK、ACCEPT即可。完成安装后,Cakewalk会自动建立自己的程序组。在“开始”中找到Cakewalk Pro Audio后启动即可。在Cakewalk安装后第一次运行时,它会首先显示出一个对话框,问你是不是不想选用MIDI接口,用鼠标点“NO”,这时就会出现选择MIDI接口的对话框,要求您选择输入输出接口。最少要选择一个输出接口,然后点“OK”,否则Cakewalk不能播放出音乐。当然,如果要用Cakewalk记录MIDI信息,也必须选择一个输入设备。
   进入Cakewalk后,我们首先看到的是它的主界面。大致分为四个部分:
下拉式菜单栏:标准的Windows风格,不必多说。分为File文件、Edit编辑、View查看、Insert插入、Realtime实时、 Goto转到、Track音轨、Tools工具、Settings设置、Window窗口、Help帮助。
控制条:菜单栏下面是控制条,这里有经常要用到的各种控制钮和经常要查看的信息。
信息栏:屏幕最底下一行用以显示操作中的各种临时信息。
6808
 楼主| 发表于 2009-7-18 22:01:08 | 显示全部楼层
音轨窗:屏幕中间那一大块地方是Cakewalk的主窗口,它的左边显示音轨的参数,右边显示音轨在乐曲中的位置和状况。
   菜单栏下面的控制条是Cakewalk极富传统的部分,从Cakewalk Professional For Windows 1.0开始就没有什么大的变化。最左上角的数字是以“小节:拍:点”的形式显示的当前播放到的乐曲位置。在Cakewalk Pro Audio 6.0中,乐曲的节拍可任意设定。(双击节拍的那部分,就可进行节拍的改变)如11/8、9/16、等怪拍子都可应付自如,而乐曲中的每一拍又都可以再细分480个点来进行编辑,对音乐的表现上处理不可谓不细腻了。在这个小窗口的下面,是一组以“小时:分:秒:帧”的形式表示当前位置的窗口。
   时间栏的右面是一组相当直观的“录音机按钮”,相信我不用多说大家也知道它是做什么用的了,放音键上方的滚动条可用于调整当前乐曲位置。
   录音键右边的四个按钮分别掌管着循环、分步录音、录音模式和同步格式四项功能,这些功能我们会在后面详细说明。“From:”和“Thru:”表示当前乐曲中被选定的部分,您可以对选定的那部分进行复制、剪切、粘贴等编辑操作。
   拍号/调号栏的左面是乐曲的速度栏,用鼠标单击它就可直接设定乐曲的速度。下面的”0.5”、“1.0”、“2.0”则是表示实际播放速度的比例数字,而且这个数字是可调的,用鼠标单击就可输入新的数值。假设乐曲现在的速度是第几分钟100拍,单击一下0.5,输入0.7然后再按下数字下方的按钮,按放音键,这时乐曲就会按100×0.7每分钟70拍的速度开始播放了。
1.Track(音轨窗)
   音轨窗是Cakewalk的主窗口,每次打开软件时都会自动显示,就算您想关也关不掉它.该窗口左面是各音轨的参数,右面是被小切线分割开的整条音轨,二者由一条可拖动的竖线分开。
   音轨窗的左半边显示了所有256条音轨的有关参数。在这里,您可以分配通道、音色名称、输出接口等,还可以在选中了的当前参数框内直接修改各轨的音高、击键速度和时间偏移等。
   最左边的编号是音轨号,然后是PATCH(音色)迪里决定这一轨使用哪一种音色播放。要使用此参数必须事先为音轨分配MIDI输出通道或轨中至少有一个事件(这时Cakewalk自动使用该事件的通道为音色变化信号发送通道),否则Cakewalk不知道往哪个通道发命令。双击一条音轨的PATCH部分,然后单击INSTRUMENTS可以为它选择音色列表。
   NAME(音轨名称)使您可以为各音轨起一个便于区分的名字。音轨名称只体现为一些字符,对音乐完全不起任何影响,所以您可以输入任何想要的内容,比如“这轨录得太糟,记得一会删掉”等等。
   那个打着对钩的地方表示音轨的放音状态,如双击那个小对钩,它就会变成一个M,表示MUTE(哑音),这样再放音时这个音轨就不出声了。这个功能在分析别人的作品时特别有用:把主旋律关掉!我要仔细听听他的伴奏声部。
   SOURCE表示此音轨的来源,主要是为了区分您要在这个轨上录制的是MIDI信号还是频信号。当您要进行音频录音时,记得要把输入输出都选成声卡的音频口。如要进行立体声录音,必须使用两个音轨:一个为左声道,另一个为右声道。
   KEY+可以将当前音轨以半音为单位做实时的移调。每按一次加号键它就升高一个小二度,非常方便。但是它并不影响音轨中记录的实际音高,要改变记录的实际音高须用编辑菜单中的TRANSPOSE(移调)命令。
   VEL+可以实地调整击键速度(即力度)。每个MIDI音符都带有击键速度参数,它反映了琴键被敲击时手指的速度。击键速度的实际表现取决于使用的电子乐器。比如有的合成器上击键速度带来音量的变化,而有些合成器的击键速度值会影响其音色或音高。通常该参数改变的是音量。
   TIME+用来把音轨的放音时间向前或向后推动。如在这里显示+10,音轨就晚10个时钟点放音,您可以用少量的后移制造出合奏或回声效果,给一些在真实的乐队中比较靠后的乐器(如交响乐中的BASS和鼓)加一些延迟,可能制造出一定的现场感。
   如果您同时使用多个MIDI设备(如一台电子琴、一块波表子卡和数套软件波表),那么PORT这个参数对您就非常有用了。您可以用它将音轨的内容分配到指定MIDI设备输出,使用每个MIDI设备中最优秀的音色进行合奏,也可以用它比较同一音色在不同的MIDI设备上的表现。
   CHN(即CHANAL,通道)是一个极为重要的参数,用来分配当前音轨的MIDI输出通道。一个标准的MIDI设备一般有16个MIDI通道可供分配,这16个通道中每一个都有可以对应到多个音轨上。如果某一音轨的通道设为0,显示“-”,表明您不为该音轨指定具体的输出通道,这时音轨中的数据仅从录制时使用的通道送出。Cakewalk始终记得录制+时使用的通道,+这里设置的参数也不能改变它。
   说到这里,可能一些读者已经有些糊涂了,一会是音轨一会又是通道,这两个非常容易混淆的概念,笔者当初就在牛角尖里钻了好多天都有没钻出来。
   CHANNEL的原意是指某物行经的途径。在电脑音乐的领域中,CHNNEL一词指的是信号的独立通路,不管同时间存在多少CHANNEL,彼此间都是独立且互不影响。而通道是一个物理上的概念。
   TRACK的作用是存储资料。MIDI数据可以通过任意一个通道被写入音轨,也可以再通过任意一个MIDI通道被播放出去。音轨是一个逻辑上的概念。说的再简单一些,音轨是软件用来存放乐曲信息的“地址”,而通道是用来传输乐曲信息的“道路”。不同的音轨可以对应于同一个通道,而不同的通道却不能对应于同一个音轨。
Cakewalk有256个音轨,这就说明这个软件可以同时控制16种以上的电子乐器发出256种不同的音色。Cakewalk的256轨给了作曲者极大的自由,如果您忽然在音乐上有了新的想法,可以使用新的轨来录制它们而不必占用已录入了内容的旧轨,这样您可以在先后录入的内容进行比较选择直到最后拿定主意。一个独奏声部也可以多录几遍,分别录在不同的轨上,听其中一轨时将其它轨静音(就是点成M,没忘吧?),最后留下录得最好的而将不满意的都有删去。
   BANK是音色的选择。一个电子乐器可能会有好几个音色库,MIDI规定允许一个乐器最多可以拥有16,384个音色库,每个音色库最多可以有128个音色。在音轨窗中您可以为每个音轨指定一个具体的音色库。双击某轨的音色库参数框,可以调出音轨参数框,然后再更改其中的数值。
   VOL+是起始音量设定。这里设定每轨开始放音时送出的音量信号(控制器7)。该值有0至于127共128值。数值越大音量就越大,默认数值是100。在乐曲中间的任何地方,您都可以根据需要用调音台或钢琴卷窗帘,在乐曲的任意位置插入一系列的音量变化信息,以达到渐强或渐弱等效果。注意,这个音量参数是直接对MIDI设备的通道起作用的。如果有两条音轨使用同一个通道,而它们的音量参数又不一致,那么MIDI设备响应哪一个命令是不可预知的。
   在真实乐队的演奏中,每个演奏乐器的乐手都有自己的位置。比如在典型的交响乐队配置中,第一小提琴组在观众的左侧、打击乐在中间、铜管组在偏右的位置。PAN参数就是专门用来设定音轨放音时在立体声场中的位置的,放音开始时它会向每轨送出各自的起始声像参数值(控制器10)。该值有0至127共128个值,数值越小相位越靠左,数值越大相位越靠右。默认数值勤是64,正中间。
   SIZE用来显示本轨中包含的所有MIDI事件数量,除此之外没有别的用处,这个数值也不能直接进行更改。
   音轨窗的右半边用不同的颜色表示各条音轨。背景的竖杠和阿拉伯数字表示出小节线的位置。用鼠标单击即可改变乐曲的当前位置。右下角的两个“放大镜”可以用来放大或缩小音轨窗的显示尺寸。
   音轨窗的主要功能介绍完了,下面我们可以利用它们来做一个小小的实验,将巴赫这首经典之做修改一番,看看能不能搞出一个自己的版本来。首先在CHN的位置将第一轨设成1、第轨设成2(将两个音轨设成不同的通道,为下面的操作做准备),然后将第一轨的PATCH设成1钢琴、将第二轨的PATCH设成48弦乐组(为两个通道分配不同的音色),最后将第一轨的PAN设成90、将第二轨的PAN设成30(为各通道设定不同的相位),然后放音。怎么样?钢琴在右边、弦乐在左边,巴赫的这首钢琴曲是不是已经被您改成钢琴与弦乐的协奏曲了?
2.Piano Roll(钢琴卷窗帘)
  从Cakewalk的VIEW菜单中选NEW——Piano Roll,我们就可以进入这个软件的钢琴卷帘窗。钢琴帘窗的左边是一个图形式的钢琴键盘,右面用矩形条的形式(打击乐轨则用菱形)显示某轨的音符数据,看起来真的很象自动钢琴用纸卷。音高是竖直排列的,自上而下降低,而矩形条的长短代表着音符的长度。
   钢琴卷帘窗分为上下两大部分,上面是音符部分,下面是控制器部分。当钢琴卷帘窗打开时,所有的编辑命令只对窗中显示的音轨起作用,这样可以避免对其它音轨产生误操作。
   当某轨为打击乐轨时(可在设定菜单的“乐器名称表”命令中指定打击轨),钢琴卷帘窗的显示会有所变化。通常,在电子乐器的打击声部中,厂家用不同的键位来表示不同的打击乐音煞费苦心,如D3是军鼓、C2是低音鼓,因此这时窗口中的音色键位部分就会变成打击乐器名称的显示(具体名称依照您乐器名称表的选择),通常用于表示音符的长条也会变成菱形。
   当您进入钢琴窗之后,如果您想重新选择乐器名称表,您可以将光标放到窗口左边的钢琴键位部分(或打击乐器名称部分),然后点鼠标右键,这时,会出现一个“NOTE NAME AND DRUM MODE”窗口供您进行选择。
   钢琴卷帘窗左上方的箭头叫做区域选择工具,是用来选择编辑区域的,用鼠标单击就可画出您想要进行编辑的区域。Cakewalk以反白图形显示所选中的部分。
   画笔工具可以用来加入新音符或改变现有音符的音高和时值。在一个音符长条的不同位置按鼠标器,可以修改这个音符的不同参数。
   开始时间:在音符条左边的三分之一部分内按住鼠标,可以将音符左右拖动以改变音符的音头位置,但不能改变音符的音高和时值。
   音高:在音符的中间的三分之一部分内按住鼠标,可以将音符上下拖动以改变音符的位置,但不能改变音符的音头位置。每次改变音高时,Cakewalk都会发声。
   时值:在音符的右边三分之一部分内按住鼠标,可以左右拖动以改变音符的时值,这时音高及音头位置不发生变化。
   新音符:有两个方法可以增加新音符。一是在您想增加音符的位置上点一下鼠标,或在音符区的任何一个地方按住鼠标,然后将新增的音符拖到目标位置上去。二是按住CTRL键后在已有音符上按住鼠标,然后将复制出的音符拖到目标位置上去。Cakewalk会记住您移动、修改或删除的音符的所有特性,当您以后再点入新音符时,这些音符的特性将与上一个音符一模一样。比如您将一个音符修改为16分音符后,您随后点入的所有音符都将是16分音符,直到您处理了另外一个音符后,点入音符的特性才会随之变化。
   删除:画笔符号的边是是删除符号,单击它之后,再按着它经过的所有音符都将被删除。
   划响:画笔下方的那个小喇叭用来划响音符的,单击小喇叭即进入划响方式,将光标放到想要开始划响的地方,按住鼠标左键,这时Cakewalk显示一条竖线,任意左右拖动鼠标器,划过的音符就会发声。这个工具用来在和谐的和弦中寻找错音再方便不过。用来在改动和弦的音符后听听整个和弦的音响效果也是不错的。
   钢琴卷帘窗的控制器部分用一条条的竖线显示每一个MIDI音符在该项控制器的值。您可以用画笔工具来直接对其进行修改。默认方式下这个窗口显示的是MIDI音符的击键速度,您可以用鼠标连续划过多个音符的击键速度线来实现渐强渐弱的变化,击键速度值不能删除的。单击窗口右下方的选择框,可以将当前的显示内容变成弯音,通道触后和控制器等。
【3】事件列表窗Event List
    在view菜单中选new,然后在子菜单中选Event list即可进入事件列表窗。所有的音序软件都有Event list这样一个窗口,该窗口以列表的形式显示各种类型的事件。在这里可以插入、删除或修改各类事件,包括音符、弯音轮数据、击键速度、控制器、音色变化、波形文件、字符串、MCI命令和系统专用事件等。
    Event list每行列出一个事件,所选各轨的事件按时间顺序混合排列。也可同时打开多个事件列表窗,每个窗口只包含指定轨的事件。再事件列表中移动当前参数框时,Cakewalk自动更新当前乐曲位置的时间显示。放音时事件列表同步滚动。事件列表每显示一个文件,事件有许多种,每个事件从左直右分为这样几个部分:
轨Trk:表明这个事件属于哪一轨。
实际时间Hr:Mn:Sc:Fr:以SMPTE时间方式(小时:分:秒:帧)表示事件的时间位置。
音乐时间Meas:Beat:Tick:以“小节:拍:点”的形式表示乐曲的时间位置。
MIDI通道Chn:表明事件的MIDI通道。
事件种类Kind:表示事件种类。
事件值Values:表示事件值。
     MIDI事件类型非常多,尤其在Cakewalk Pro Audio 6.0中又进行了大幅度的扩展。下面介绍最常用的几种。
音符NOTE:每个note有三项参数:
A——音高:以音名及八度组显示。如果音轨为打击乐轨,音高会以打击乐器名称来表明,因为在打击乐轨中不同音高奏出的是不同音色。
Cakewalk以如下符号来音符的升降:
b:降号。
#:升号。
“:重降号。
x:重升号。
B——击键速度(0——127):表示手指击键的快慢,通常带来的是音量的变化。
C——音长:表明音符持续了多长时间,单位是“拍:时钟点”,在长度小于一拍时只显示时钟点。
复音触后KEYAFT:每个复音触后有两项参数:
A——键位:表明是哪些音的触后。
B——压力值(0——127):表明击键后手指对琴键再施加压力的大小。通常电子琴和低档合成器都没有复音触后的功能。
控制器CONTROL:每个控制器有两项参数:控制器号(0——127)、控制器数值(0——127)
音色变化信号PATCH:每个音色变化有两项参数:音色库号、音色名称或编号。
使用事件列表窗可在一个轨的任意位置变化音色,如果整轨只用一种音色,问题就变得很简单,在音轨窗的Patch参数框中设定即可,cakewalk每次放音时自动向各轨发送音色信息。只有当16个通道不够用(即在您的乐曲中要使用16种以上的乐器)而您又只有一件MIDI设备时,音色变化信息才会对您非常有用。
通道触后CHANATF:通道触后事件只有一项参数:压力值(0——127)。通道触后与复音触后不同,它不能分别表达不同琴键受到的压力,只能表达受压琴键的共同值,所以它没有键位这个参数值项。
弯音轮Wheel:弯音轮是用来制作MIDI音符的滑音的。该事件的参数只有一个:弯音轮位置从-8192到+8192,0表示复原。
系统专用信息SYSX:命令Cakewalk在放音时发送一组系统专用信息,唯一的参数是系统专用信息的库号(0——255)。注意,MIDI是以串形方式传送数据的,也就是说同时只能做一件事。放音过程中如果发送大量的系统专用信息,音乐会受到影响。系统专用信息不应过长,最好不要超过100字节。在乐曲的开始处无须使用事件窗发送系统专用信息,只要在SYSX窗口中选中“自动”参数,每次放音时Cakewalk就会自动发送相应的专用信息库。只有在放音过程中需要改变合成器的设置时,才要在事件列表中使用SYSX事件。
文字TEXT:文字的参数是字符串,放音时文字不会发音,只是在特定时间插入一些文字注释。用光标点文字栏就可输入文字。文字可与其他事件共处一轨,也可以独用一轨。如果把单词单独写进一轨,放音时打开这轨的事件列表窗就能看到滚动显示的歌词,还有突出部分作指示。
歌词LYRIC:歌词事件只有一个参数:歌词,通常一次只显示一个字。
在显示事件列表窗时,在文件File菜单中选打印Print这一项就可打印该事件列表。
【4】乐谱窗Staff
   对所有“科班出生”的音乐人(或者说对所有“半路出家”的电脑音乐人)来说,乐谱窗应该是最为亲切的窗口了。这个窗口以传统的五线谱方式显示音序数据并具有基本的编辑和打印功能。
   在MIDI软件的分类中提到过打谱软件,顾名思义,打谱软件是用来打印乐谱的。而Cakewalk是完全的音序软件,为记录、编辑、重放MIDI数据提供了各种强大的功能。因此,Cakewalk公司自己说“Cakewalk无意取代功能完善的打谱软件。”虽然Cakewalk也能打印乐谱,却不能表现绘谱要求的细节。提供乐谱视窗的目的只是为了增加一个观看和编辑的环境,是用户可以在较熟悉的传统记谱界面下工作,并不是为了出版乐谱。如果使用了很自由的节奏(例如实时录音),在乐谱视窗中音符将变得很乱。
   在View菜单New命令的子菜单中选Staff(或在音轨窗中选种一轨点鼠标右键然后选Staff)即可进入乐谱窗,Cakewalk的乐谱窗中最多可以显示16轨共24行标准五线谱,通常每行乐谱代表一个音轨。打开乐谱窗时,Cakewalk自动按乐轨音符的音域分配谱号棗高音谱号或低音谱号等。如果音轨的音域很宽,Cakewalk则分配大谱表。按“LAYOUT”按钮可改变各音轨的显示谱表,“LAYOUT”窗中左边是各轨名字,右边是谱号及划分点,划分点决定了大谱表中哪些音符在高音谱表,哪些在低音谱表。如果使用了大谱表,那轨即占用了总共24行谱中的2行。
    在乐谱窗中,以一条随播放而移动的竖线来表示乐曲当前位置。在放音停止时,使用画笔工具时单击拍节显示标尺的任意地方,则乐曲当前位置随之移到相应地方。使用区域选择工具,您可以在乐谱窗中以拖放的方法选定一个区域进行音符的编辑。
    Cakewalk Pro Audio 6.0提供了比较先进的处理方法,就算在放音的时候您也可以在乐谱窗中实时编辑音符。这在一个区域中循环放音时特别有用,修改过的音符在下一个循环可以听到。如果您对自己乐曲中的一段不满意,不如反复的播这一段并实施加以修改,直到满意(或被它翻来覆去吵得实在头痛而不愿再改)为止。
   A——写入新音符:当您打开乐谱窗的时候,缺省方式是画笔方式,在该方式中,您把光标移进乐谱,光标就会变成一只笔的形状,这时您把笔尖放到乐谱中要输入音符的地方,点一下鼠标左键,新的音符即被加入。在写入新音符前您可以先在窗口左上方的音符实值列表中选择要写入的音符实值,如果要写入的音符带有附点或三连银,在选中音符后再点附点或三连音按钮即可。使用乐谱窗写入音符是很多音乐人偏爱的工作方式,我不久前就曾经听说过一位著名电脑音乐家不用MIDI键盘,而只用鼠标器“点”出了一整部晚会音乐的故事,也不晓得这里面是不是有夸张的成分,但无论如何,从理论上讲这是完全可能的。所以,没有MIDI键盘的朋友们要多多利用这项功能呦!
   B——修改音符:在乐谱窗中,音符可以方便的用鼠标拖到新的时间位置(横向)和新的音高位置(纵向)。音符移动到新的音高位置时通常按当前调号锁定,这对于音阶内的移动很方便,不过如果您愿意,也可以以半音为单位移动音符,同时按住鼠标左右键纵向拖动音符时,音符即以半音为单位移动。
   C——复制音符:按住Ctrl键同时在音符上单击鼠标,能够复制出现有的音符,然后您可以把新音符拖到目标位置上去。
   D——删除音符:有两种方法,一种是用鼠标按住要删除的音符,按键盘上的Delete键;另一种是点删除工具进入删除方式,然后单击现有音符。还有,如果是刚刚才输入的音符,那就点工具栏上的Edit(编辑),再选Undo就OK啦。
   E——隐藏参数的改变:用鼠标右键点按已有音符,可调出“NOTE Pro PERTIES”对话框,在框中可以编辑音符的有关参数。
   F——歌词:要在乐谱窗中加入歌词,选中画笔,然后点一下“L”键,再将光标移至乐谱中音符正下方的适当地方,单击鼠标,一个文字输入框将出现,在其中可输入中英文,再按回车,歌词即被输入。如果在一个音符下输入完歌词后不按回车,而是按空格,那么文字输入框会自动跳到下个音符处。除此之外,删除工具同样能够删除歌词。
   G——打印输出,当乐谱窗处于活动状态时,Cakewalk提供标准乐谱的打印功能,支持各种乐谱尺寸。乐谱第一页的上部是文件菜单中“乐曲信息”命令对话框的内容,包括乐曲标题(默认是文件名)、副标题、作者、还有版权信息等。除此之外,Cakewalk还打印音轨名称、小节号和页号。选择File(文件)菜单中的“PRINT”可调出Windows的标准打印窗口,在这里设定内容范围及其它参数。Cakewalk支持多种乐谱格式的选择,选择File菜单中的“PRINT PREVIEW”(打印预览)后,按“CONFIGURE”(形式)钮可在下拉列表中选择乐谱形式。您可以在这个窗口预览到各种尺寸的乐谱,从商业出版型直到袖珍型,然后再按“PRINT”即可打印。
【5】调音窗Panel
   Cakewalk的调音窗外观像是一个真正的调音台。在MIDI方面,这些推杆和旋钮可以记录和播放任何音轨的指定控制器事件,以对音轨进行音量、声像和效果量等的控制。录音和放音的时候,它们会随着写在轨里的控制器值自动改变,你也可以用它实时控制电子乐器并对这种实时控制进行记录。
   每个推子(包括推杆和旋钮)可以分配给256轨中的任何音轨,它传送控制器信息到某输出口及通道,你也可以在一条单独音轨中记录下推子的运动,而将音符记录另一轨中。这些控制器信息与音符一样带有时间数据。
   在这些按钮中推杆掌握着本通道的音量(控制器7),下数第一个旋钮是相位(控制器10),第二个旋钮控制MIDI设备中的混响效果(控制器91),第三个旋钮控制MIDI设备中的合唱效果(控制器93)。当然,您也可以按自己的意愿将推杆或旋钮分配给任何编号的控制器。按下Design按钮,您甚至可以设计完全属于自己风格的调音台(移动推子位置或在调音台中插入图片),自己的音乐工作室要有自己的个性吗。
   放音时用鼠标移动推子或旋钮,就可以将此按钮掌管的控制器的信息变化送到电子乐器中去。你也可以把光标放在腿杆滑道或旋钮的任意位置上而不点鼠标,用来预看将要设定的值,当移动到想要的位置时,单击鼠标再送出数据。这种操作的作用是立即改变数据而不是逐渐改变。推杆和旋钮当前所在的位置决定控制器的值,从0(推杆在最底下,旋钮向左旋到头)到127(推子推到顶,旋钮向右旋到头)。
   按下调音窗上方的录音钮,放音时您对调音窗中推子的调整就会被记录下来,这样在以后播放乐曲时 ,推子就会自动移动并将相应的控制器数据变化传送出去。这可是价格十分昂贵的带电动推子的数字调音台才具备的功能!
355
发表于 2009-8-4 17:22:19 | 显示全部楼层
这个非常不错
GMT+8, 2025-6-8 13:49 , Processed in 0.038917 second(s), 6 queries , Redis On.
