查看: 47355|回复: 7
[转帖] 音乐的人必看
发表于 2009-7-18 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.不要作过份的效果处理,特别是混响。越干的声音就越靠前,如果非得把主唱的声音加入大混响彻云霄,可以用Pre-Delay调节干湿比例,使歌声更加自然。  2.不要把低音乐器如Bass、大鼓的声相位置放偏,因为这种高能量的声音平均分配到两个喇叭才能达到最好的效果。而且低音只包含少量甚至没有声音的指向信息。$ m* l% S; q  o, T4 N
  r& v3 |& `/ u: _2 g
3.EQ和一些效果器应该在多轨整体播放时加入,因为单独播放某一乐器音色合放不一样。EQ不要加得过份,这样才能使声音更自然,没有失去原来的韵味。/ c( I& J  x  R/ K" V0 d# s. e2 ]
3 H7 h; P5 A- Q$ _" p* j5 [
4.不要把太多的乐器放在一个频段里,尤其是中频。声源要好。这时再用EQ来调节器整乐器在频谱上的分布,争取能分给每一乐器一定的频谱空间。如摇滚乐中的声学吉它,如果你拉下低频,声音的定位会更加清晰,但缩得太干净。噪声门上的滤波器是一个很好的工具,它使界线不那样清楚。  5.EQ不要提升或衰减得过份,当你做明显的音调改变时,外接的均衡器要比调音台上的好,使用EQ时,尽量衰减而不是提升,人类听觉系统对衰减有较少的敏感。  6.对人声进行压缩使之在最终混音里音量的统一,很少有歌手不用压缩器能够保持 音量的平稳。“Soft-Knee”让你觉得效果不是太突兀。但是如果压缩时考虑温暖和激励效果时,可以用“Opto-compress”和“Hard-Knee”,并加以高的压缩比。压缩会增加背景噪声。高压缩比还会夸大齿音。  7.在声部较多的音乐中,中频乐器如失真吉它、Pad一定要给歌声让出频谱空间,歌声出来后,与之频段相近的乐器声需降下-3dB,这样整曲才有清晰度和层次感。使用门限器和压缩器中特别快的Attack和Release值,Release值如果太小可能会造成增益抽吸效果。
评分
参与人数 1威望 +4 音贝 +4 激情 +2 收起 理由
iZotope + 4 + 4 + 2
查看全部评分
4327
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:12:27 | 显示全部楼层
8.混音必须要掌握的公式 0 K$ F6 g+ D( w# s( V: f) a
   一.鼓和贝斯:在一首流行或摇滚歌曲里,底鼓、军鼓、贝斯构成了歌曲的感觉、风格,是除了主唱外最显著的部分。 ! a0 v: Q7 B  c4 i0 z. q. h
) {: r: u7 y# t/ F+ |* E# U' ~2 M( d   我们先从底鼓开始吧,音量调到-3db(从立体声总输出看)。如果需要一些冲劲可以在用均衡器在2.5khz提升一点;如果听起来有些发闷可以在300hz衰减一点。
& o; t% ]! ^8 m; L7 t" N8 i' A: C* p( _2 F1 Y9 W
   接下来调节贝斯,逐渐提升音量直到与底鼓融为一体,听起来就好像在你的胸腔上敲打一样。现在该加入军鼓了,音量接近但不要超过底鼓、贝斯。加一点板式或房间混响(plate or room reverb),延迟时间可以设为1秒。加入桶鼓(tom)、钹(cymbal),调节声像:钹1、高音桶鼓(high tom)都放在左边,中音桶鼓(mid tom)放在中间,钹2、低音桶鼓(floor tom)放在右边。如果你的桶鼓听起来象在敲纸板箱,可以用均衡在低音区提升一点、在300-500hz衰减一点、在高端提升一点增加啪啪声。对于钗(hi-hat),我通常不作过多的处理,它往往可以自恰于音乐中。
4 z; P( q: h$ t+ l& H3 R9 _- f* W. l3 a$ K1 X: `
   二.其他乐器:鼓和贝斯调好后,就可以加入其他乐器了。
% Y7 y/ b. ]; o5 O7 B   电吉他:  声像放在靠近最左面,加一个短暂的延时效果器发送到最右面,音量小一些,这样你就可以得到一个宽广、响亮的电吉他了。$ o4 d- d. Q: C* P  x" L
   古典吉他:声像放在右边,少加一点谐波效果器(译者注:应该是指吉他用的激励器)。将吉他复制一轨,音调稍微下调一点,声像放在             左边。这样不用提升音量就可以得到一个宽广、响亮的古典吉他声音。这就是混音的秘诀。
5 f# R+ B8 q5 V& w' r/ [" Q   钢琴:我通常从弹奏者的角度来处理。但如果在左边有吉他,我就不会把钢琴的低音键与吉他放在同一位置,而是比吉他稍微靠右一点,          比如说把低音键放到左30度,高音键放到右30度,这样就不会打架。为了使钢琴的高音清脆、低音有力,可以加一个立体声压缩器        ,启动时间(attack time)快一些,释放时间(release time)长一些。接下来你可以再添加一些乐器,但要记住它们在空间上不能         打架。% Z) G" U$ L3 J4 D0 N* O6 Q
   三.背景人声:/ w8 t4 u) P& T$ J; W
   假设有两轨背景人声,每轨有三人合唱,想让他们听起来象天使就这样做:将一轨的声像调到极左,另一组调到极右,用滤波器过滤掉一些中低频率。最好再加一些立体声混响,比如说延迟时间为1.5秒的板式混响(plate reverb)。: [8 ^! a' ?" O7 O# \1 X& c' R
   四.主唱:声像当然在正中间,音量调大。" s4 `2 e! ~4 v# U; U& c& e
   近些年主唱好象趋向“干”,所以可以不用混响,或稍加一些板式或室内混响(plate or chamber),延迟时间要短。也可以在主唱上加一点延时效果,这样可以使之听起来显著,而不用提升太大音量。是的,不用提升太大音量就使各种乐器听起来壮观、层次分明是混音的真正技巧,均衡是做这项工作的极佳工具,但要理解均衡对每种乐器的作用需要花些时间多听
217
发表于 2009-7-22 15:17:13 | 显示全部楼层
来顶一下!!!
3717
发表于 2009-8-3 16:22:34 | 显示全部楼层
认真学习学习.
241
发表于 2009-8-5 17:15:00 | 显示全部楼层
说的很有道理!
4429
发表于 2009-8-7 15:02:16 | 显示全部楼层
关于音乐和技巧的关系  }( Z5 R2 l& k: I; \$ p) E
" A4 {, m7 ]0 b0 @; x& b4 r
  大师说,音乐是第一位的,首先要有音乐;技巧不是最终的目的,而是会帮助我们更好地表达音乐,把我们想要的效果正确地传达给观众,技巧很高超的话,会很炫技,刚开始一听会很崇拜你,如果整个乐曲中没有音乐,都是炫技,人们到最后就会感到很无聊,所以,一定要有音乐,这是灵魂所在。假设一个人技巧上有所欠缺,但在音乐上有很强的乐感,而且你的音乐形象都很正确的话,这远比你技术上非常出色,但没有音乐要好很多。
102
发表于 2009-8-7 16:12:35 | 显示全部楼层
进来学习!!!
1223
发表于 2010-3-21 11:53:20 | 显示全部楼层
学学习习,谢谢——
GMT+8, 2025-7-25 11:45 , Processed in 0.036411 second(s), 7 queries , Redis On.
