音响系统声学标准
" _; |" l. V; x* a2 P
% R+ k. e! W: x3 V) A扩声系统"常规参数"或"常规控制"通常是采用1/3倍频程实时频谱分析仪进行检测。下面是小编为大家分享专业音响系统声学标准测试方式,欢迎大家阅读浏览。4 c0 g# B5 l y% ^4 v& W ~
7 M+ t) x: k* D+ d4 ^+ |
一、剧院、体育场馆常用的声学标准和规范) U5 q8 r+ e0 B% Q" f8 k0 w. X- L) B0 w
- a- C1 ]7 @9 h3 Z& ]2 Z8 o
厅堂扩声特性标准早在1985年前后就已经形成,如:厅堂扩声特性测量方法〔GB 4959-85〕;厅堂扩声系统声学特性指标〔GYJ25-86〕等,后经不断修改目前常用的标准有:
9 o" g2 R, I2 N0 q" R1 [$ S$ V9 @7 q0 O; b3 z3 _' s( d
1.厅堂扩声特性测量方法 GB 4959-95+ F4 | i% r; i$ T
) a+ D+ e5 f# \# j5 f, F, K2.扩声系统设备互联的优选配接值 GB/T 14197-93
! H# [# v. z; l j' _/ S8 w
0 m* Y* a0 z/ ]! P3.厅堂混响时间测量规范 GBJ 76-84
& P- D2 E4 [& O
! y. R) u3 F+ b4.客观评价厅堂语言可懂度的 "RASTI" GB/T 14476-93$ m; n6 A/ a) _4 Z: ]+ k3 d% J
' l) F0 H: S4 }+ H5.模拟节目信号 GB 6278-86
6 o1 t& G) G; W: F# \' _" Z |8 u: w- @- I* F" t5 e+ T+ m2 _
6.厅堂扩声系统设计规范 GB 50371-2006
; N6 i* L( x( A- ]" h( ?" k, s- r( o3 x) p; K$ X" C
7.剧场建筑设计规范 JGJ 57-2000/J67-2001* @: J" x& \0 [4 p/ k) x" j' @
( W: G8 H; O) W$ w0 O8.体育馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2000- Q% f: L) v2 `6 u1 ~9 q/ {1 J
7 c0 A: j# D( |9.体育建筑设计规范 JGJ 31-2003/J265-2003 《 GB- 国家标准; JGJ- 行业标准》
$ D4 q* D% V* p' S2 @! c! r; s& x1 A2 \$ o
在国家标准中凡带有强制性的规定,如有关安全的内容等必须严格执行外,其它更多的条款是推荐使用的内容。3 x! i! v. ?3 Q/ b" j
! r2 [, K- [2 K2 [ h& ~/ |
国内在做室内外扩声设计时,就"扩声系统声学特性指标"常常要遵循相应的国家标准或规范。工程业主方在工程招标时,对"扩声系统声学特性指标"亦有明确的要求。
' T _9 W. o: Z/ w! u3 Q* g
( {( b9 Y+ _- v8 I: l体育场声学特性目前国内尚无成文的规范可循。近来世界足联(FIFA)和德国足协(DFB)的有关资料表明,对体育场观众席扩声最大声压级的要求为105dB左右。
# a2 ^1 E4 J6 S1 _6 A. q
' G2 N* D" }0 `3 P N2008北京奥运会对新建或改建体育场馆主扩声系统的声学特性指标要求:
4 v0 T9 N# c- l4 x. Q% U* l+ N
5 E# K, r* @! ]6 H: F: C {# T声压级: 正常使用 95dB; 最大声压级(紧急广播) 106dB。: I* p' E$ p* q1 d
9 p$ K3 _' I8 M& q6 t0 P传输频率特性:语言使用 100Hz~ 5KHz ±5dB;
$ [. j6 \3 w$ Z* X) e; U7 ^4 O- ]- N7 S: M) k" c; T
音乐使用 100Hz~15KHz ±5dB。 W6 r: o: {2 V: v M! \
2 f8 i: r& j3 H& i0 m7 I! D1 k语言清晰度: 快速语言传递指数 RASTI ≥ 0.5。! ^1 Q+ f5 p% A8 V8 A
- k- K6 z, ]5 m5 r8 T1 _
二、 扩声系统音质控制和系统调试, W& K$ c" a7 g: m
2 s0 J" s" ?% s2 u+ P; L0 k" |1.加深对扩声声场'时域'内容的认识
( ^) y4 P$ n* Z, _2 g/ A
( Q* R! D" `8 o& m& I谈到扩声声场人们会立刻想到扩声声学特性的一些基本参数如:最大声压级、传输频率特性、传声增益和声场不均匀度等。这些特性参数在"总体"上用来衡量观众厅扩声特性(或音响效果)是重要的,但不是充分的。这里我们暂且把它称作"常规参数"或"常规控制"。* z* D1 _" [- M0 U% l
( c5 f9 h* R1 Y2 H+ Y/ [ |
就观众厅扩声,我们可以把观众厅内同时工作的扩声音箱看成是"多点声源"。由于它们安装在空间中的几何位置的不同,在扩声时它们到达观众座席的时间就会不同,即有时差。时差带来扩声相位的变化形成典型的声干涉,出现梳状滤波效应。扩声声场声干涉的存在,会影响到扩声的语言清晰度和音乐的明晰度,有损于扩声重放的音质效果。所产生的梳状滤波效应在聆听重放的节目内容,会有明显的"挤压"感特别是高音域部分。这里我们暂且把扩声中形成的"声干涉"和"梳状滤波效应"称作"细化参数"或"细化控制"。
% N# s: a% J/ N' b& K) ~9 J# l6 w& n) r: V
# \4 U7 d3 h. h2.常规1/3倍频程实时频谱分析仪检测的局限性9 p7 W: s' y" U: c
% n+ K: R, X# Y
扩声系统"常规参数"或"常规控制"通常是采用1/3倍频程实时频谱分析仪进行检测。而使用"1/3倍频程"来检测"细化参数"或"细化控制"由于它的精度不够高,会掩盖或难以发现相位差和梳状滤波效应的存在。依据1/3倍频程实时频谱分析仪进行检测之后,通常也是采用1/3倍频程图示均衡器来调整或补偿幅频响应曲线,亦即对幅频响应曲线中的谷值部分进行提升而峰值部分进行衰减,尽量将幅频响应"拉平"。但有时通过这样的调整或补偿之后,往往听感效果反而不好。是因为这样的"幅频均衡"根本不能反映和解决相位差和梳状滤波效应所带来的音质问题,对于掩盖着的相位差和梳状滤波效应的存在采用这样的"调整或补偿"会使系统调试走入误区。9 ]( F/ K' A/ u& M/ L' d1 L
- o$ ~7 K- @$ D% F. n3.采用SIM系统检测仪调试扩声系统的优越型/ s/ H! U ~5 W; w, F+ z' c/ i
5 i6 |* V2 P8 E/ z. H9 X/ [. C
SIM (Source Independent Measurement)可译作'声源独立测量'。
* D+ H5 r3 `* f$ ]2 h1 h. U1 B f
6 E5 x& \# C8 N6 ~) fSIM基本上是FFT(快速傅立叶变换)实时频谱分析仪,它是由美国人 BOB2 `7 }2 s8 C; A" o
0 c% L9 W k8 z! l- S2 l$ A O/ QMcCarthy于1984年研发,经过20多年的不断改进已发展到今天的第三代产品SIM-Ⅲ。SIM-Ⅲ系统的基本特点:0 ?+ u% h7 p$ c6 q9 g
* S3 P: R1 l" e+ V( X- s(1).多通道测试点(通常是三个测试点),即调音台输出点、系统信号处理后输出点和测试传声器所在的声场位置。当接入相应扩展接口(配件)时,可使用多达8-64只不同位置测试传声器同时接入测试系统逐一进行测试工作;! G& F# Y: ? |! g0 o/ W" w
; v1 |0 r6 v' l z& n
(2).可使用任何声频信号如音乐、粉红噪声、正弦波等作为测试信号进行分析,因而它可以提供剧场在演出过程中进行测试与分析工作;
# \ d$ ]8 E3 `& y) ~0 o) k; N
(3).高分辨展示即采用1/24倍频程高精度实时频谱分析,因而它可以准确地发现扩声声场可能存在的梳状滤波效应。; T) N, q& T* T. D8 [- g1 H
& j! w0 h- @# P3 ^8 ~9 u
采用SIM-Ⅲ检测系统较之通常的1/3倍频程实时频谱分析仪所进行的扩声系统调试,从检测手段和测试精度上更进了一步,能更有效地"细化"出扩声声场中所存在的相位差、时延和梳状滤波效应等。进而有针对性的对系统进行均衡、延时和增益等方面的优化,可使扩声声场的检测更为全面、精准,声干涉会减至最小。
6 V8 y- u) b- k4 K- B3 ^# s+ }" b. N0 ?1 p: P! Q6 ^% Q9 l7 }; |2 l
4.主观听音评价的重要性# r4 Y3 F5 @7 Z8 f m, |" e, W- _
- [" p5 T+ O3 R
剧院观众厅扩声系统调试后,要按国家标准进行扩声系统声学特性指标的测量。客观物理量测量是必须的,而主观听音评价也是必要的它是对客观测量的重要补充,常常要根据不同节目源的试听来修正系统调试。客观物理量测量和主观听音评价两者是全面考核剧院扩声效果(或品质)的真实体现。
2 k A, C" b" ?/ N) M
7 E3 a+ ^3 |7 h; H2 r/ k: v
2 _3 e" c3 r9 L, [/ t! T- x: W$ z
. j5 w/ D) B! h2 f" Y |
