查看: 27817|回复: 3
[键盘] 半配重键盘的手感如何?
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-7-15 23:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先澄清一点,半配重并不是简单的介乎无配重和全配重之间,他的结构设计,并不是全配重的重锤重量减少一半这么简单,相反,他的机械结构有可能比某些全配重更加复杂,进而带来更加高昂的造价;他们的设计目的,也并不是要做出任何商业营销上面的价格妥协与权衡。
这里简单介绍一下半配重,也就是英文semi-weight的设计理念。
首先作为一个乐队键盘手,而不完全是钢琴手,大多数情况下,演奏的并不一定是钢琴的音色,而更有可能是一些synth lead、pad或者其他传统乐器的音色。由于速度需求,他们需要一种下键轻,回弹快的键盘,而配重的钢琴键盘,是没办法达到他们需要的“回弹快”这个要求的。关于速度需求这一点不需要怀疑,某些键盘手,弹奏合成lead音色的时候,甚至需要比某些以速度著称的古典钢琴曲目的速度还要快。
然后半配重键盘所提供的高速回弹的机械结构,可能直接采用拉簧、或者钢片、钢针,甚至更加复杂的结构,完全不同于全配重基于重锤的结构。在弹奏的时候,半配重虽然下键很轻,但是由于回弹力度大而且快,弹奏大段琶音的时候,稳定性并不见得会比钢琴键盘差,就更别说回弹速度这个优势了。当然在力度(更准确应给是速度velocity,因为MIDI协议标准里面对于一个音符的参数是以velocity表示力度的,本质上是通过检测下键速度来间接得出力度)值传感器上面,高端全配重键盘的三触点结构会比两触点结构的半配重键盘表现细腻。但这并不影响半配重键盘的定位,因为对于非独奏或者钢琴非主奏乐器的编曲,是不需要这么细腻,这么大的动态,即使是实录真钢琴,最后都是得使用compress来控制动态范围,而合成类的音色,他的动态是更多是由外围效果器,例如fillter、phrase、wah等效果器来提供的,所以这个时候,半配重键盘是完全满足这里音色的驾驭的。
另外目前淘宝上面很多标榜“半配重”MIDI键盘,其实并不是真正意义的半配重,所以觉得手感渣的朋友,我并不怪你们,因为这是国内商家偷换概念,而厂商是不会说谎的,他们英文官网里面,半配重会标明semi-weight,而无配重的说法是velocity-sensitive(力度敏感),并不是像淘宝那样,只要是个MIDI键盘,就说是半配重。要知道你们摸得键盘是不是真正的半配重,别听淘宝商家忽悠,自己上英文官网确认。如果你有买过几款MIDI键盘,你就会发现,2000元以下的,提供回弹反馈的装置,仅仅是导电硅胶,包括M-ADUIO,被炒得很热的61ES,还有他们的Oxygen系列,都是这样的结构,他们自己,只有axion(真理)系列里面,是真正采用金属拉簧的的结构,当然是什么样的金属我并不清楚,我只是拆开过看了一下结构,没有拿去出来研究。再往高处走一点,合成器只要提到semi-weight,也才是真正的半配重键盘,我自己有Motif合成器,也有M3合成器,在回弹的处理上面,他们那种半配重,在回弹反馈和下键处理上面,我感觉是比任何一个纯MIDI键盘都要好。当然也有人更喜欢axion或者别的什么品牌,这些就见仁见智了。
接着说一下弹奏体验。弹奏这类半配重键盘的时候,由于下键力度和无配重相差无几,所以很容易给人造成一种“差不多”的假象。但是长时间使用半配重来练习的键盘手,或者使用半配重键盘来编曲的音乐人,就会深刻明白他们之间是有很大区别,例如就是弹奏的每一个音符的时候,半配重键盘的两个音符之间的切换相当的简洁不拖沓,对手的反馈非常好,长时间弹奏也能保持非常稳定的状态。稳定这一点,这对于出于商业目的去弹奏一款键盘,是相当重要的。也许有无配重的键盘依靠简单的导电硅胶也能提供类似半配重的“快回弹”,但是越快的回弹,硅胶本身的硬度就必须越大,最后会导致下键感觉变糊,这个对于有速度要求的键盘手来说,是非常致命的,所以对于硅胶的物理特性,这两个极端是没有办法调和的,要么就下键轻快,但回弹慢,要么就下键黏糊,但回弹快,绝对是没有办法做到半配重那种下键干脆轻快,但回弹迅速有力的感觉。至于全配重的键盘,YAMAHA的GH3和NW,也符合下键“轻快“(仅仅相对于其他重锤全配),但却怎么都没办法提供比半配重键盘更加干脆的回弹反馈。
所以最后给大家的建议是,如果需要弹奏钢琴为主或者钢琴独奏的曲目,全配重键盘甚至直接是声学钢琴(或者讲真钢、机钢,传统钢琴)绝对是不二选择,可以提供更加细腻的动态控制。但是用来模仿其他传统乐器,或者弹奏高速的合成lead类音色,半配重键盘才是最佳的选择。这个可以从国内外众多演唱会上面印证,很多键盘手都是会带一台88键全配重键盘配合一台61或者73、76的半配重键盘,甚至直接就是两台半配重合成器。另一个印证的地方就是模拟类的合成器,你几乎找不出一款”88键全配重“的版本。
这里还是简单讲下Keystation 88,不知道有没有人对历史感兴趣,但是如果不讲Keystation历史,忽然感觉没有东西可讲。Keystation这个系列,是M-AUDIO收购了当时最大的MIDI键盘厂商Evolution,之后才推出的,手感上面其实和Evolution相当类似,因为我以前就有Evolution的MK系列,和61ES对比过。其实这一点并不奇怪,因为收购前后,都是made in china,至于有没有换生产线,我就不的而知了,但技术是一样的,按键回弹都是基于导电硅胶(也就是上面说的velocity-sensitive,也就是无配重。当然这样的velocity-sensitive还是要比普通电子琴和编曲键盘手感要好,毕竟成本全砸这里了)。61ES,也就是银色那一款,这些年销量最大的,其实是keystation的第二代产品,我不知道为啥这个时候忽然61ES火起来了,商家宣传的方式是xxx明星xxx键盘手使用,但其实主要是因为61ES比较轻,而他的导电硅胶手感算是比较好的了,同时方便携带,仅此而已(想想你要是有台mac pro,和你另外再买一台bookair其实并不冲突)。就算是工作室,有一款可以随意移动的便携MIDI键盘,也是很有必要的(要是需要搬来搬去,我也懒得去扛MOTIF)。于是被别有用心的商家抓拍到了,利用“明星效应”大势渲染,我实在不觉得他在手感上面有太多的亮点,当然最大亮点还是价格上面,有段时间61ES价格被放到七八百块钱,这真的是千元以下最有性价比的键盘了,目前价格已经回升,其他品牌同档次键盘品质追赶上来,keystation实际上已经没有任何价格竞争力可言,我保证你们百度到的61ES“最有性价比”的论调,绝对是三四年前他的价格跌到谷底时候的。当然,这期间还有一款keystation系列的旗舰keystation pro,这个就真的是全配88的了,手感和做工都非常好,可是价格也相当高,就算是现在,都还是得4000。但由于M-AUDIO近年被收购,高端部分要让给Akai去做,所以这类丧心病狂配置的键盘,在M-audio官网已经找不到了,因为集团内部,M-Audio的整个定位就是中低端到中端。实际上新出的Axiom air还是有点中高端的意思,但根据集团的意思,无乱是Keystation pro还是Axiom pro,反正这类带pro(为啥忽然想到poi _(:з」∠)_)这类丧心病狂的型号已经没有可能再出了,想玩更高级的,就买Akai MPK去。所以现在的第三代keystation(黑色面板),实际上整个定位就是低端键盘(Oxygen也只不过是加了一堆控制器的Keystation),他的价格也说明了这一点,所以没必要对他的手感有过分的期待。不过他至少不同于61以下的版本的纯velocity-sensitive,是属于semi-weight(如果官网没说谎的话),比起keystation 61以下的导电硅胶版本,还是算不错的(目前2000以下的semi-weight,49以上键数的几乎找不到,alesis也只有VI系列在这个范畴内)。不过我是不推荐买keystation 88,除非你只弹钢琴曲,有没有更加多预算。对我来讲semi-weight就用来弹弹synth lead,没必要88这么长的键盘,61有多,49都够(但keystation 61以下版本却又不是semi-weight而是velocity-sensitive这个比较悲催_(:з」∠)_),另外没有推子实在不能忍(没推子,做auto control和mix简直不能忍……难道你还另外买个推子控制器不成?还不如钱上更好的了)
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2009-7-16 07:58:11 | 显示全部楼层
如果想练琴最好还是买电钢,不然推荐更有功能性的MIDI键盘。
首先根据你的预算价位来看,根据你问题中提到maudio keystation 88来看价位没有预算太高。所以剔除那些高贵的合成器不谈。
1.电钢。在选购键盘的时候要根据功能性来选,如果偏向于练琴,而又会进行一些基本的音乐制作(键盘只是为了输入midi信号的话)就推荐直接买一台电钢,它可以给你提供该价位最佳的手感,同时也会满足你输入midi信号的需求。个人推荐yamaha p105(该价位有一些不错的),如果你的制作水平稍微会需要弯音轮,调制轮之类的话,在此我推荐kurzwell的sp系列,手感很不错而且有一些推子。
2.midi键盘。电钢可能会稍稍超出你的预算,或者占用的空间会稍大一些。而且如果你购买键盘更多的是偏向于编曲的话,纠结配重的意义就没有那么大了(当然一些键盘基础很好的人对手感要求很高,但毕竟不是真钢,如果要那种手感的话roland有几款但是都至少价格上万)。预算多一点的话推荐novation si mk2,这款键盘的功能非常方便,很多daw里的功能可以直接在键盘上操作。当然价格低一点有一款midiplus dreamer系列(抱歉没有亲手谈过)号称可以接近全配重。另外再推荐alesis的v61或者vi61,这两款是半配重但是带有鼓垫和一些可设置的旋钮,vi比v更多,而且看起来很舒服酷炫有木有。。最后还有一个消息,大概4月份maudio会推出一个系列的键盘,功能很齐全哟,各种酷炫各种方便,价格也不贵。
最后反正还是那句话,根据你自己的需求来选购键盘,权衡利弊选择最适合自己的键盘。
第一次回答这么认真,还是用手机回答的,图片什么的就不上了,价格什么的某宝也可以自己查查哈。还有一部分我没有提到的键盘也是不错的。祝题主选购到适合的键盘。
再次补充:对于楼上的观点我并不赞同,不配重的一定不要买,买回来那手感。。会让你失去做音乐的心情,全配重的midi键盘都是偏贵的,甚至于有的万元级别的合成器都不是全配重的。半配重可以基本满足你制作音乐的需求。但是跟钢琴手感还是有一定差距的,甚至全配重也是有差距的,除非高到2w左右的几款可以做到真正的钢琴手感(太贵了哈我也只是弹过别人的,不过是真的不错)
应要求科普一下:半配重键盘,全配重键盘的意思。现在流行的键盘乐器主要是应用于练习:学习钢琴但不想直接买贵重的钢琴;编曲:为了在编曲制作时输入,控制MIDI信号比较方便;演出:一般乐队演出时配备的键盘差的有电子琴好的有合成器。所以对键盘的配重方面也有了这样的分类,因为需要使用电子键盘乐器的基本上都是有钢琴基本功或者需要练习钢琴的,电子键盘与真正的钢琴最大的差别也在手感上(现在电子音源的音色已经可以达到以假乱真了)。所以配重键盘应运而生,但是毕竟不是钢琴,半配重,全配重只是为了模拟钢琴的手感而制造。而且在不同品牌不同型号之间也会有或大或小的差别。半配重是使用阻尼来模仿钢琴的手感,现在大部分流行的MIDI键盘甚至合成器都是半配重,但是这些半配重之间的手感差别还是很大的,也是各种键盘价格参差不齐的原因之一,有些电钢也是半配重的。全配重是使用杠杆原理,靠琴键后端的配重模块实现回弹,使弹奏键盘的时候更接近钢琴的手感。
根据题主补充,对于只是想学琴,如果以后有继续学钢琴的打算还是推荐88键,不然61键(可以基本满足学习一些好听的曲子,流行歌什么的)更便携。 M-AUDIO Keystation 88 这款键盘对于入门级已经可以满足你平常练琴的需求了,手感比同系列61ES要硬一点,在88键的键盘中也算是比较便携的一款,价格也不贵,值得入手。
发表于 2009-7-16 08:20:58 | 显示全部楼层
厉害,高规格呀,祝贺:victory::victory::victory:
1万
发表于 2009-7-16 22:07:11 | 显示全部楼层
热烈祝贺琥珀唐 realguitar 陈道斌 粱和平!!
GMT+8, 2025-7-21 04:44 , Processed in 0.024897 second(s), 5 queries , Redis On.
