查看: 19856|回复: 0
[资讯] EES PC-MIDI 接口
发表于 2009-7-15 19:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着 PC 音乐家扩展到电脑之外的 MIDI 世界,他们会发现更多的 MIDI 输出永远不会出错。
正如我们最近的 PC MIDI 接口综述中所报道的,Cimple Solutions 最近开始销售德国制造商 EES 的 1 输入/4 输出接口。它是一种外部设备,连接到 PC 上的并行(打印机)端口,采用简洁但坚固的 ABS 外壳,一侧有一个用于并行打印机端口的连接器,还有一个用于连接其他设备(例如作为您的打印机)在另一个。(如果您购买没有直通端口的接口,则必须购买并行端口切换盒或扩展卡来同时连接打印机(大约 15 英镑),或者每次要打印时关闭电源并更换电缆)提供了一条电缆,以便您可以将接口放置在距 PC 较近的位置,而不是尝试将其挂在打印机端口本身上。
PC-MIDI 1/4 的 MIDI 插座均位于一侧,有一个 MIDI 输入,然后是连续的四个相同的 MIDI 输出。这些是离散输出,每个输出提供完全独立的 16 个 MIDI 通道,总共 64 个。不同寻常的是,PC-MIDI 1/4 外壳包含主电源,如果设备在没有 PC 的情况下通电,则 MIDI 输入将被关闭。 “直通”到输出 1,这样您就可以在不打开计算机的情况下播放附加模块。
顶部有两个 LED:红色 LED 最初亮起表示主电源已到达设备,另一个在接口处于活动状态时呈绿色亮起,如果检测到 MIDI 活动,红色 LED 就会闪烁。从软盘安装驱动程序相当轻松,尽管审查模型上的一些文本选项在审查时仍然是德语(我已承诺这将被排序,并且驱动程序正在升级)多客户端使用(当您阅读本期SOS时)。安装驱动程序后,您需要告诉它并行端口的设置(首先在设备管理器中查看)。单击正确的值(参见下面的屏幕截图)后,单击“确定”,然后重新启动电脑以初始化界面。
我决定将设备插入我已经挂在打印机端口上的其他设备链(Cubase Score加密狗、Waves Native Power Pack加密狗和 Epson Stylus Color 打印机),看看是否发生任何异常情况。我按照“PC、加密狗、MIDI 接口、打印机”的顺序连接我的设备,一切对我来说都是第一次工作。然而,为了彻底性,我坚持了下来,并通过按“PC、MIDI 接口、加密狗、打印机”的顺序重新连接设备,确实让Cubase陷入了不稳定,因为Cubase随后拒绝看到它的加密狗。看来将加密狗放在离计算机最近的地方是可行的方法。有些人显然在快速并行端口识别方面遇到了麻烦Cubase加密狗(有关更多详细信息,请参阅 Steinberg 网站),但只要您的加密狗在安装此接口之前可以工作,似乎就没有理由在安装之后不继续这样做。
与某些不提供直通端口的接口不同,该接口允许所有内容相对和谐地共存。这是因为当您向打印机发送第一个字节时,接口驱动程序会自动禁用 MIDI 接口,因此不可能有任何交互。每当运行后续 MIDI 应用程序时,一个小实用程序就会自动重新激活该界面。这对我来说效果很好,而且 LED 对于指示当前状态很有用。
概括
这是一个强大的接口,设计了合理的预防措施,因此它可以与使用并行端口的其他设备一起工作。它似乎也是目前最便宜的 1 输入、4 输出设备。大多数人只需要一个 MIDI 输入,但几乎总是需要更多输出,因此该接口应该会找到很多潜在客户,特别是在多客户端驱动程序完成后。有时 Cimple 的东西是最好的!
优点
四个独立的输出。
应该与其他并行端口设备愉快地共存。
缺点
多客户端驱动程序仍然不可用,但很快就承诺了。
有些人可能更喜欢选择从 PC 为设备供电。
GMT+8, 2025-7-19 19:28 , Processed in 0.023616 second(s), 7 queries , Redis On.
