麦克风 + 音频接口 + 计算机正常工作时遇到很多麻烦" X/ X2 U2 V: X3 _' H! l
' p+ F- a8 i, E) O$ j- l这是我第一次使用麦克风和我目前的设置,所以我遇到的问题可能很容易解决,只是我没有头绪。另外需要注意的是,我正在测试麦克风的钢琴是一架婴儿三角钢琴,位于一个天花板很高的大房间的角落里。3 _8 T$ p7 t5 F, c% q _2 E9 E
9 q! s' \( Z( E4 Z) G7 \我知道要想最大限度地发挥钢琴录音的效果,至少应该使用两个麦克风等,但我只是想看看用一个麦克风能做什么。YouTube 上也有一些使用单个 SM57 麦克风录制钢琴的视频,看起来效果不错。/ V4 s5 n! q3 g& e6 a/ x9 d
" r ^9 r" I) u& V4 p4 C" \, |
$ G+ W! u; _# o1 j7 X在 Garageband 中,我将输入设备设置为音频接口,将输出设备设置为 MacBook 扬声器。! ~* j& @. E7 k5 H
8 \. B) d6 z$ a6 p当我直接对着麦克风讲话时,麦克风能正常工作。如果我将音频接口的增益调低,麦克风就不会录制任何声音;如果将增益调高,我就能清楚地听到自己的声音,一切正常。上面名为 “舒尔 SM57 声音测试 ”的 .wav 文件是我在测试麦克风时摆弄接口上的增益旋钮。在录音过程中,我把话筒拿在离脸大约两英寸的地方。可以看出,一切工作正常。
3 I) d' [7 S- L" K* U u# ^! r! L$ l/ H- ?# r: y: K8 s# T
但是,当我尝试录制我弹奏三角钢琴的声音时,麦克风突然很难捕捉到声音。我在几个不同的位置试了试麦克风:琴槌附近和琴弦交叉的钢琴中部附近。当麦克风在琴锤附近时,Garageband 能够录下更多声音,但从另一个名为 “舒尔 SM57 钢琴检查 ”的 .wav 文件中可以听到,有些地方仍然没有工作,在这段音频中,我弹钢琴的声音非常大,比你需要弹奏的声音大得多,但在录音中仍然几乎听不到。在录音中,麦克风距离琴弦也只有一英寸。我试过麦克风距离琴弦约 12 英寸的情况下录音,但根本听不到任何声音。
# ]( U' l* y* n4 v b
; z6 ^, j; U- ?: n9 V1 j" N在视频中,你可以看到当我以中低音音量弹奏时,音频接口确实能接收到麦克风的信号,Garageband 也能接收到信号(当我弹钢琴时,Garageband 中乐器上的绿色条会上下移动)。但基本上只要我尝试在 Garageband 中录制我正在弹奏的曲子,Garageband 就会突然几乎收不到信号,然后就会出现静电噪音,你可以从上面 Google Drive 中的钢琴音频中听到这些噪音。
x! G7 F. \- b" N, u0 w0 L0 y" Z0 m" a1 n' O8 ^8 j
我不确定问题是否是由音频接口引起的,所以我试着使用 Focusrite Scarlett 音频接口,结果基本相同。麦克风是全新的。我在想是否是廉价的 XLR 线缆造成的问题,但考虑到我的语音音频非常清晰,我对此表示怀疑。对我来说,这意味着问题是由 Garageband 本身造成的(也许不是,如果我说错了,请指正我),但我不知道如何解决。
; e, \: F! {8 }6 C. l( |2 h |
