Side Menu
  • 73695180  2024-6-3 17:05
    Analog Obsession CITE 高频处理器插件
    易于使用的高频处理器Analog Obsession CITE !完全定制设计。没有任何基础!
    CITE 功能特点
    - AMT:数量控制。可塑造高音(增益补偿)
    - 区域:可让您选择要处理的高音区域,从中音到高音或直接处理高音。
    - 混音:它将混合干信号和经过处理的信号。
    - 输出: 插件的主音量。
    ---无过采样
    可调整界面。简单的 “右下角手柄 ”即可调整大小。50% 至 200%。
    *调整提示: 复制插件时,它会记住当前图形用户界面的大小状态。但如果加载新实例,则会以默认大小打开。要解决这个问题,只需按照以下步骤操作即可;
    1. 首次打开插件
    2. 在设置任何旋钮之前,根据屏幕分辨率或您的喜好调整图形用户界面的大小
    3. 将此状态保存为 DAW 的默认预设值
    现在,您可以加载相同大小的新实例。
    (如果想改变默认大小,只需双击调整手柄即可)。
    版本 1.0 - 5.31.2024
    可用格式
    VST3 / AU / AAX Native - Audiosuite | Mac 10.11 或更高 | Intel / Apple Silicon
    VST3 / AAX 原生 - Audiosuite | Windows 10 - 11
    Mac 版本需要支持 “Metal ”的显卡
    Windows 版本需要支持 “OpenGL ”的显卡
    下载:https://www.patreon.com/posts/105307600?pr=true
    出处:https://gearspace.com/board/new- ... alog-obsession.html
  • 73695180  2024-6-3 15:25
    Audio Assault 推出 Deimos 高增益放大器效果插件限时下载
    Audio Assault 将 Deimos 描述为 一款原创的高增益放大器,具有两个通道,可提供一系列适合金属乐的强劲音色。现代通道提供更具侵略性的音色,而复古通道则提供中重度的冲击力。每个通道都有独立的控制方案,两个通道都有各自的增益、低频、中频、高频和主参数。
    现代声道通过其Presence和 Depth控制器提供了一些额外的自定义空间。Audio Assault 还提供了 “Aggro”、“React ”和 “Color ”开关,允许用户修改放大器的音效。这些开关位于双声道控制方案的左侧。
    Audio Assault 在产品页面上提供了 6 个 Deimos 演示,展示了一些震撼的音效。
    该放大器模块显然非常适合重金属、死亡金属和其他流派。
    不过,这些演示并不能让人深入了解 Deimos 在摇滚和复古方面的音效。
    Amp Locker 的免费版本配有 Prestige 1950 英国热棒放大器头、七个效果踏板和11 个 cab。
    Audio Assault 将后者描述为 “可通过 11 个麦克风完全调节的 3D cab”。
    因此,如果你下载了免费的 Deimos ,就可以直接使用 Amp Locker,并将其与附带的效果器和音箱配对使用。
    Amp Locker 是一款 64 位 Windows、macOS 和 Linux 版本,适用于 VST、VST3、AAX 和 AU。
    限时下载:https://audioassault.mx/product/Deimos
    官网视频链接: ...查看全文
  • 73695180  2024-6-3 13:31
    福利:Decent Samples 发布 Korg Phase 8 免费的采样音色库
    Decent Samples 为免费的 Decent 采样器发布了一个新的免费 Korg Phase 8 音色库。
    Decent Samples 的 David Hilowitz 也参加了 Superbooth,并对 Korg Berlin 推出的一款名为 Phase 8 的新原型乐器进行了采样。
    这种乐器绝对不是典型的合成器。大多数合成器通过振荡器和电子电路产生声音。
    然而,Korg Phase 8 是通过一系列共振金属齿来产生声音的。
    该设备上有 8 个按钮,按下时会向驱动器发送信号,使共振器振动。
    它还内置一个音序器,是合成器和电子钢琴的混合体。这是一款真正独特的乐器。
    Korg Phase 8 有锤击模式和垫子模式,Hilowitz 对这两种模式都进行了采样。
    尽管只有 8 个音符,他还是针对免费的 Decent Sampler 创建了一个半音阶采样库。
    在 Korg Phase 8 采样库中,一共有 9 个音色。前两个采样来自锤音模式,从声音上看,它们让我想起了音乐盒或钢片琴,一种非常平静的声音。
    其他 7 个是铺底,从温暖和不断变化的声音(如 “Pad 1”)到电钢琴式的声音(如 “Pad Dew Drops”)。
    至于控件和用户界面,该音色库相当简单明了。你可以获得启动、释放和几种效果。
    音符重复会产生类似颤音的效果,速度和延迟可调,混响可用于为你的声音添加一层氛围。
    ...查看全文
  • 73695180  2024-6-3 11:10
    Lewitt Audio 推出 Connect 2 是一款小巧的 USB 音频接口,具有独特的精选触摸功能
    这个来自奥地利的品牌推出的 USB 音频接口凭借其简单易用的功能和出色的配套软件,掀起了一阵不小的波澜。
    Connect 2 是一款结构紧凑、价格实惠的音频接口,带有一个 XLR 麦克风输入接口和一个用于键盘或吉他的 Hi-Z 输入接口。该接口拥有捕捉声音和乐器所需的大部分工具,是家庭录音和配音的理想之选,即使在旅途中也能使用。
    Connect 2 的触摸式表面直观易用。控制面板是静音的,因此不会有恼人的咔嗒声,麦克风也不会捕捉到。主要控制按钮是一个大滚轮,周围环绕着传感器,用于设置输入电平、增益、监听输出、耳机音量,以及将主机发出的声音与输入声音混合。促销
    Connect 2 还有一个醒目的静音 MUTE 按钮,可以关闭所有输入或输出,也可以使个别输入或输出静音。最后,还有一个特殊的功能按钮,可以通过编程选择各种操作,如切换前置放大器设置或将控制中心软件引入前台。
    它的界面只有一个小记事本大小,小到可以装进包里带着出门。它配备了一条略显纤细的 USB 线缆,可从电脑、手机或平板电脑等主机设备上获取运行接口所需的电源。
    Connect 2 的后部是输入和输出接口,包括一个带 48V 幻象电源开关的 XLR 插口,用于驱动电容话筒。用于连接乐器的是一 ...查看全文
  • 73695180  2024-6-3 07:48
    KIT Plugins 与 Blackbird Studio 合作发布混响效果插件 BB Chamber A
    KIT Plugins 与纳什维尔传奇Blackbird Studio的最新合作产品刚刚面世,这也是该公司首款采用AI技术的产品。BB Chamber A 模拟了Blackbird Studio A 的混响室,该录音室因其可移动的天花板而闻名,该版本具有更低的 CPU 占用率和 Windows 兼容性。
    该插件图形用户界面的上半部分包含了与混响室本身相关的设置,提供了可变的天花板高度,以及 AEA R88、AKG C24 和 AKG C414 话筒选项,每个选项都可以设置在天花板或地板位置。随后是音源部分,用户可以选择模拟扩音机或高保真扬声器作为音源,也可以选择直接音源,即绕过模拟扬声器和话筒,使用额外的建模来模拟音源被实际放入音室。右侧部分包含一个干/湿混音控制器。
    随后是通道条部分,首先是一个基于公司 BB N73 话放插件的饱和度控制,以及高通和低通滤波器,这些滤波器可以放置在腔体前或腔体后,也可以同时放置在腔体前和腔体后。然后,一个源自 BB N105 的四段均衡器将进一步塑造音色,该均衡器位于压缩器部分之前,压缩器是一个简单的单旋钮压缩器。最后,输出推子在处理链的末端提供最后的电平控制。
    - 约翰-麦克布莱德,Blackbird Studio所有者:
    “真正的混响室有一种魔力。数十亿次的反射几乎是无法模仿的。 ...查看全文
