查看: 28590|回复: 1
[键盘] 罗兰(Roland) jupiter-80 舞台现场 合成器 76键
1万
发表于 2009-7-8 17:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Roland罗兰 JUPITER-80
自从JUPITER-80问世以来,许多专业键盘手和音乐制作人对其丰富表现力的真实音色和现场演绎功能赞不绝口。随着软件版本2的推出,JUPITER-80全新的功能不仅提升了合成音色处理能力,并为乐手的音色创建提供了灵活性和创造力。
版本2新增功能:
新添加3种低通滤波器,结合之前的滤波器类型,您可以使用4种滤波器;
新添加MFX连接方式,除了原先的并联连接,您可以使用总共5种连接方式(包括串连连接方式)
新添加的注册演绎界面便于现场演绎中切换音色;
与SONAR软件的结合,通过计算机插件,您可以使用JUPITER-80控制SONAR中的推子和软件合成器;
智能的“真实”合成器引擎,配以大量的模拟合成音色以及真实的原声音色;
您可以将四个音色组合到一起,建立一个“演奏组”每一个音色就如同一台现场演出合成器;
音色渲染功能可以在演出时对音色的多种参数进行实时、复合的,快速操作;
友好的操作界面,直观的前面板和彩色触摸显示屏。
76键半配重合成器键盘,以及256复音
U盘播放及录音功能,可以用于伴奏播放和灵感捕捉;
可以快速便捷的通过USB-MIDI或USB音频接口同电脑进行连接。
现场音色组功能,包含四音色叠加和记忆
JUPITER-80的声音引擎可以通过DSP芯片将“音色组”中四个音色的叠加成为一种基本标准。通过叠加上层以及下层的两个音色组,加上“独奏”声部,意味着您可以同时拥有一堵9个音色组成的音色墙。可编辑的复合设置,可以保存为注册记忆,并且可以在演出当中快速的调用。
音色渲染
您会喜欢通过音色渲染功能来控制“真实”所带来的特别结构以及特有的功能,您可以通过它来对多种参数进行调整以及“捕捉”某种新的音色结合方式,并把它存为一个音色组。创建复合的,具有感情的音色结构,然后回应,影响和调整音色以达到一个特有的高度。音色渲染功能可以艺术性的提高您现场演出的能力,并且让您可以通过光感控制器来进行多种参数的控制。
产品参数:
较大复音数:256
声部:4(上,下,独奏,打击乐)
注册:256)包括预装的注册)
Live Sets:2560(包含预装的Live Set)
效果:Live Set(低/高声部);综合效果(MFX):4单元(仅并联),每个高/低声部76种(共8个单元);混响:1个单元,每个高/低声部5种(共2个单元;独奏声部/打击乐声部
压缩+均衡+延迟:每个独奏/打击乐声部1组(共2组);混响:1个单元,5种
主效果;4段均衡: 1个单元罗兰(Roland) jupiter-80 舞台现场 合成器 76键
USB 存储设备歌曲播放/录音:
音轨:1 轨,立体声
功率:25 W
可播放格式:音频文件: WAV, AIFF, MP3
录音文件格式:音频文件: WAV(44.1 kHz, 16比特线性,立体声)
效果:4段均衡: 1个单元
外接存储设备:USB 存储设备(另售)
琶音器:预置: 128 种;用户: 128 种
智能和声:17 种
控制器:D BEAM光感控制器;弯音轮/调制杆;可指定功能按键(S1,S2);可指定功能按键(E1-E4);声部电平推子(PERC,LOWER,UPPER,SOLO)显示屏:800 x 480 点阵图形彩色LCD触摸屏 接口:耳机接口(立体声1/4英寸耳机类型)
主输出接口(L,R)(XLR类型)
主输出接口(L/单声道,R)(1/4英寸TRS类型)
辅助输出接口(L,R)(1/4英寸耳机类型)
音频输入接口(立体声迷你耳机类型)
数字音频输出接口(同轴)
脚踏开关接口(CTRL1,CTRL2,HOLD)
MIDI接口(输入,输出,通过)
USB电脑接口(音频/MIDI)
USB存储设备接口
AC适配器接口
体积与重量:宽度1231 mm;深度439 mm;
高度140 mm;重量17.7 kg
4751
发表于 2009-7-8 17:51:22 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:罗兰(Roland) jupiter-80 舞台现场 合成器 76键
GMT+8, 2025-7-16 14:11 , Processed in 0.027635 second(s), 8 queries , Redis On.
