查看: 15047|回复: 0
[midi] CoolEdit使用技巧-调整音准
发表于 2009-7-8 08:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CoolEdit使用技巧-调整音准
录歌往往出现歌手音不准的现象,虽可以重唱,但在情感上已是一气呵成,插入补偿总觉得不自然,有时寻找声部空隙较长的地方插入,难免要损失几句难得一求的好声音,或者走音的那一句前几个字已是歌手很难达到的境界了,重录未免可惜,这是,就要用到调整音高的工具了!
1、进入单轨模式,选中走音那一句,(切记,如果是一句话里面只有一个字音不准,你要选择整句话,而不能单独选择走音的那一个字,我们所用的曲线局部调整音高,而不是整体调整音高)而且为了更自然,要选择入声和声尾的空白之间的波形。
2、选择“效果”菜单下的“变速/变调”--“变调器”。
3、右击最左右的两个白点,确定“改变”值为“0”,这样保证你所选择波形最两头音高不会改变,(除非你特地要改变开始音),把整个蓝色线条区域理解成你选择的波形长度,在估计那个走音的位置上单击蓝色线条,加上一个控制点,上下拖动就能改变音高或音低。(为了只让局部变化,请在控制点两端各添加控制点确保一些地方不改变)。其具体位置要通过预览监听才能完成(如图)。
要注意的是,以上方法在整个选中的波形上会发生很小的速度变化,其变化会在“变调器”的下方显示出来(如图),
因此,为了让后面的人声不偏离伴奏节奏,你要记住变化的差值,以便在后面最近的空白区做删除或添加这个差值时间。删除差值时间的方法:在最近的空白区随意选取一段空白波形,在右下角的“长度”上输入差值(如图),
删除即可。添加差值时间的方法:在要添加的空白地方单击,在左边的资源管理器的“效果”标签中选择--“生成”--“静音”,输入差值即可。
GMT+8, 2025-7-19 07:53 , Processed in 0.022455 second(s), 6 queries , Redis On.
