查看: 39431|回复: 6
[转帖] Cool Edit Pro的说明
发表于 2005-8-13 04:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cool Edit Pro的说明
美国产的多轨录混音软件,功能强大,使用方便,适合初学者入门.
因为时间关系,不能详细的写教程了.在这里提供一些菜单的简介.具体的使用和技巧请参
看一些网络上的相关教程,比如张俊的教程等.因为版权关系就不一一转载了,大家可以自
己去找来看看.
有问题可以去我们论坛上讨论,或者和我联系交流.
我会把在使用中的一些心得,窍门整理出来,不断的提供给大家参考.这些东西,或者对于
实用来说,更有一些价值吧.
下面是Cool Edit Pro中一些菜单的简介:
File(文件):此菜单中包含了常用的新建,打开,关闭,保存,另存为等命令.
其中需要提到的:
Close:关闭当前波形文件
Close All Waves and Session:关闭所有的波形文件和任务,包括驻留在内存中的未关闭
波形文件.
Close Only Non-Session Wavefrom:关闭当前未使用波形文件,打开的波形多了,可以用
这个命令来释放一部分内存.
Save Selection:保存任务,如果任务中有未保存的波形也一起保存,但会先提示.
Free Hard Drive Space:删除Temp临时文件,释放部分硬盘空间.
Edit(编辑):此菜单中包含了常用的拷贝,粘帖,格式转换,调节速度等命令.在多轨状态下
还有缩混命令.
其中需要提到的:
Zero Crossings:零点穿越,使选中区域的开始和结尾调整到最近的零点位置.方便音轨的
对齐,剪切,拼贴等操作.
Adjust Sample Rate:调整采样率,这个操作不能改变波形的采样率,而是调节声卡播放该
波形时用的采样率.
Convert Sample Type:转换采样格式,这个操作可以改变当前波形的采样率,文件大小也
会改变.
Edit Tempo:编辑节拍数,实际上就是输入歌曲速度.
View(视图):此菜单中包含了一些常用视图的选择设置.
其中需要提到的:
Muititrack View:选中则就切换到多轨编辑状态
Waveform View:显示波形
Spectral View:显示频谱
Show Grid:显示波形编辑窗的底格
Show Status Bars:显示状态条
Show Level Meters:显示电平
Sampler Info:显示当前波形的采样信息
Transform(加工处理):此菜单包含了在编辑音频时用的一些功能,如反向,动态,延时,混
响,均衡,降噪,失真,变调等,以及调用Directx的插件.
其中需要提到的:
Reverse:将波形反向,可以制造一些奇妙的音效.
DirectX:打开DirectX的效果器插件.它支持绝大多数的插件,每次安装新的插件后,要使
用refresh this list这个命令,新的插件就可以显示出来了.
Dynamic Processing:动态处理,直接在频谱图上操作很方便,也可以用数字来控制.压缩
,限制,扩展都具备.
Normalize:将当前波形的电平调到不溢出的最大值.
Pan/Expand:相位调节和声场扩张.
Delay Effects:延迟,包括有合唱,延迟,回声,镶边,混响等几个效果器.
Filters:滤波器,包括FFT滤波器,图形均衡器,带阻滤波器,参量均衡器,快速滤波器,科学
滤波器等.可以用来很好的调整音频的均衡.
Noise Reduction:降噪--------这个就不细说,具体的应用可以参照"采样降噪"一文.
Special:特殊处理,没什么大意思.
Time/Pitch:变调处理,效果不好,不建议使用.
在单轨状态下,常用的就是这些菜单.
在多轨状态下,"Edit"菜单里有"mix"命令用来缩混多轨音频.
"Option"菜单里有一些系统参数的设置,可以改变临时文件的存放位置,录音时默认采样
率,窗口风格等.
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-13 04:49:00 | 显示全部楼层
破解
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-13 06:30:00 | 显示全部楼层
汉化包:
2973
 楼主| 发表于 2005-8-15 06:30:00 | 显示全部楼层
<P>我想要个小T简化正式版的注册码</P><P>段老师有没有啊?</P><P>哪位朋友有啊?</P>
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-15 06:58:00 | 显示全部楼层
<P>注册码发到你收件箱里了,请查收!
</P>
2973
 楼主| 发表于 2005-8-16 03:59:00 | 显示全部楼层
我想要的是小T简化正式版的注册密码。
8
发表于 2022-4-16 12:49:18 | 显示全部楼层
cooledit 从哪下载
GMT+8, 2025-5-29 16:53 , Processed in 0.050661 second(s), 21 queries , Redis On.
