查看: 42941|回复: 8
[转帖] 专业解释为什么歌手唱歌要戴耳塞
发表于 2009-7-7 09:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
歌手唱歌戴耳机,最重要的还是要隔音,接下来才是监听。
- h# I: |( U* H7 W* H/ E
理由很简单:
1、台下无数歌迷再跟唱,歌手是唱的,歌迷是吼的,必然跑调,万一你跟着一堆歌迷跑调,怎么办?
2、常常为了舞台效果会制造烟火等效果,这就给歌手制造了噪音,弄乱了节奏,怎么跟得回来?
3、常常开始唱歌前,歌迷的尖叫声仍有一定的惯性,歌手听不清楚伴奏,怎么办?
# {: P/ t4 ~  P
1 L( U- g7 U' y/ \$ B9 N
4327
 楼主| 发表于 2009-7-7 09:52:59 | 显示全部楼层
戴耳塞,最重要的还是隔音。耳机相对于现场都是最近的音源,排除了很多干扰,但是最近的音源不等于最准确的音源。这得从舞台监听的技术说起。
  E+ Q1 ]  g2 I' @, }
) b, A4 _$ G5 R& N$ M6 L' v
: I' n7 O4 T* ^4 W% d6 L' g4 p
组过乐队的朋友可以知道,乐器都要先接上一个回放音箱再接到和音器,最后经过各种设备到音箱放出来给观众听,所以实际是那个回放音箱的声音是最实时的,仔细观察你们可以发现,现场表演,每个乐手后面(乐队除外,他们要跑来跑去)都放着一回放音箱,体积还不小,潘玮柏的演唱会比较容易看见,五月天DNA演唱会最能说明这点,鼓手唱"欲火燃烧我"的时候,镜头明显可以看见贴着鼓手背后,还放着一个很大的三角音箱。
( M2 T; b$ \1 t/ m( i1 `5 x
其实戴耳机,只是要听到别人的声音起来了,自己要什么时候进歌。但是要很准确监听,还是靠那个庞大的回放音箱,因为它直接接在自己设备的输出上,也只会发出自己设备的声音。
9 H: z! _% {3 p. r. E
乐手可以坐在离回放音箱很近的地方,清楚的听到音乐,对耳机的隔音要求就没这么高,选择他们自己喜欢的耳机就可以了。
' D, ?, r! B6 v. p; \9 g! O
! x  C8 {. L) y3 ^
' k5 {- x: h+ O7 Q0 E3 m& Y# H
歌手特殊在不能有一个箱子追着他跑,虽然舞台一直在努力,观察就可以发现,那怕舞台稍微有一个地方突出来一点点,歌手可能会站出去靠近歌迷唱,都会放一个三角音箱在地上配合。舞台前面那排音箱,就会直接发出歌手话筒接收到的声音。
' ~7 ^- L- M% ]5 w  H' G* t
现场实在太吵了。所以歌手不得不需要一个隔音效果非常好的耳塞。那不意思说那些回放音箱就作废了嘛?注意看就可以发现一般舞台背后都有一个音箱(乐队表演很容易看到),音箱外有一个话筒。没错,所有耳机接收到的,就是那个话筒收录到的从音箱发出来的经过和音器整合过的声音。和音之后不代表不能调声,只是让各种声音之间不这么疏离,显得声音很假,是一个初步的声音处理。所以这一个回路,就使得声音会慢了一点。调音师会配合舞台表现调整音乐再输出,为了让歌手听到的声音不随着调音师的调音改变而改变,这点非常重要,因为会导致听到自己的声音忽大忽小,严重影响歌手音高的判断。这就要求耳机监听的声音要单独分离出来处理再输出。
$ L0 j2 a& ]1 v. @9 G, _4 n6 @$ p
既然放给观众的音乐和耳机听到的音乐是分开处理的,耳机听到的声音,和观众听到的声音,是最不到一样而且一致的!那不意思说歌手会跟错节奏吗?不是的,我们平时听到的所谓虚拟环绕,就是借助一定的声音延迟,制造出来的效果,所以耳机的输出延迟不影响歌手的判断。但是当声音简单时,耳朵就很容判断出声音的延迟。比如很多歌手在唱舒缓的情歌,或者自弹自唱时,都会不由自主的把耳机摘下来,看周杰伦比较容易发觉。这时就要靠那些回放音箱作为监听。一般唱这类个现场也比较安静,不会因为没带耳机而受到干扰。
: S* U0 Z4 B2 F& T
舞台使用耳机更多的是隔音,来排除外界干扰,但是监听,仍不是最好的一种手段。监听还是箱子最理想。哪怕是歌手现场整场都用耳机,也要准备好足够多的回放音箱覆盖舞台,应对千钧一发的一刻,让歌手安心演唱。
+ K2 J" A7 P7 m; q! u0 S
这又说明了为什么用过定制塞的朋友说没有监听风,因为现场调音师是负责调音给观众听得。歌手从耳机听到的只是一个初步处理的声音,如果还是那种白开水的监听风,歌手会不会觉得,这个歌制作得好烂哦,让我怎么唱给观众听。还不如给他一个渲染得不错的声音,让他敬情唱吧!
4327
 楼主| 发表于 2009-7-7 09:53:23 | 显示全部楼层
5.效果器的连接方法- p# O$ z3 X8 p+ e( B; a# `
    效果器的连接使用原则是只能话筒的声音信号(人声和乐器演奏),因为这些声音经话筒拾取后没经过任何处理,音色可能不够理想,必须加以润色。但对于标准的音乐节目源(如CD)绝对不能加效果器,因为这些节目源已是最佳调音的结果了。在实际使用中,效果器有两种连接方法。, M3 ]" G0 w' k5 X! s( z
    (1) 插入法
- Z% ]$ V: A* d4 K, J7 [    利用调音台的INS(插入)口,将效果插入到系统中。接法是:直接将效果器插入调音台话筒通道的INS 或将话筒声音编组后再将效果器插入到话筒的编组通道。这种接法时用效果器的MIX 混合功能来调节效果声的比例(干——湿)。INSO 的插头为大三芯,Tip(头端)和地端为信号输出(Send)端,接到效果器的输入端;Ring(环端)和地端(公共)为信号输入(Return)端,接到效果器的输出端。9 `/ A: U, D  E' b% v
    (2) 输入输出法
( E( ^4 X1 Z0 K) F' Q    从调音台的Aux Out(辅助输出)端送出话筒信号至效果器的输入端,再将效果器的输出信号送到调音台的某个输入端。用调音台的话筒通道推事和效果器的输入电位器分别调整直达声与效果声的比例,效果器的MIX 置于最大(即WET)位置。0 K$ E! W2 L& D; Y
    输入法有单输入单输出、单输入双输出和双输出三种连接,以双输出的效果声有明显的空间感为最佳,因此用的最多。
" j' H& g) e3 E) n/ E' `& b  r
6 Y- |% `  f* R* f! E2 M    延迟时间:
" q0 \  m0 p! v. n5 a" fDelay:3-35ms 会产生“梳状滤波器”效应,就是Flange 效果3 Z, a+ _  ]5 x8 X8 R
35-50ms 会产生Chorus 合唱效果9 @7 K& r! G! F" t
超过50ms 会产生Echoes 回声效果$ u' X8 i8 I' u, ~" h: G! a$ q
对音源信号进行低频调制(AM、FM)可处理成为颤音效果。
3 b' X, Z, @5 ?# V; e
  X0 H! G/ V( g# t6 a* G    混响时间:
1 j" }9 B/ f& i& |  z$ p0.5 秒 太少:声音干而单薄: `5 j7 i  Q# G: Q- |; o
1.9 秒 适用语言:清晰度高,声音干净,但音乐不来满
. Q, P/ b1 z7 a! y3 W8 [1.2 秒 适用音乐:声音满暖,丰满,有气魄,有空间感和浓度感,生动而明亮
7 N+ `/ m3 f$ d2 c2秒 过多:声音浑浊,有回音,嗡嗡声和遥远感
! M: L! X, w4 m" k% v' W# c( h
% w  a/ v& A) {4 n3 N    听感与声压级的关系/ Y, k% v5 m' O3 h0 J/ s; Z
音量小时:声音无力,单薄,元动态感,低音、高音不足) x9 T# d7 P1 N: Q
音量适中:声音自然,清晰,柔和,丰满园润+ p/ `) V, U+ x5 v5 m+ s
音量太大时:声音丰满有力,有动态,但不柔和,声音硬
3717
发表于 2009-7-8 15:07:11 | 显示全部楼层
学习了!!!
5320
发表于 2009-7-20 19:25:15 | 显示全部楼层
太****了,实例比较好。
241
发表于 2009-7-25 13:34:54 | 显示全部楼层
:loveliness:我是很想学习,但是要真的掌握好时间,还要下工夫!
243
发表于 2009-9-10 14:47:03 | 显示全部楼层
还要实践比较好!
1607
发表于 2009-9-19 14:53:49 | 显示全部楼层
:loveliness:我是很想学习,但是要真的掌握好时间,还要下工夫!( w- z9 ]- ~3 {5 n8 W" |5 e( k
冷梅 发表于 2009-7-25 13:34
0 _0 `2 b6 {! O4 p
* J) ^# k0 H4 ~/ N% r* s
感觉好难!:sleepy:
114
发表于 2009-9-25 16:57:42 | 显示全部楼层
学的东西可真多,哎
GMT+8, 2025-6-4 20:09 , Processed in 0.033097 second(s), 7 queries , Redis On.
