MXL REVELATION II 可调指向大振膜电子管话筒Oktava MK-105大振膜电容话筒0 [, V) A8 `8 I5 C7 b& A7 o
# y0 ~- b( ?& W) f6 UMXL Revelation II内置有双镀金6微米振膜和手工选择的EF86五极电子管,可以提供温暖、丰富而透彻的声音。其指向性的选择几乎是没有限制的,可以通过一个可调节的旋钮来控制。( d+ E7 V* N0 i
- h+ r Q% P+ s1 Q" j
! ^, B7 p: _, z5 Q _! O2 a5 X* ?7 o9 L9 l1 C( |" T
技术参数
- i9 j, G) i# o" _# E7 h e. c% o) A' f. \) y3 V8 [! v4 T; A b
类型:可切换指向电子管电容麦克风: T( [3 B2 v/ Q8 {" n
& n- |5 f3 b3 m0 P5 I膜片:双镀金6微米膜片7 U; O) q( z" ]% L$ V0 ]
1 V' B: o/ L' ]8 X4 C电子管类型:EF867 }$ r/ g: a- q- L1 V: G9 p' d* a
; A$ u/ E- Y% f: d. B Z频率响应:20 Hz-20 kHz
& f* n' @& t4 o& X; Y4 @
( [9 H4 F* D( |" w! w指向性:连续可变$ t6 S3 t+ w+ {5 R/ X/ e, h
5 z, e" b; T- y2 X& N
灵敏度:-40 dB re 1 V / Pa
J1 @% M. M# { z1 ]0 ?9 H6 `1 W2 o% T ^; v! v6 h2 K
输出阻抗:140欧姆0 M1 C1 b' e8 \& u: y: |! |
/ \* a( y: h# m* u- B! P& R4 ]衰减开关:0 dB,-10 dB
& U' Q5 \8 k: w7 n! A! s1 Z/ y5 Y0 W3 M$ p# ~
高通滤波器:12 dB /倍频程@ 125Hz% u' v1 }" R6 _4 h- | j. r
3 U4 s5 I& K1 K Y' E
等效噪声:-18 dB(A加权IEC 651)7 p6 }9 \% Q: @5 K, u$ a
! c/ f0 o9 a: ]; {; D: e信噪比:76 dB
" i% G# }6 y& ]# y5 v( u; t; C) P* ?" m; ~2 _" h" I3 W
0.5%THD时的SPL:138 dB SPL
' `8 P( {" a2 o0 ?( c S/ x2 c* u ]7 a' i1 F7 x" \
电源要求:Revelation?电源单元110/220 VAC,50 / 60Hz; R. G+ V2 A8 Q/ \! f0 x
. B& ]7 a, C" l+ v8 Z
尺寸:7 1/2“ X 2 1/2” / 190mm x 63.5mm(仅麦克风)
$ D6 ]. I# D. ^3 C1 @
5 Y$ Z3 f |9 O& F1 ?重量:2磅/ 907克(仅限麦克风)( Z$ C0 x* A: U v. `
9 M- N$ S: j2 h' p2 D' N
金属表面处理:深紫和黑铬
$ a7 b) y, G6 V1 f3 X) t- O- s2 m% N# A7 k3 t
, M7 Y8 }( S9 f, `4 N
" u) x/ R* s3 O6 d* UREVELATION II电子管话筒是前一代的改进版,加入了可变的指向性切换,依然具备温暖而亲密的高级电子管,且更佳干净和有力。! y1 m0 Z' O6 @( {4 [% s
' K; M7 M" A* [3 @3 N/ p3 h
6 j' O3 e% g4 v1 N0 X( N* C! _) M$ t- O3 t( `4 J) r& t: h- _
MK-105保留了Oktava的***低中频功率,但增加了一些闪光。 与传统的变压器输出颜色和MK-219/319的软顶端相比,headbasket和无变压器电路的组合可产生更透明或高保真的声音。
. _4 Q: H4 V) R) z5 Z0 \& r; \/ Z$ H* K" y q
/ [0 A6 q2 M) O" M8 f
" ?5 R! V6 A; Y) i D
技术参数:) ]9 @+ v$ L, e A! M$ ?
7 g9 @7 s. S9 N# U& u4 i T/ W频率响应:20-20000
8 @+ @2 K, l. b
7 y+ J5 n. T. W; D输出灵敏度:16 mV/Pa! C- D1 ?. _: u. j) ^
1 U0 ~6 F3 {# i* B1 F
声压级0.5%THD:120 dB$ ?, l4 K6 p# A$ j. Y7 {2 N
& k3 z& ~3 v. H' ? g( {" @$ c
自噪声(DIN):<18 dBa
9 V% e$ Z2 V# n4 p- D4 L# D
) e' V, K% i1 Q2 F( Y输出阻抗:150欧姆9 e4 d# G3 r: T- [8 l' Z6 R
$ v# m5 f- S+ s% u3 X# W E$ Z; v$ p
供电:48 V9 Y8 o& G2 W) C$ S7 d
& `0 ^ W1 `" G
自由场灵敏度在0°和90°之间的差异,db≥44 b5 T7 L, I' m" b
5 c" a1 Q0 q: t- ^$ {. Z+ c1 `# K: u自由场灵敏度在0°和180°之间的差异,db≤18
. |/ R( f2 z$ O/ N/ N1 \# Z3 ?$ b" J( W' E8 d( O& I6 @
重量:380克- Z2 \6 I1 n' M
% j. V! z7 Z' F. D3 a
长度:160毫米
: v' c3 {4 W. ~! S$ D
7 k+ d5 z! y( `直径:55毫米 |
