查看: 40541|回复: 2
[配器] 传统管弦乐中基本配器理论
1万
发表于 2009-7-2 19:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统管弦乐中基本配器理论0 n" L8 V) t& Q" S/ N, X
管弦乐队乐器众多,整体音域宽广,每种乐器都有自己的演奏音域、独特的音色和演奏特点。配器虽然不同于作曲,但它却包括了和声编写、复调创作、织体的搭配和组织等创造性活动。所以,配器在很大程度也上是一种创作,文章就传统管弦乐中基本配器理论进行了探讨。 # t  i2 g  K. O4 [5 o* }5 P; _
  ( C/ R) p( \% d" |
- f& t) O8 w8 `' ]/ o. ^( o) f( w  管弦乐队配器是相当大的课题,是音乐创作四大件之一,在这里只做一些简单介绍。大体上管弦乐队配器可分为乐器法和配器法两个部分。乐器法是了解管弦乐队中每种乐器的性能,包括这种乐器的音域、演奏法、各个音区的音色、力度等。配器法是指这种乐器在管弦乐队中可以扮演的“角色”,以及如何根据它的性能和特点为它安排“任务”。
6 l7 U/ f1 Q2 o! t7 f2 J% d5 X  一般的管弦乐队总谱,都是把乐器分为四个组。在总谱由上至下排列的分别是木管乐器组(Woodwinds)、铜管乐器组(Brass)、打击色彩乐器组(Percussion)以及弦乐器组(Strings)。这是它们的排列
# N/ |. k1 n, k, z8 ^9 |
+ I' E: q8 E) n% `, w  一、木管组乐器
/ `6 J% B3 p4 p" b6 Q  1.长笛(Flute)。长笛是吹管乐器,使用时应注意为其留下换气的时间。长笛可以演奏快速的半音阶、琶音以及颤音、震音等。 " j7 R0 s  H6 R) {
  2.短笛(Piccolo)。短笛的音色尖锐有力,一般只在乐队强奏时使用。通常把它用来重复加强长笛声部。 7 u. ~: m+ q$ J5 z, Z/ p8 |6 @
  3.双簧管(Oboe)。双簧管擅长演奏慢速而悠长的乐句,极其婉转优美。一般不用它演奏快速的震音、颤音等。
' Y: a& ]# a% i* O3 l% r5 H  4.单簧管(Clarinette)。单簧管可以演奏各种不同情绪的音乐。单簧管反应灵敏,演奏快速的经过句、震音、颤音等都没有问题。 ) X  a5 B: ]0 e" O; r: j
  5.大管(Bassoon)。大管表现力丰富,可以演奏旋律性乐句,也可以胜任跳跃性低音。
# ^- v4 J7 T) v- M2 U! X& D  二、铜管组乐器
3 u- }7 f3 Q' [! }  1.圆号(Horn)。圆号在乐队中,圆号不但可以担任独奏,还是重要的和声乐器。四支圆号按照和声关系排列起来,音色统一而丰满。 ! m1 n4 H. P/ ?4 r7 p, ^
  2.小号(Trumpet)。小号强奏时明亮辉煌,极具穿透力。
$ C" d& q. {* X8 {  3.长号(Trumbone)。长号又叫伸缩管,靠伸缩号管长度来改变音高。 8 j4 u3 \5 y, x
  4.大号(Tuba)。大号的反应很灵敏,快速级进和比较大的跳进都能演奏,甚至有大号演奏的《野蜂飞舞》。 1 ^- `9 ^  w7 U$ R- y5 A3 p+ v* c' q
  三、打击色彩乐器 ( m/ e# ?; q# u9 y+ U9 e
  1.有音高的打击乐器 0 }7 d# Z2 i9 |, w2 S1 q
  (1)定音鼓(Timpani)。定音鼓有两种常见的演奏方法:单击和滚奏。定音鼓力度范围很大,从ppp到fff的力度都可以演奏。 6 }% t. p( q  ]" P2 |
  (2)仿键盘打击乐器。这类的乐器有木琴、铝板琴(也叫颤音琴)、钟琴等。使用这些音色时,应注意考虑它们的实际演奏情况。。
9 a" Q# T( x* l3 p/ x  (3)排钟(Campane)。也称为管钟。它的发音不太准确,往往在乐曲高潮处或描写某些宏伟场面的时候使用。 : [* ^6 Y9 B. M3 r
  2.无音高的打击乐器
2 M  c- a- i# b( A! c  (1)小鼓(Snare drum)。也叫小军鼓,它演奏灵活,音色清脆。管弦乐队中常用它演奏音型或滚奏,尤其是进行曲风格的作品。 " ]' Y9 P3 z3 Y2 z: i0 M& B
  (2)大鼓(Bass drum)。又叫大军鼓,由于鼓皮面积大,震动较慢,所以音色低沉浑浊,不宜滚奏。 . ^, L% @$ U( q. N/ n9 m0 [
  (3)无音高金属打击乐器。这里指的是锣、钹(镲)、三角铁等打击乐器。 ( r5 d! O3 z" V/ p) E! e
  3.键盘乐器和竖琴 % C5 }; m6 u& U% d1 J. S5 y: t
  (1)钢琴(Piano forte)。管弦乐队中,一般不突出钢琴的独奏能力,主要把它做为主旋律的辅助,或把它当做乐队音型化织体的一部分来使用。
" x& H8 f* [- _5 P! o6 c  (2)钢片琴(Celesta)。它的音量比较小,但音色秀丽。乐队中主要是把它当做色彩乐器来使用。 4 n5 {% _$ \# [% s4 A
  (3)竖琴(Harp)。竖琴是自然音阶乐器,用七个踏板来实现转调,在调内无法演奏连续的半音。 6 P1 L9 y0 D( [
  四、弦乐组乐器
" @" }1 D2 w- K4 a0 r! E1 z  管弦乐队共有四种弦乐器,分别是小提琴(Violin)、中提琴(Viola)、大提琴(Violoncello)和低音提琴(Contrabass)。每种乐器都是四根琴弦。 7 h& U* d  Q- ]6 O; l  o/ t
  1.小提琴。小提琴常用于演奏主旋律和伴奏音型。由于它的灵活性,即便是快速的连续大跳也可胜任。
2 k7 F4 S0 b/ F; B0 A; [  2.中提琴。中提琴的音色没有小提琴华丽,有些黯淡的鼻音。在乐队中,中提琴常担任填充和声的工作。
  M: V8 x4 x+ c! Y& |% Q  3.大提琴。大提琴并不是“职业”低音乐器,乐队中经常用它的中高音区演奏二声部或主旋律。它与小提琴的音色对比可以做出美妙的“对话”效果。 " L9 j9 ]# P! ?
  4.低音提琴。低音提琴大多时候起到乐队低音的作用。低音提琴经常使用拨弦奏法。管弦乐队里常用大提琴在它的上方八度重复演奏,以增强效果。 & z/ S+ k4 H" g( J, \0 y  \8 n
  五、管弦乐队配器 ' N6 b$ B( X+ D; C
  管弦乐队乐器众多,要把它们组织起来,既发挥每种乐器的长处,又让它们协调合作创造出美妙的音乐,的确需要下一番功夫。 , Z: p8 d1 T' s; Q
  旋律的分配。在常规的管弦乐队配器中,弦乐器演奏旋律最多,木管乐器次之,铜管较少,打击色彩乐器最少。
# @0 r* n; y) b, \  (一)弦乐组的旋律分配 4 `; x2 C- z* G$ \( g0 b9 p" Q
  在为管弦乐队配器时,弦乐器组基本是不受限制的,往往在乐曲中贯穿始终。这是因为弦乐组的音域广,力度变化范围大,从低音提琴到小提琴音色都很统一,而且长时间演奏也不会很累。所以,在乐曲中弦乐组的任务最多。
3 W4 B" S2 K& r9 K  由于弦乐组的音色统一,演奏旋律时它们也可以采用多种组合方式。如一、二小提琴同度或八度演奏。当使用小提琴中低音区的时候,可以使用同度。这时它们音色完全一致,只是数量加倍。如果使用高音区,小提琴的音色在整个乐队中会显得突出且刺耳。这时让第二小提琴低八度演奏,可以使旋律丰满,也没有那样尖锐了。同度演奏。例
( ^6 s$ P1 e; A  八度演奏。例 9 f0 q. J1 h4 c" }  I% }
  (二)木管组的旋律分配
& b6 Y0 ?. j! O  木管乐器个性突出,从长笛到大管音色都不一样。不同的木管乐器可以同度结合演奏旋律,这样可以产生混合的音色效果。用音序器制作这种混合音色很方便,在制作时可以尝试各种不同的结合,但应注意不要超出每件乐器的音域。同弦乐组一样,木管组的乐器同样可以八度结合演奏,但最好是按照乐队的排列叠置。 & W6 `6 P5 U; K6 f. n3 F6 R
  (三)铜管组的旋律分配
$ K1 o, t. o( }. p) o9 H  相同的铜管乐器可以演奏同度或三度或六度的旋律,相同乐器演奏八度的也有。不同的铜管乐器结合演奏同度的情况很多,而且效果很好。长号、圆号和小号三者在中高音区上的结合,或长号与大号的结合都使音色更加明亮辉煌。不同的铜管乐器演奏八度的效果也很好,只是要注意安排好每种乐器的音区。一般它们会这样排列:
2 Y- o3 s) P7 W0 R; U% L7 I  (四)不同组乐器结合演奏旋律
; T3 c% u# M, j4 n  不同组乐器结合起来演奏旋律也很常用。在这当中,木管与弦乐的融合性最强。木管可以加强弦乐的气息感和共鸣,而弦乐则软化了木管音色的个性。木管与铜管结合时,铜管在音量上占据优势,基本上会盖住木管音色。但木管的加入也使这种混合音色比单独的铜管音色甜美,而且使音与音之间的衔接更为柔和。弦乐与铜管不如弦乐与木管那样相融,所以使用不多。但铜管中的圆号音色柔美,与大提琴或中提琴结合使用的比较多。 / {+ e$ J: f! w. F$ b
  理论上讲,在每种乐器都能够演奏(符合它的特点和音域等必需条件)的情况下,配器就算是成功的。但这仅是最基本的要求,如果要达到理想的配器效果,掌握一些基本的管弦乐队配器理论必不可少。
+ `% O! T( d3 V" |" W2 G' l
5505
发表于 2009-7-2 20:09:08 | 显示全部楼层
! k+ `8 u5 P; j0 W$ F不错,欣赏,学习了啊
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-7-3 18:20:19 | 显示全部楼层
学习,支持老师。:handshake
GMT+8, 2025-6-4 17:47 , Processed in 0.024350 second(s), 5 queries , Redis On.
