查看: 38831|回复: 5
[技术] 教您如何设置麦克风(4)
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-6-3 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
教您如何设置麦克风(4)
+ a% L( F3 l+ ^. TStep 4 调试麦克风" g* r* K. b' g
在语音聊天时,别人说话的声音听起来总是那么清晰,而对方却反映我这里显得很嘈杂。这一状况有什么办法加以改善呢?虽然麦克风和声卡的性能、质量我们无从改变,但合理的“优化”设置往往可以起到一定效果。. G" T& |% }+ I+ l; e
通过双击系统托盘中的小喇叭打开“音量控制”对话框,单击“选项”菜单并勾选其中的“高级控制”(如图7),这时在“麦克风”项目下方会增加一个“高级”按钮。
2 K- _9 ?9 {( W- O2 E+ `; V图7
: @' c* b. U: c% Z! @点击该按钮将打开“麦克风的高级控制”对话框(如图8),在“其它控制”中可以看到“MIC Boost”选项,这一选项用来开启或关闭麦克风增益功能。如果你的麦克风音量不管如何设置还是偏小,那么不妨勾选这一选项,可以对语音质量起到明显的增强效果。但麦克风灵敏度过高也容易产生回音环路,因此如发现语音质量不佳,也可尝试取消这一选项。
' D; Z. X; \3 ]1 n, e% ], t 150830_95782_content.jpg ( [- [( O: Q7 M( Y8 C
图8  w. z- Q9 ]6 E4 {. x( X- ^. g
故障提问:在录音和通话时,能够听到麦克风中自己的声音。这虽然方便,但是会影响声音质量,有何办法加以改善呢?
$ l, Q; P9 R+ R& P& ]这是麦克风的回放功能,我们可以对其进行屏蔽。
1 [# |( r6 g" L* K# Y: C5 J* B打开“音量控制”,选择“选项”→“属性”,在弹出窗口的“播放”项目中勾选“麦克风”和“线路输入”,点击“确定”后“音量控制”窗口中将出现这两个项目(如图9)。勾选这两个项目中的“静音”选项即可关闭回放功能。再回到Step3测试一下麦克风,效果会好很多。( A9 |! V7 u9 v' x
' G: ~/ Q) _$ s) C) ?' O! }
图9
830
发表于 2005-6-4 19:59:00 | 显示全部楼层
凑一下热闹。。呵
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2005-6-6 20:43:00 | 显示全部楼层
( t. a; |2 `# N) k0 L各位别观望哟!
710
发表于 2005-6-18 08:10:00 | 显示全部楼层
可惜没人帮我.顶顶
GMT+8, 2025-5-31 12:43 , Processed in 0.033462 second(s), 6 queries , Redis On.
