查看: 24772|回复: 3
[灌水] 如何判断优劣音箱呢
发表于 2009-6-18 13:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断优劣音箱呢
  市场上面有很多的音箱,对于音箱来说该如何判断呢?音箱优劣判断的方法有哪些呢?
音箱很重要,音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,因为它担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听这么一个关键任务,它要直接与人的听觉打交道,而人的听觉是十分灵敏的,并且对复杂声音的音色具有很强的辨别能力。由于人耳对声音的主观感受正是评价一个音响系统音质好坏的最重要的标准,因此,可以认为,音箱的性能高低对一个音响系统的放音质量是起着关键作用。
这就是人们常说的:这对音箱好推些。很多商用OK厅用的专业音箱灵敏度都超过100dB,难怪许多人感觉去OK厅唱卡拉OK时声音非常靓,且毫不费力就能获得很大的音量。但您可千万别以为灵敏度越高越好,事实上,灵敏度超过92dB的喇叭都是振盆比较轻、薄的金属盆、PP盆之类,会导致功驾驭喇叭的控制力受损,从而导致音质偏薄、偏靓、偏夸张、偏硬朗,少了许多音乐的细节和韵味。不大适合作HI-FI鉴听用。而许多声音厚实柔和且充满音乐味的名牌音箱通常灵敏度都比较低,如英国皇牌ATC、意大利名琴、卓丽等顶级喇叭的灵敏度仅82dB。
另一个最重要的指标就是频率范围。例如国产精品新德克指南针一号书架箱的频率范围是60Hz——20KHz±2.5dB,60Hz表示音箱在低频方向的伸展值。这个数字越低,音箱的低频响应就越好:20KHz表示该音箱可达到的高频延伸值。该数字越高,表明该音频特性越好。而后缀的±2.5dB则表示上述该段频率范围的失真度大小,失真度越小,频率响应曲线就会比较平坦。
一些音箱标注的失真度是±3dB,其频率范围应会变得宽一些。有的音箱不标明该指标,频率延展范围就会变得很宽。例如上述指南针一号箱如果不注明失真度控制在正负 2.5分贝范围内,频率范围就可以标成40Hz——23KHz。需要指出的是,不标注失真度的频率范围是没有意义的。如果厂家明知故犯,只能涉嫌其居心不良,有意欺蒙消费者,同时也说明该音箱指标不规范,厂家对自己的产品缺乏信心,很难让人放心选购。
1840
发表于 2009-6-18 13:52:53 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
848
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-6-28 21:36:25 | 显示全部楼层
克隆一下。
155
发表于 2009-7-31 19:05:54 | 显示全部楼层
天哪..........
GMT+8, 2025-5-31 01:06 , Processed in 0.029475 second(s), 17 queries , Redis On.
