查看: 36893|回复: 2
[其他] 在Logic Pro只选择里音符的简单方法
发表于 2009-6-15 06:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在作业中,经常要调节节里拍(弱拍)和里音符的速度。比如对踩镲的8分里音进行Alternate Picking,模仿吉他的交替拨弦进行Up Picking等。
于是查了下能不能只选择里音,嗯,好像并没有。
但是有个这么个选项叫做【相同Sub-Position】,如果用这个的话,可以把标准化Position的音符一口气选中,进而可以用来选中里音符
过程大概是这么回事
我们来选曲这个8分音符的里Note,这次的例子是3小节,8小节的话快捷性更加明显
然后选中最开始一个小节的里音符(其实随便哪个小节都行)
图示,文字在下方
然后选择【编辑】→【选择】→【相同Sub-Position】(快捷按钮是Shift P)
最终结果
这个【相同Sub-Position】其实也就是把其他小节内和所选小节内的音符相同位置的音符进行选择
如果选择的是强拍音符的话,别的强拍音符也会被选中
但是注意,就算是和原音符相差1 Tick也不会被选中,所以必须要非常清楚自己选择的音符的位置才行
1万
发表于 2009-6-15 12:00:12 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:在Logic Pro只选择里音符的简单方法
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-6-15 16:47:26 | 显示全部楼层
支持!!!:victory:
GMT+8, 2025-5-30 20:30 , Processed in 0.032349 second(s), 8 queries , Redis On.
