查看: 28334|回复: 2
[话筒] Rupert Neve Designs Shelford Channel通道条
发表于 2009-6-1 13:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shelford Channel是一款带有可变增益话筒放大器、电感均衡器、电桥压缩器、侧链功能和立体声链接发送/返回、双倍电压供电、VU表的多功能通道条。
; \- W! q/ d. K5 S 001wlebEzy7d93qx9AK02&690.jpg
+ z2 \# w7 k7 S- X, H( t1 Q
+ v& ^4 P" W4 BRupert Neve Design Shelford Channel特点:1 B1 u. m& x5 W4 ~
麦克风前置放大器(mic-pre)
4 @8 x: q9 x% Y& HMic-DI/Line:话筒/直接输入与线路输入的切换器6 u, O7 B( Y( t1 {& M; Z" C3 i
GND Lift:断开音频信号的接地; v7 s1 z6 b' @. {4 X7 k
Signal LED:绿灯表示当前信号,红灯表示输入过载
, D' w) `- o9 ?- j6 EMic Gain:12段精密旋钮,以6dB步进的方式从0dB到66dB来控制增益
# ]4 N# B: O+ L& J& ITrim:旋钮提供了进一步的+/-6dB的增益调整(来弥补以6dB为单位分段的主增益)
! ?3 e8 G& o8 _1 \; E48V:提供幻象供电的切换开关' |' p' U* Q+ y( [& C+ h1 D" @
Phase:反转信号的相位9 y: U- _4 ^- B# V
HPF Freq:提供了12dB/octave的高通录波器,可调范围20Hz-250Hz
- f7 Z6 n. U' R1 J
! C# v& S- T. o7 Q- p" _3 O电感均衡器(EQ)
; x$ V$ K/ w; b$ V2 CEQ In:包含除去高通滤波作用外的全频段  p+ q' Z" ?: p. C2 y
LF:对选择的低频段进行最多15dB的增益或衰减
6 F4 b! s3 @  _) I& [8 A8 ]Low Freq:4段调整旋钮用于选择低频段的角落或中心区域: i- ~' \& Y; z1 K! ]  T( n
LF Peak:选择LF shelving(按出)或peaking(按进)模式
. M1 {3 i) W. F6 g1 [3 @& t$ P. DMid Hi Q:中频段,在2(按出)或者3.5(按进)的Q值之间选择1 Z( r' W+ ~5 K8 f) h/ _
Mid:对选择的中频段进行最多15dB的增益或衰减
. ~6 m3 I  D/ M+ |Mid Freq:6段调整旋钮用于选择中频段信号调整的中心区域' D0 g, ?: p. P3 y5 r
HF Peak:选择HF shelving(按出)或者peaking(按进)模式
6 @* L! ~5 D2 {+ d  y; Z0 m8K/16K:选择以8kHz(按出)或15kHz(按进)为中心频率来进行高频调整
: ~# n9 _% m1 i5 [HF:对选择的高频段进行最多15dB的增益或衰减) |2 O. ]" a. j: D( |+ `& X5 M
% G6 i7 z2 B& g2 k- R5 c二极管电桥压缩器(comp)
' O# U1 u+ O5 ^; B. j6 k: ]- t8 `Side Chain Insert Jacks:后面板侧链非平衡插入,为了更好的压缩操作4 ^( c: T; J" ?, J4 t- `
Comp In:提供了压缩限制器的切入开关
& y' {- u. |8 \& t; VThreshold:用来设定压缩器进入的点
7 q% S* y: ^: V% b8 f' I2 NRatio:可以从1.5:1(最小值)到8:1(最大值)来设定压缩比例& r! N; R8 |$ w# P3 L
SC Insert:通过后面板的侧链接口来插入信号7 M8 g0 ?8 ]) [
HPF to S/C:把通过高通滤波器输入到环路中用以让压缩器来确定电平(侧链走高通)
6 N& _% Q9 d& ?1 J* zGain:对由压缩器造成的信号衰减进行一定量的补偿
! y' z* ]6 J% c  r9 g/ X6 BTiming:用6段旋钮来调整压缩器的启动时间和释放时间
, O4 M1 |4 S6 p1 r/ w& U, ^: G9 `Link:把侧链控制和压缩器连在一起进行整体或立体声操作
& {/ A1 n5 r. u5 }Pre EQ:改变压缩器在整体环路中的调整顺序(EQ前)# ~3 a5 {7 g- u7 I( g/ x
Blend:调整干声与压缩声的混合比例
% y1 g1 V6 N' D7 NFast:同时加快所选择的启动时间与释放时间) P1 ~) h& x' U* t, X. y
001wlebEzy7d93s09kV55&690.jpg 6 {( t6 V  G) I6 r4 j( C$ u" F
+ s8 x# _% s5 x2 P7 M, V$ t
技术参数
1 p1 A, S) n& b) B8 P, U2 l前级种类:Solid State固态
- a* V, L  z0 j3 N2 @' F通道数量:1- `" ^' W' Y. j: }# @
幻象供电:Yes
: i3 }  J" w/ [! C; z5 ^均衡器:3段可调触点电感应均衡* F& k) h: h* q# I$ B) k, D: @" i
压缩器:带侧链、立体声链接的电桥压缩器- _+ s- a! F) Q; Q5 g, k. R2 p& ]
模拟输入:2 x XLR (line in, mic in), 1 x 1/4″ (Hi-z in)(2卡侬1高阻)
( s4 R/ S# l) T- I7 Z* e6 p4 l0 i- C模拟输出: 2 x XLR (line out, -6dB out), 1 x 1/4″ (thru)(2卡侬1直通)/ H/ C0 p9 u" L) X" z  [( |
占用机架: 1U
$ M: I' m- y2 B" B' V- X, p3 x9 `产品编号: Shelford Channel
7 g/ i7 h0 d! l- P; L6 ~
8 v$ F' ?: g- m0 X: H8 A- G! N4 S' WShelford Channel装进了一个秘密武器、一个经典产品中从未有过的:它的输出变压器提供了来自Portico II系列中的Silk Red/Blue和Texture控制器,让你可以调整声音输出的谐波成分和色调。通过控制和调整这些旋钮,你可以把令人愉悦的第二或第三序列谐波失真加到你的总输出当中(是那种好听的失真),再跟输出变压器融合在一起,增加声音整体的饱满度与厚度(想想1073和steroids)——绝不会有过载的现象出现。Silk Red(红灯)模式着重强调信号源的高频部分;Blue mode(蓝灯),刚好相反,更多工作于低频段。Texture旋钮控制的是增加红色(red)或蓝色(blue)两种谐波成分量的多少。如果不用Silk染色,那么你的输出端就是又回归了经典、流行的状态,同时保留了Rupert Neve产品 bigger-than-life(比真实的更明显)的变压器特质。
757
发表于 2009-6-2 10:55:39 | 显示全部楼层
我来支持你,加油
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-6-2 11:51:08 | 显示全部楼层
给朋友加油。:handshake
GMT+8, 2025-6-8 07:33 , Processed in 0.025597 second(s), 6 queries , Redis On.
