查看: 49577|回复: 1
[耳机] 低价耳麦选购有讲究
发表于 2005-7-18 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.合理选择佩戴方式
. N3 Z" }# N% b% y2 i. w2 X
+ H" U7 i9 |0 L5 |" T% a& k7 \: [% A头戴式和后挂式耳机目前较为适合学生用户选择,一是它们在舒适度、易用性、性能方面能够满足学生用户需求,二是此类产品普遍耐用,适合“活力十足”的学生使用。
. q4 z3 A( P- `' j
7 {5 I+ M8 l) z" y1 \对于头戴式耳机而言,其耳罩一般较大,可把使用者的耳朵完全罩住,减少了外界杂音对耳机使用时的影响。不过,大耳罩耳机在夏天比较闷热,而且这些耳机的头箍还容易弄乱MM们精心梳理的发型。因此,头戴式耳机适合喜欢玩游戏、听歌的男同学选择。
8 O3 J9 g% r% E3 p( k- p! j4 z
: c2 w" p. F( J) i后挂式耳机不会带来闷热感和对发型的影响,不过其隔音效果略差。对于不喜欢头戴式耳机笨重造型的同学来说,轻便的后挂式耳机不仅时尚,而且不会局限于只与电脑搭配。
. A* f1 k% |( q  O$ ]
- R( o+ U) v/ t0 |2.音质差距要细查4 `& ~- B' ], M0 m- s8 ]
, i" O8 i* x! s6 b/ I虽然在音质上低价耳机难于和高端耳机一拼高下,但千万别低估不同低价耳机间的音质差距。尤其是某些耳机,为了强调高低音,那中音简直是不堪入耳,甚至会让你难以听清具体的内容,这些缺点对于需要兼顾英语学习、大片播放、语音聊天的学生而言,是不能接受的。" k0 A. e9 i% Q
1 p! ?% r1 Q' q8 P所以,选择低价耳麦时,可以降低对高低音表现的要求,但一定要要求耳机的语音清晰,中音表现力好。建议你在卖场试用耳机时,最好能听听朗诵、清唱等人声丰富的音频,播放歌曲时仔细分辨歌曲中人声是否清晰。7 r& W9 {8 U! t
0 a: {  q# O  d3.注重拾音效果! \0 R3 q. f1 K6 M' n8 w
/ a# I& a1 m  V: X" Q0 T7 C! u- g耳麦中的麦克风的作用不容忽视,如果麦克风的灵敏度很低,你要大吼,对方才能勉强听到,如果拾音效果不佳,对方压根儿听不清你说的话。购买耳机时,大家可用一个小方法简单测试一下麦克风的拾音效果。现场试机时,开启系统自带的录音机程序,进入录音状态,将麦克风放置在正常位置,随便说上几句话,再重放一下刚才的录音,如果音量明显偏小,或你已经听不清自己刚才录制的话,那么麦克风质量较差。
发表于 2016-10-16 22:26:33 | 显示全部楼层
4 ^1 `! h0 K% V& f# a
% e' E$ v1 _" B8 r; P4.耐用才能长寿
6 z$ p5 ?9 z) d; \5 H
& w( L) r. z- f7 g都知道,男生寝室中常会发生电脑争夺战,耳麦也难免不会被争来夺取,常常使耳麦头梁断裂,激烈游戏时的“狮子大摆头”和拿耳机时的拉扯,还会导致耳麦线缆断裂。8 D0 o* Q1 a) l6 l+ T  |4 n" _
% s: v$ J% F9 _
因此,一定要注意耳麦是否结实。低价耳麦中钢制头梁的产品很难找,在这种情况下,应该查看头梁的塑料材质质量如何、厚度是否足够,再趁着商家不注意时,把头梁适当撑开,看其弹性如何,同时注意在拉伸头梁时,是不是有“吱吱”声(存在“吱吱”声,说明头梁韧性较差)。耳麦的线缆,不仅要粗,而且最好具有编织层,这样才能保证耳麦能在暴力拉扯中存活下来。& _( H, \& |/ K
) x8 T) k% S9 T5 S0 l9 Y3 e% o
5.耳麦插头莫小看
! [: B9 d/ q" \$ t( b! D
* z4 {( ^0 G% W, U我们都知道,发生氧化后的插头其电阻值增大,易造成信号衰减和干扰增多,这会影响耳麦的音质,而镀金工艺有着良好的抗氧化性,可在很大程度上减缓氧化。因此挑选一款镀金插头的耳麦比较明智。不过,有些厂家在插头上只使用了一层金色的金属涂层,有些厂家采用劣质有色金属浑水摸鱼。购买时要注意观察插头的金属光泽,尽量购买光泽较亮的产品。. A0 }! @* g/ @7 ]/ I& X" n+ f
' Y1 ~2 R. o; ?, l  D0 B6.如果你追求完美' H; ]9 n/ l$ z9 p( ~
0 ]* i: W4 @' A- n1 t3 D6 u  J
如果你追求完美,本文所介绍的50元以内的耳机或许不能满足你的要求。那么,价格较高的耳麦有哪些优势呢?首先,自然是音质上的大幅度提升,对于音乐爱好者而言,这自然是必须的,在挑选高端耳麦时,最好在卖场试听熟悉的音乐,同时将几款相中的耳机轮番试听,这样,可以比较直观的感受到这些耳麦的区别。同时,这些耳机在工艺、造型以及结实程度等方面均有较大提升,使用者可以明显感受到此类耳麦佩带起来舒适、细节设计出色。
GMT+8, 2025-9-11 04:11 , Processed in 0.023883 second(s), 6 queries , Redis On.
